A700
793 posts in this topic
toujours pas d'info sur les amortisseurs et les ressorts....
Un truc qui m'inquiete c'est que les triangles sont quand meme très loin du chassis... Ca n'influe pas sur le centre de roulis?
pour la suspension on voit de petit cylindre noirs juste au dessus du triangle inférieur.Peut-être nu amortisseur qui fonctionne en rotation?Voilà un peu de sang neuf en touring ça changera des clones tamixraycyclone...
Peut-etre ressort/bain d'huile ou tampon elastomère. Allez savoir mais pas convaincu.
Ressort genre lames, réglage de dureté par raprochement de l'amortisseur vers la fusée (diminution du bras de levier), mécaniquement, ça fonctionne.
Coté amortissement, amorto rotatif avec bain d'huile, je pense.
Ca rapelle l'Avante de Tamiya, très compliqué mais efficace à l'époque.
Vous avez vu la position du moteur???
oui.
:euh:une chose est sûre, ça doit être la GALÈRE de régler la garde au sol symétriquement.
PAS COMMUN POUR UN CHASSIS CARDAN
Non mais cardan ou courroies? Faut se décider à un moment non?
