moi
Stadium Truck
64 posts in this topic
J'aimerais savoir lequel de ces modèles est le meilleur:
- L'asso RC10T3 RTR
- Le kyosho EP Ultima ST Sports RTR
- Le traxxas Rustler RTR
Et j'aimerais aussi savoir les équipements compris
Merci ;););)
le t3 rtr sans pb c'est le meilleur des 3. la voiture est issu de la compet donc évolutive facilement (il n'y a que des roulement à rajouter pour la fiabilité et c'est parti)
équipement
radio à volant am +1 récepteur + 1 servo
vario electro lrp avec marche arr
moteur standard ou 17 tours je crois
il te reste à acheter des packs d'accus (2 ou 3 2400 feront l'affaire) ( 30 à 40 euros par pack)
un petit chargeur rapide à delta peak (45 à 75 euros)
un déghargeur pour équilibré les accus (si tu as des packs tout fait avec prise tamiya, il existe des déghargeur spécifiques chez orion 13 à 14 € ou si tu as des packs assemblé, une plaque de décharge 20€, si tu as plus d'argent une ampoule de voiture ça marche aussi)
ps: si tu est patient tu attends un peu, car asso a sorti le T4 RTR. c'est le remplacent du T3 RTR est le prix devrait être équivalent.
il probablement déjà dispo en france d'ailleur!!!!!!!!!
Bah en fait je l'ai vu sur un site américain et le RC10T4 RTR était à 100€ plus cher ...
désolé je croyais que.............
mais bon le t4 c'est la dernière génération et asso ne change pas ses voitures tous 2 ans donc avec un t4 t'es tranquille pour longtemps.
en plus il a les roulements à bille d'origine (cf site asso)
le vario idem t3 rtr
radio sanwa/airtronic am a volant avec 1 sevo d'entrée de gamme
moteur 17 tours
amicalement
t'inqiete pas je t'en veux pas, loin de là :D
De plus je suis un débutant donc j'ai pas mal de choses a apprendre....;) ;) ;) ;)
Sinon combien coute les roulements à billes ???
Quelles options peut on mettre ????
Quelles carrosseries sont adaptables ???
Merci ;););)
sur les rtr t3 ou t4
options indispensables
roulement (si t3)
cardans mip cvd 45€
bielettes en titane 45€ (tu as les bleu chez factory team asso ou les lunsford chromés perso ttes mes voitures sont en lunsford)
options pas indispensable
amorto teflons à corps fileté
tiges amorto ubotanium asso ou MIP
les pièces graphites (chassis, triangles....)
support moteur alu ventillé bleu.............il y a pleins de pièces alu pour le look
pour les carro proline a sorti trois carros déjà
- interceptor
- crowd blazer
- chevy
perso la chevy est top
amicalement
OK merci pour les réponses;) ;) ;)
Sinon t'as un site ou on peux voir les carros ?????
C'est quoi les cardans ????
c'est roulement+cardans=45€ ????
C'est quoi les biellettes ???
OK merci pour le coup de pouce pour les carros sinon y a bien quelqu'un qui sait pour les bielletes et les cardans
et merci encore;) ;)
Je pense que je vais prendre le RC10tT3
Et je voudrais savoir aussi si la carro du HPI RS4 MT Ford F-150 est adaptable sur l'asso RC10T3 ainsi que les roues
Merci ;)
Je pense que la carro s'adapte en reperçant celle-ci pour les supports de ton nouveau chassis, et les roues doivent aussi s'adapter!
Les bielletes sont, je pense, celles de direction et de carrossage et ne sont pas nécéssaires dans un premier temps, les cardans il n'y en a que derrière, 4X2 oblige, ça doit être 45€ la paire mais sans les roulements.
tu veux savoir ce qu' est un cardan et une bielette?
cardans: pieces qui transmet la puissance entre le différentiel (noix) et la roue (la roue se fixe en bout de cardans)
Et est ce que tu peux m'expliquer ce que sont les biellettes de direction et les cardans ????
A quoi servent-ils ????
Comment ça se dit cardans , biellettes et roulement en anglais ???
Merci;)
Pour les cardans c'est bon matthieu a été plus rapide que moi:wouah: :wouah: :wouah:
c'est où dans la voiture et ça sert à quoi ??
PS: merci bcp pour vos renseignements-buveurs-
roulements c'est ball bearings, cardans sa doit être shaft et biellettes, et ben là jai un trou.... Désolé moi, enfin toi, je savais pas que tuu débutais à ce point! Les biellettes, donc , ce sont des tirants qui permattent ,dans le cas de la direction, de relier le servo au roues (en gros) et donc de les faires tourner, et dans le cas des biellettes de carrossage, de relier le porte roue au chassis, en un second point (le premier étant le triangle) afin de "faire tenir" l'ensemble. Suis-je clair???:confused:
Biellettes c'est turnbuckles en anglais... (j'ai pas de mérite je l'ai lu sur le post de Mathieu...)
c' est la pieces qui tient les 2 chappes bleues, qui elle meme tiennent les fusées grace aux rotules fixés sur le support AR et la fuseé.
OK merci commentaires de DESHAYES et photos de Mathieu = très bon explication
Merci encore ;););)
Sinon connaissez vous les références des biellettes,cardans et roulements ???
Connaissez vous le prix des pneus HPI baja
Merci encore
Les références je les connais pas mais pour les roulements, il y a 2 possibilités,
-soit tu achètes le kit constructeur
-soit tu achètes des roulements au détail (dans le cas des voitures tamiya, c'est plus économique)
Les biellettes c'est les meme que celle de l'asso B4 ou pas ????
Si vous pouviez me donner des références
et les roulement en gros 60$ pour les 2 (cardans et roulements)
