Sign in to follow this
Followers 0
jimmy83
problème terra crusher
5 posts in this topic
bonsoir,
j'ai un problème avec mon terra crusher. il n'avance plus lorsque j'accelère. j'ai deja verifié l'embrayage et pas de probleme de ce coté la. j'ai alors demonter la boite mais la je voit a peut pres ou est le probleme mais je sais pas comment le reparer. en faite les roues dentées a l'interieur n'accrochent pas sur les axes qui partent sur les roues, ça tourne dans le vide en faite.
merci de me dire si vous avez deja eu ça et comment reparer parce que sa m'enerve de ne pas pouvoir le reparer, en plus le moteur tourne nikel il y a juste ca qui fout la *****
merci et j'attends vos reponses avec impatience.
Ben je pense que c'est juste un problème d'entre dents non? Rapproche les pignons de la cloche des pignons de la boite...
Tite photo sinon?
les pignons de la cloche touchent parfaitement ceux de la boite
en fait ça tourne à l'entrée de la boite mais en sorti y a rien qui tourne
j'ai pourtant bien démonter la boite mais la je ne trouve pas le probleme tout a l'air normal mais ça tourne dans le vide pourtant y a rien de cassé.
c'est bizard
j'ai trouvé une solution provisoire mais je pense qu'elle n'est pas très bonne.
j'ai inversé un one way pour faire tourner une roue, du coup je n'ai plus de marche arriere mais ça roule en marche avant.
je voulais savoir si cela ne risquait pas de casser car un one way ne sert pas a ça.
de plus j'ai nettoyé toutes les roues dentées etc et quelle type de graisse est il le mieu adapté.
Followers 0
