Team Xray XII - 1/12 On-road Pan Car
81 posts in this topic
Il se murmure que Xray sortirai une 12e prochainement. Celle-ci pourrait faire son apparition lors de la prochaine grande manifestation nord-américaine qu'est la International Indoor Championship à Las Vegas
A voir ce qu'il en sera mais dans le domaine, deux grandes écoles s'affrontent, les voitures équipées d'une barre en T du type AE RC12L4, CRC T-Fource, Corally SP12X et les voitures à biellettes du genre CRC Generation X principalement. Quelle école choisira Xray? L'information de la conception d'une 12e n'a pas été démentie et cela revet donc du très probable compte-tenu du regain de popularité de la discipline outre-atlantique.
, Xray travaillé sue une 1/12
XRAY presents the first look of the all-new 1/12 On-road Pan Car - the XRAY XII.
More information coming soon.
Team Xray
Voici quelques images redimensionnées qui sont proposées par Xray (pour voir les originales, cliquer sur les images), ainsi que quelques recadarges "maison" sur l'avant, le l'arrière de la voiture.
Juste un petit post pour savoir utilise la voiture.
Savoir comment elle marche? Les différence par raport à un L4 car pour moi visuellement je vois pas gand chose?
Voila un retor d'infos me serait utile
A l'ètat de prototype
show.php?img_id=40727&crt=f1294e4013a5d5f467bdb6cde16adf35
Team XRAY sent to PETIT RC his last news.
In the world of the small, agile, and super-fast 1/12 pancars, winners are separated from the rest of the pack sometimes by only fractions of a second. With simpler designs compared to larger touring cars, attention to detail is paramount.
The new XRAY XII may at first glance seem like a simple and traditional design, but that’s where the similarities end. The XRAY XII achieves a state of perfection by focusing on well thought-out refinements to create a car that is easy to drive, work on, and adjust.
Top-quality materials such as self-developed composite mixtures, HUDY Spring Steel™, premium Swiss 7075 T6 aluminum and highest-grade graphite are the signature of XRAY and the XII has them in abundance. Designed in virtual reality using the world’s most sophisticated CAD tools, and manufactured using the world’s best machining and molding machinery, the XII achieves a level of premium perfection in all details that is second to none. All parts are purpose-designed and manufactured by XRAY, so all parts fit and work perfectly together.
In a world where overly-complicated designs hinder rather than enhance, the XII stands alone and ahead as the best performing out-of-the-box racer.
See it. Feel it. Drive it.
Chief Engineer, XRAY
Main features
• All-new XRAY 1/12 pan-car with authentic 100% self-developed XRAY parts, designed and manufactured parts by XRAY in Europe
• Legendary XRAY premium design, workmanship & material quality and unmatched attention to the finest details
• Conventional and proven 1/12 platform with redesign by legendary RC designer and XRAY’s award-winning Chief Designer - Ing. Hudy Juraj
• Simple yet effective and proven design, well thought-out details, unmatched precision of all small details
• Specially designed and optimized for brushless and brushed motors
• High-competition design with focus on ultra-low weight, resulting in super-lightweight construction.
• Optimized for indoor carpet racing as well as outdoor asphalt racing
• CNC-machined chassis from custom-manufactured 2.0mm high-grade graphite material with specially-designed compound for carpet racing and asphalt racing; for extra-high grip carpet tracks an optional stiff chassis will be available
• Chassis layout optimally designed to give sufficient stiffness for excellent handling, but flexible enough to generate sufficient grip and traction
• Super-narrow chassis design and layout with all weight centralized along the centerline
• Chassis and rear pod features pre-drilled centerline holes for optimum weight balance adjustment using HUDY Balancing Tool #107880
• Composite front chassis protectors protect the front of the chassis in crashes
• Robust body posts with fully-adjustable body holders; optional super fine +1 or +2mm body backstops available optionally for even more super-fine body height adjustment.
• High-competition, fully-adjustable front suspension with super-clean design of all composite suspension parts
• All composite parts manufactured by XRAY using premium self-developed composite mixtures which guarantee sufficient flex of the suspension parts yet hard enough to withstand heavy crashes
• Highest quality of all composite parts ensures super-precise fitment, easy assembly, and smooth operation of all parts
• Lower fixed suspension arms feature embedded self-locking nuts for easy assembly, prevents bending in the suspension and unwanted chassis tweak
• Fast & easy front caster adjustment via included clips
• Reactive caster adjustment of preset 2.5°, 5.0° or 7.5° via easy-to-change eccentric bushings
• Super-tiny yet robust steering blocks with uniquely-designed axles which prevent axle spinning while tightening the wheel locking nuts
• Additional front axle shims for adjustable front track-width
• Ultra-precise wheel axles CNC-machined from premium HUDY Spring Steel™ additionally hardened and hand ground for precision fitment
• Pivoting front suspension with super-smooth hardened steel kingpins supported by soft springs; optional medium, hard, and extra-hard suspension springs available as options
• Front ride height adjustment and front track-width adjustment via shims
• High-precision, HUDY Spring Steel™ pivot balls ensure super-fine movement of the front suspension under compression
• Graphite front upper brace between front suspension pins provides medium stiffness; aluminum adjustable front brace available as an option
• Front upper 3mm adjustable HUDY Spring Steel™ camber turnbuckles are lightweight yet can withstand heavy crashes
• Lightweight composite servo mounts with two different positions allow fitment of most popular micro and mid-size steering servos
• Tiny yet robust servo saver with easy Ackermann adjustment via shims mounted below pivot balls
• Tiny, ultra-flat composite battery holders keep batteries in place; multiple placement options (front, rear) for different chassis weight balance
• Tiny lightweight antenna mount secures lightweight yet strong molded fiberglass rollover antenna, also doubles as the shock absorber mount• XRAY micro shock with similar design as it’s “big brother” counterpart in XRAY’s successful T2 touring car platform
• Fully-adjustable shock with aluminum shock body hard-anodized for ultra durability and additionally black coated for stylish look
• Fine-threaded shock body for quick and easy shock spring preload adjustment
• Tiny thin shock membrane gives super-smooth dampening characteristics
• Super-soft silicone shock O-ring for smooth operation while preventing oil leakage
• Ultra-finely finished shock shaft with precise-molded composite shock piston ensures optimum shock oil flow and smooth shock absorber action
• Simple yet smart shock construction allows for quick and easy shock-length adjustment for downstop adjustment
• Shock position adjustment via shimming of HUDY Spring Steel™ shock ball studs
• Rear suspension with conventional rear pod is adjustable via fiberglass T-bar, providing extremely easy assembly and tuning while being very effective and give the highest competitive performance
• T-bar included for carpet & asphalt racing; optional T-bars in different thickness available for super-fine tuning and adjustment
• Unique T-bar mounting methods allow for two different settings:
• Club race setting – direct mounting of T-bar to chassis without front pivotball gives limited adjustment possibilities (recommended for beginner drivers)
• Pro race setting – pivotball mounting of T-bar to chassis for more advanced adjustment possibilities (recommended for advanced drivers)
• Precision T-bar pivot balls machined from ultra-strong HUDY Spring Steel™ additionally hardened for perfect shape and smoothness
• Adjustable T-bar setscrews for adjusting chassis tweak
• Two different T-bar tweak screw positions for adjusting responsiveness
• Premium-grade graphite upper deck provides solid attachment for shock absorber to rear pod
• Special 1-piece aluminum damper pad holder is mounted independently from the rear body mount to ensure independent and equal left-right movement of rear pod
• Spring-loaded upper and lower damper pads provide addition control of rear pod movement; grease-retaining grooves in damper pads ensure equal and consistent friction characteristics
• Rear body posts are mounted to the chassis via a wide independently-mounted graphite holder, ensuring body downforce is properly transferred to the chassis
• Compact and ultra-lightweight rear pod constructed from high-strength aluminum bulkheads, rear aluminum brace, and thin but strong high-grade graphite plates
• Rear pod bulkheads CNC-machined from premium extra-hard Swiss 7075 T6 aluminum, additionally black coated for long life and stylish look.
• Rear bulkheads are strategically machined to reduce weight to minimum while retaining strength
• Super-easy motor top access
• Rear pod accommodates brushed or brushless motors
• Eccentric composite bushings included for ultra-fine rear ride height adjustment
• Aluminum rear hubs machined from lightweight aircraft aluminum, specially lightened and black coated for stylish look
• Super-lightweight rear axle made from 1-piece high-grade graphite rod, additionally precision hand ground to eliminate vibration and run-out
• Rear differential features high-grade precision carbide balls for spur gear, hardened and precision-ground D-steel shims, and premium carbide 3x8mm axial thrustbearing
• Lightweight rear wheel mounting screws for reduced rotating weight
• Rear left aluminum wheel hub with center-balanced clamping mounting system, ensures secure mounting while eliminating vibration and run-out
• Precision-molded spur gear made from XRAY's exclusive composite material, ensuring true running, super-quiet operation, super lightness and robustness for handling powerful motors
• Easy rear track-width adjustment via included shims
• Rear pod weight balance can be easily adjusted via shims between motor and bulkhead
• Optimized weight balance when using brushless motors; when using lighter brushed motors the weight balance can be adjusted by shimming motor in the rear pod.
show.php?img_id=40731&crt=ed0fa43d037c5d43cf136a6f17671aae
show.php?img_id=40729&crt=376b58f2eb71b0b7ecc658bc9bbd5464
show.php?img_id=40733&crt=3c13b54db21952663b5775d142be0ed2
show.php?img_id=40735&crt=7edceecec25d91a056666517d3b7044b
show.php?img_id=40737&crt=0849659c26c77c8aac41bed0133fa88c
XII Details:
show.php?img_id=40739&crt=e9c283d59b5d6f8035d3978c061661f5
All-new XII
XRAY’s new XII 1:12 pancar is the logical evolution of a conventional and proven design, with authentic 100% self-developed XRAY parts, designed and manufactured parts by XRAY in Europe. Specially designed and optimized for brushless and brushed motors, the high-competition design focuses on ultra-low weight, resulting in super-lightweight construction.
When it comes to the details and perfection, XRAY sets the standard and is unbeatable. The XII is nothing less than artistic craftsmanship.
show.php?img_id=40743&crt=5f62b80e297edbcbfb1bb211062834e9
Made in Europe
Legendary XRAY premium design, workmanship & material quality and unmatched attention to the finest details result in a state of perfection achieved by well thought-out refinements to create a car that is easy to drive, work on, and adjust. From unique HUDY Spring Steel™, through the world’s strongest Swiss 7075 T6 aluminum, along with XRAY’s own secret composite mixtures, to the premium high grade graphite materials… everything is exclusive and premium on the XII. Using premium European exclusive materials crafted by XRAY’s engineering artists using the state of the art German, Italian, and Swiss CNC machines, the XII is a blend of only the world’s finest.
Starting with a conventional yet proven 1:12 platform, legendary RC designer and XRAY’s award-winning Chief Designer Ing. Hudy Juraj made simple yet smart changes to all aspects of the car… incorporating well thought-out details and unmatched precision of all small details.
show.php?img_id=40747&crt=b893c8c2eaa339c705d03677f0a184a0
Chassis
CNC-machined chassis is custom-manufactured from 2.0mm high-grade graphite material with a specially-designed compound for carpet racing and asphalt racing. For extra-high grip carpet tracks, an optional stiff chassis will be available. Chassis layout is optimally designed to provide proper stiffness for excellent handling, while being flexible enough to generate best grip and traction. The super-narrow T-bar system chassis design and layout centralizes all weight along the centerline.
show.php?img_id=40749&crt=47648d4793a97f09d9440bd7caf3869e
Narrow Chassis Design
Super-narrow chassis design and layout with all weight centralized along the centerline.
show.php?img_id=40751&crt=ce3c9c905135bab43c25500d3435a7a7
Front Chassis Protection
Composite front chassis protectors provide protection where the car needs it most… in the front corners of chassis where damage may occur from racing impacts.
show.php?img_id=40753&crt=85387a78160ec385df3dc4a589d62dd7
Adjustable Body Posts
show.php?img_id=40755&crt=98d18f067382e282b98734bf528b4178
Premium Composite Parts
All composite parts are manufactured by XRAY using premium self-developed composite mixtures which guarantee appropriate flex of the suspension parts, while being hard enough to withstand hard impacts.
show.php?img_id=40757&crt=5a7535cf531bc52d3200f569ed40ca0b
Front Suspension
Strong, simple, yet refined front suspension made from strong lightweight self-developed composite material. Reactive caster settings available using 2.5°, 5.0° or 7.5° eccentric bushings. Tiny yet strong HUDY Spring Steel™ pivotballs ensure smooth, bind-free operation. Fast & easy adjustment of front caster, track-width, roll center and ride height via included shims and clips.
show.php?img_id=40821&crt=b3d72af547b23265305eda666dd749f9
show.php?img_id=40759&crt=f9eb559a923f2ec46c474acd132f5063
Steering
Lightweight composite servo mounts with two different positions allow fitment of most popular micro and mid-size steering servos, and a tiny yet robust servo saver protects the servo from impact damage. Easy Ackermann adjustment is made via shims mounted below steering block pivotballs.
show.php?img_id=40761&crt=47f160a51c5e9be451363520a149ca82
show.php?img_id=40763&crt=49e73b20508969922d6a0cf43b1e3379
show.php?img_id=40765&crt=ea71556cadbce22326aa0a482b1f0280
Adjustable Reactive Caster
Reactive caster is easily adjustable by using easy-to-change eccentric bushings of 2.5°, 5.0° or 7.5° (included). Reactive caster is used to adjust the amount of caster change when the front end of the car is compressing (diving) or decompressing (rising).
show.php?img_id=40767&crt=d9972358fcf9b4ac79ca1dd8f4f4ff4b
show.php?img_id=40769&crt=2d2de08a7939c8cc89358d52b13f9df3
Front Brace
XRAY offers a choice of front braces to fine-tune the handling of your XII. A graphite front upper brace is provided as standard, with an aluminum adjustable front brace being available as an option.
show.php?img_id=40771&crt=dcb3e8c1e29848df4f0326f764cd0131
show.php?img_id=40773&crt=162809b3a22232ad10ae0de553b6d01c
show.php?img_id=40775&crt=f5ebd52a0dc78551b072aa2eb23438b8
Adjustable Ride Height
Ride height is easily adjustable using included front shims and eccentric rear axle bushings, as well as adjustable shock preload for middle ride height adjustment.
show.php?img_id=40777&crt=33b2db40961e2919636d06f5db60a964
Kingpins
Super-smooth, hardened steel kingpins provide the foundation for the front suspension.
show.php?img_id=40779&crt=9179a6b3fe86970595bc6ccd5af90dfb
Wheel Axles
Ultra-precise wheel axles CNC-machined from premium HUDY Spring Steel™ are additionally hardened and hand ground for precision fitment.
show.php?img_id=40781&crt=923b4926a703db2f6355a326bf10656e
Precision Pivot Balls
High-precision, HUDY Spring Steel™ pivot balls ensure super-fine movement of the front suspension.
show.php?img_id=40783&crt=a552e1db6a1c7dbac243c72a8d3140bb
Turnbuckles
Front upper 3mm adjustable HUDY Spring Steel™ camber turnbuckles are lightweight yet can withstand hard impacts, with precision threading to ensure fine camber adjustment. Steering linkages are made from adjustable 4mm turnbuckles manufactured from lightweight aluminum.
show.php?img_id=40823&crt=32899caf42c72b8288fbdbb5434a494c
show.php?img_id=40825&crt=2a42d5d95256910f37c38fa4a821cbf5
Optional Tweak-free Servo Mount
Optional Tweak-free Servo Mount Plate is available to ensure that the steering servo is mounted independently of the chassis and will not produce any unwanted chassis tweak. The set centrally mounts along the centerline of the chassis with the servo mounted independently on aluminum stands on the graphite servo mount plate. The Tweak-Free Servo Mount system is available in two sizes for either micro or mid-size servos.
show.php?img_id=40785&crt=7794f8d9608c2af3cc8490552f282000
Antenna Mount
A tiny lightweight antenna mount secures the lightweight yet strong molded fiberglass rollover antenna.
show.php?img_id=40787&crt=5c3a444b864621608460b0e5589556ab
show.php?img_id=40791&crt=03300a14fb9934cc5c613e26bdfbaab8
Battery Holder
Tiny, ultra-flat composite battery holders keep batteries secure and in place, with multiple front/rear placement options available for adjusting chassis weight balance.
show.php?img_id=40793&crt=7f15535c7ed441352a52758452d82f18
Micro Shock Absorber
New XRAY micro shock has a scaled-down design from it’s “big brother” counterpart in XRAY’s successful T2 touring car platform. The fully-adjustable shock features an aluminum shock body that is hard-anodized for ultra durability. The fine-threaded shock body allows for quick and easy shock spring preload adjustment. Tiny thin shock membrane gives smooth dampening characteristics, and a super-soft silicone shock O-ring gives super-smooth operation while preventing oil leakage. The ultra-finely finished shock shaft with precise-molded composite shock piston ensures optimum shock oil flow and smooth shock absorber action. A simple yet smart shock construction allows for quick and easy shock-length adjustment for rear pod downstop adjustment.
show.php?img_id=40795&crt=489d2e63af438bd79fa555e00ba73e2a
Rear Suspension
The rear suspension features a conventional rear pod that is adjustable via fiberglass T-bar, providing extremely easy assembly and tuning while being very effective and give the highest competitive performance. A fiberglass T-bar is included for carpet and asphalt racing, while optional T-bars in different thickness are available for fine tuning. Unique T-bar mounting methods allow for two different settings: a simpler direct-mounting method for limited adjustment possibilities (recommended for beginners) or the pivotball mounting for more advanced adjustment possibilities (recommended for advanced drivers). Adjustable T-bar setscrews let you adjust for adjusting chassis tweak.
show.php?img_id=40827&crt=e6a01bad243e951417c655ab34e09f76
show.php?img_id=40829&crt=dda2dd734c4c0462ae1c37edd01d5bcd
T-bar mounting
Two unique T-bar mounting methods allow for two different settings:
o Club race setting – direct mounting of T-bar to chassis without pivotballs gives limited adjustment possibilities (recommended for beginner drivers)
o Pro race setting – pivotball mounting of T-bar to chassis for more advanced adjustment possibilities (recommended for advanced drivers)
The T-bar features two different setscrew positions:
• FRONT HOLES: Effectively lengthens the T-bar, making it easier to drive and smoother but less responsive to driver input
• REAR HOLES: Effectively shortens the T-bar, making it more responsive to driver input.
show.php?img_id=40797&crt=30627d0d71028dbab2dfc4335ba3ad32
1-piece Friction Plate Mounting
Special 1-piece aluminum damper pad holder is mounted independently from the rear body mount to ensure independent and equal left-right movement of the rear pod. Spring-loaded upper and lower friction plates provide addition control of rear pod movement; grease-retaining grooves in the plates ensure equal and consistent friction characteristics.
show.php?img_id=40799&crt=a48884d23209d41ff619426412acae4f
Rear Pod
The compact and ultra-lightweight rear pod is constructed from high-strength aluminum bulkheads, a rear aluminum brace, and thin but strong high-grade graphite plates. Side bulkheads are CNC-machined from premium extra-hard Swiss 7075 T6 aluminum, additionally black coated for long life and stylish look. Strategic machining of the rear bulkheads reduces weight to a minimum while retaining strength. The smart pod design allows for super-easy motor top access, accommodating brushed or brushless motors. Eccentric composite bushings are included for ultra-fine rear ride height adjustment. Spring-loaded upper and lower damper pads provide addition control of rear pod movement, and grease-retaining grooves in the damper pads ensure equal and consistent friction characteristics.
show.php?img_id=40801&crt=155c238e516a4518c40b498dd4aaaba5
Alu bulkheads
Rear pod bulkheads are CNC-machined from premium extra-hard Swiss 7075 T6 aluminum, additionally black coated for long life and stylish look. The bulkheads are strategically machined to reduce weight to minimum while retaining strength.
show.php?img_id=40803&crt=829986ab9445b46f3bd8461eff19e412
show.php?img_id=40805&crt=a9fcbba7da26095ce5010a39b8a36509
Super-easy Motor Access
The open top design of the rear pod left-side bulkhead provides super-easy motor top access. The rear pod accommodates either brushed or brushless motors.
show.php?img_id=40807&crt=b4a24c9a34cbb53b49c920b905f38d29
Rear Axle
The super-lightweight rear axle made from 1-piece high-grade graphite rod is additionally precision hand ground to eliminate vibration and run-out. The rear differential features high-grade precision carbide balls for spur gear, hardened and precision-ground D-steel shims, and premium carbide axial thrustbearing. Aluminum rear hubs are machined from lightweight aircraft aluminum, specially lightened and hard-anodized for extra durability, and additionally black coated for stylish looks. Precision-molded spur gear made from XRAY's exclusive composite material, ensuring true running, super-quiet operation, and robustness for handling powerful motors.
show.php?img_id=40809&crt=e5f0a515e53bfd721fdb162b9b34d220
Alu Rear Hubs
Aluminum rear hubs are machined from lightweight aircraft aluminum, specially lightened and black-coated for stylish looks. The rear left aluminum wheel hub features a center-balanced clamping mounting system, ensuring secure mounting while eliminating vibration and run-out.
show.php?img_id=40811&crt=188ad36eb0cb68d694a6e7913c565240
Fully Adjustable
Fully adjustable front camber, caster, and toe; front & rear track-width, front & rear ride height, front & rear springs, rear shock absorber, rear downstop, T-bar stiffness, pod damping, battery position, pod weight balance, and chassis tweak.
The XII is one of the most adjustable 1/12 pan car in the world. Whether you are a hardcore racing fanatic or a club-level sportsman, you can very easily adjust the XII to suit your racing style, the race track, and all track conditions. The XII features the XRAY Set-up Book with 16 pages of high-quality 3D pictures and easy-to-read and understand RC car set-up explanations. Whether you are a novice driver or an experienced racer, you can easily learn many set-up tips & tricks and improve your set-up skills, ultimately translating into improved racing performance with your XII.
show.php?img_id=40813&crt=dd6cb30e408188689cff26ee0475891f
Chassis Weight Balance Adjustment
Chassis and rear pod features pre-drilled centerline holes for optimum weight balance adjustment using HUDY Balancing Tool #107880.
show.php?img_id=40815&crt=50901a6542ade98ecedba98b403134bf
XRAY Instruction Manual
XRAY Instruction Manuals have become the industry standard, and are simply the best manuals you will ever get with an RC model car. Whether you are a first-time builder or an experienced racer, all the instructions are straight-forward and easy to understand. The full-colour instruction manual contains large 3D illustrations for easy comprehension.
show.php?img_id=40817&crt=8b8cd5cadbd34b4c7e7be2eaf8457e3f
XRAY’s VIP Customer Treatment
Owning an XRAY model racing car is an experience on its own. Not only will you own the most premium luxury model racing car, but you will also become a member of the prestigious family of XRAY owners with superb support and service from the XRAY factory. The XRAY Web portal features up-to-date racing news and latest product developments. If you have any questions, problems or comments, you can ask the XRAY Support Team or any XRAY Factory Team Driver on the XRAY support forum. You can even upload your own set-up sheets or download from the largest RC set-up database at the exclusive XRAY Virtual Set-up Sheet Database. And that is only the start of the VIP treatment you get by joining Team XRAY.
Rumours about a possible 1/12 scale on-road car from Slovakian manufacturer Xray had been around for a while now but it was at last years on-road World Championship in Thailand when the first prototype cars hit the public road.
Pictures of the XII named car have been rare before the actual event although some spy shots floated around the internet showing that the first ever 1/12 scale car from Xray was very likely of a conventional ‘T-bar’ design with a rather large and ‘brushless-friendly’ power pod. Come the WC the secret was revealed and Xray factory driver Teemo Leino set some very impressive practice times with the orange toned XII. Information on a release date had not been given at that time but rumour had it that the pan car was due to be production ready by the beginning of 2009.
In the meantime everybody focused on the new Xray T2 ‘009 touring car (expect a review on Red RC very soon!) and we forgot a bit about the XII. How could we dare? Just in time before Christmas a small parcel from Slovakia arrived at the Red RC office containing nothing less than one of the brand new XII from Xray.
Silver is the new orange
Although the prototypes sport orange anodized aluminium parts the production XII comes in with natural and black anodised parts. Most of the alloy parts like the steering turnbuckles, servo hold-down washers, friction damper post, parts of the damper and power pod brace are silver coloured whereas the two side plates of the motor pod are black anodised. This combination makes for a very clean and ‘Xray-ish’ (read: technical) look compared to the prototype cars.
Front
The front of the XII is dominated by the reactive caster front-end with adjustable caster angles of 2.5°, 5.0° or 7.5°. This is done by eccentric bushings in the vertical brackets for the upper wishbones. These can additionally moved back and forth giving a total caster between 1° and 14.5°. If you use a ball-type Allen wrench you can easily adjust the reactive caster without the need to strip down the whole ensemble.
As usual with most of the modern 1/12 scale cars ride height can be adjusted via shims under the lower wishbones and/or the steering knuckles. The manual as well as the additional set-up booklet offer good information on the different set-up possibilities. The basic set-up suggestions regard to medium sized tyres and proved to be ok on our rather bumpy test track.
Middle
Moving to the middle of the chassis we pass the supplied servo saver that offers different mounting holes for the steering ball joints to adjust the Ackermann angle of the steering. Supplied with the kit is also a small bag of shims to fine tune the steering department. The servo saver is free of slop and usable for all common types of micro and mini servos thanks to different sized inserts.
The servo itself is mounted in composite servo posts that anchor in the carbon chassis. The chassis plate feature two different mounting positions. One for micro and one for medium sized servos. The positions differ by 4mm so you should be able to use most of the current ‘1/12 scale’ servos from KO Propo, JR/Graupner and others. With the JR/Graupner DS3781 we where lucky to see that the servo arm located in the middle of the chassis just perfect.
Leaving the steering assembly behind we come to the integral part of every on-road pan car: the T-bar. Having its roots in the early days of electric on-road racing the T-bar is still the most popular method of controlling the roll of a pan car chassis. Ok, to be honest: It seems that the link chassis cars become more and more popular but we come back to that when we get our hands on one!
Xray XII 1/12th scale
Back to the XII. The T-bar is made out of 1.5mm thin glass fibre and is called the ‘wide’ carpet spec version. Knowing Xray we are sure asphalt spec versions etc. will follow soon to help adjusting the XII to any kind of track and driving style. The T-bar is equipped with two different locations holes for the tweak screws to allow for an easy adjustment of the hardness of the item. Screwing the grub screws in the front holes makes for a softer feeling T-bar (and an easier to drive car), the rear location holes give a harder T-bar and thus a more responsible ride.
As a very unique feature the XII offers a ‘Club Racing’ option for the T-bar assembly. This is in fact a plastic part that is used instead of the front pivot ball making it nearly impossible to build the car with a ‘tweaked’ T-bar because the usually used tweak screws to not come into play. We haven’t used this option yet but believe that it could be a nice feature for part time racers as tweaking a car can be time consuming and sometimes frustrating …
Above the T-Bar the oil filled damper can be found. It features an all alloy shock body, volume compensation and a two hole shock piston. Supplied in the kit is a rather soft shock spring (13mm diameter) and 350cst oil. Spring preload as well as droop can be adjusted via knurled nuts.
Rear
The rear end of the XII is equipped with a friction damper to control the chassis roll. Stiffness of the assembly can be controlled by different greases or different amounts of greases as they lock up the movement of the carbon plate that is sandwiched by the two plastic friction plates. Both of the plates show a groove in their contact surface where the grease can be filled in. Xray advises to use differential grease but we opted for hard Corally damper syrup.
The power pod consists of two alloy side plates that are screwed to a carbon plate that attaches to the fibreglass T-bar. An alloy rod stiffens up the whole assembly. Xray was wise enough to separate the side plates as far as possible to allow for enough room for the protruding brushless motors and the often needed sensor cables.
Ride height up rear can be adjusted via five different ride height adjusters with 0 to 2mm offset. Worth mentioning is that the rear track wide can be adjusted by shims of different thicknesses to compensate the different offset rims or tweak the rear end grip.
The ball differential of the XII sports 12 carbide balls a carbide thrust bearing and is one of the smoothest differentials we have ever seen in a 1/12 scale car!
Finish
A high performance car needs high performance equipment so we used a GM-Racing Genius 95 1/12 Spec speedo, 5.5T GM-Racing Evo III motor and Orcan VTEC 4600 cells to power the XII. In charge steering duties is a JR/Graupner DS3781 servo connected to a Spektrum SR-3500 receiver. Sidebite and traction are provided by Xceed purple/lilac tryes up front, pinks up rear treated with odourless Corally ‘Jack the gripper’ traction compound. Downforce is generated by a BlackArt Audi R10 body that is out of production now and replaced by the new BlackArt Pacemaker (#BA003).
Track test
For a first test of the Xray XII we headed to a small indoor track near Hamburg/Germany that offers a high grip but rather bumpy carpet surface. Not the best place for a new car but with the racing season still in hibernation it was the only possibility to test the new car.
After the first couple of laps we noticed that we had to raise the height of the body which was no problem on the front but on the rear of the chassis. Since we already used the topmost position of the body posts we had to add some spacers underneath them to properly raise the body. Maybe its just a problem with the BlackArt R8 but since did not try a different body, we don’t know!
After lifting the Audi shell we went back to the track finding that the damping of the friction damper was a bit on the heavy side for such a bumpy track. What seemed ok on the workbench proofed to be quite a handful on the track. The rear of the car was a bit unpredictable as it stepped out in more than one corner. Back on our pit table we released the damper plates from the sticky Corally damper syrup and added a fair amount of Xray differential grease. The result was a much freer rear end. While working on the back of the car we fitted a milder Speed Passion 9.5T Ultra Sportsman Series motor to replace the GM-Racing 5.5T power mill that proved to be much too powerful for track and driver! With a rollout of around 48.7mm the XII was a bit on the slow side so for the next time out we make sure we have large enough pinions on board to gear in the 50 to 52mm range!
Back on the track the XII seemed transformed. With pink Xceed tyres on the rear and purple Xceed tyres up front the XII had a massive amount of steering but was still very controllable after we dialed out some steering throw.
The next thing to take care of was the to get rid of a bit of steering on the turn in of the slow and medium corners. At first, we tried to increase the caster angle by spacing the upper arms of the front suspension to the rear by about half a Millimeter but that did not cure the problem. Instead we went back to the factory setting and decreased the angle of the reactive caster from 5° to 2.5° by using the offset insert mounted with the whole in the low position. To receive (nearly) the same overall caster we had to space the upper arms 2+1mm on the front of the arm and 0.5mm on the rear making 7.5° in total (compared to the previous 7°). This change made a huge difference. The car was easier to drive but still had enough bite for a quick corner entry. The last tiny change we did was to increase the preload of the shock to raise the middle ride height a bit as it seemed the chassis bottomed out on one or the other bump.
Conclusion
The Xray XII is a really nice piece of kit. It combines high parts quality, a great finish and high performance. We only had limited track time with the car so far but nothing broke or showed excessive slop (beside the steering knuckles) and look forward to use it on regional races here in Northern Germany during the winter – watch this space!
Performance Tips
> It is important to use a good thread lock on all fasteners that screw into metal. This especially applies to the M3×14 screw that holds the friction damper post. Ours came loose during a run resulting in a very unpredictable car.
> Only use a small amount of differential grease on the large diff balls. Too much grease attracts dirt and carpet fluff. We also used Associated Black Grease on the small thrust bearing.
> Make sure your car is carefully tweaked as explained in the manual. Otherwise the fun of driving a 1/12 scale car will tend to be zero!
Review by Sebastian Suerstedt
Specifications
Scale: 1/12
Chassis: 2mm carbon fibre
Drivetrain: 2WD rear wheel drive
Differential: ball differential/carbide balls
Suspension - front: reactive caster
Suspension – rear: T-bar/1.5mm
Shocks – front: springs
Shocks – rear: alloy/oil filled/coil over spring
Dimensions
Length: 269mm
Width: 169mm
Wheelbase: 188mm
Track - front: 140mm
Track - rear: 131mm
*Stock set-up with wheels as tested
Quelqu'un a-t-il un lien en mp d'un site fournissant les options pour la XII ?
tout bon magasin de voiture rc electrique et donc par conséquence, les partenaires du site
si tu nous en parlai un peu de ta xii?!
Pour le moment je suis dans la phase de montage mais je voulai mettre la barre anti-roulis en option dessus car la barre carbone , je ne trouvai pas ça top .
show.php?img_id=43242&crt=6dcb35fd55d25d92c4a08f67ec636059
• 2.5mm chassis & rear pod
• Thicker material than kit version
• For high-traction conditions
• CNC-machined
• High-grade graphite material
• For carpet & asphalt racing
#371101 XII Chassis - 2.5mm Graphite
CNC-machined optional 4-cell chassis for XRAY XII made from 2.5mm high-grade graphite material with a specially-designed compound for carpet racing and asphalt racing. Chassis layout is optimally designed to provide proper stiffness for excellent handling, while being flexible enough
to generate good grip and traction. This thicker (harder) chassis is best
used in higher-traction conditions. Must be also used with #371141 graphite
2.5mm rear lower plate.
show.php?img_id=43245&crt=5d347461fef2060cacfa445eb828b790
#371141 Graphite 2.5mm Rear Pod Lower Plate
CNC-machined rear pod lower plate for XRAY XII made from
2.5mm premium-grade graphite material. Countersunk holes for smooth flat
bottom. This thicker (harder) rear lower pod plate is best used in
higher-traction conditions. Must be used with #371101 XII Chassis 2.5mm
Graphite.
show.php?img_id=43247&crt=e0d1a91717b32a5ccebba4f5912b2b93
Knowing that every small detail impacts the handling and performance of a
high-performance car, XRAY CNC-machines every graphite chassis component
in-house using the most modern German milling machines. All machines are
fully robotically operated and controlled to ensure that every chassis meets
the tightest manufacturing tolerances.
