maxou
chargeur imax
21 posts in this topic
Quelqu'un connait-il ce chargeur :
GT Power A6
Il paraît que l'équilibrage des lipo est plus précis que le IMAX B6
Pour situer les choses:
Description: G.T. POWER A6 BALANCE CHARGER/DISCHARGER
Operating voltage range: 10.0-18.0Volt
Circuit power: Max 50W for charging
Max 5W for discharging
Charge current range: 0.1-5.0A
Discharge current range: 0.1-1.0A
Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
NiCd/NiMH battery cell count: 1-15 cells
Li-ion/Polymer battery cell count: 1-6 series
Pb battery voltage: 2V,20V
Net weight: 400g
Dimensions: 165×130×45mm
Connaissez vous ce chargeur
iMAX-B8-Lipo-A123-Akku-Balance-Ladegerat-Charger-DE139_est ce un bon choix ?
Spec.
Operating voltage range: 10.0~18.0Volt
Circuit power: max. 150W
Charge current range: 0.1~7.0A
Discharge current range: 0.1~5.0A
NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
Lithium bettery cell count: 1~8 Series
Pb battery voltage: 2 to 36V
Weight: 574g
Dimensions: 170X110X35mm
les infos que j'ai pu récupérer sur le net a propos de se chargeur ne sont pas bonnes au niveau de l'équilibrage des accus lipo ( dont je ne connait pas grand chose) a cause de la mauvaise qualité de l'électronique du chargeur.
A éviter donc pour un usage lipo.
Pour info ce chargeur est d'origine chinoise.
En effet ne surtout pas prendre celui la, les composant internes ne permettent pas un équilibre assez pointu des éléments.
L'equivalent qui équilibre parfaitement c'est le GT Power A6 ou GT Power A8
Je possede le GT Power A8 - pas de prb pour les lipos et leurs équilibrages.
j'espère que tu a raison car c'est le modèle que j'ai commandé, mais vu qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau a l'imax B8 j'ai des doutes
Pas de doute les composants sont differents et il fonctionne parfaitement
LE GT power A6 est-il bien et est-ce qu'il se branche sur du 220V??
Net weight: 400g
des retours sur ce produit??? Il y a aussi G.T. POWER A6 10
j en ai un
il me semble bien mais je n ai aucune reference par rapport a la concurrence.Ce que j aime bien c est l'adaptateur secteur séparé.Pour l équilibrage lipo , en fin de charge il m indique la tension de mes accus : 4,20 et 4 ,19 volts
rapport qualité / prix ça vaut le coup de l'essayer je pense
Moi je possede le A8. Je confirme il est plus précis que le IMAXB6 (cf different forum avec les mesures). Pas eu de prob avec jusqu'a maintenant (charge d'AQ 3S pour helico). Pour le prix ... difficile de faire mieux.
Hello, désirant reprendre la rc, je me suis racheté un peu de matos, j'ai pris du li-po mais je prefère etre sûr des branchements a faire, avant de faire des conneries.
Sur mon chargeur (Gt-power) j' ai la prise pour l'équilibrage et 2 pinces crocos pour le + et - de la charge.
je souhaite me faire un cordon pour la charge:
Est-ce bien cela qu'il faut faire?
En théorie les branchements sur l'équilibreur sont internes.
C'est quelle version du GT POWER que tu as ?
Specification:
Bizmodel unveiled the new IMAX B6 charger with balancer Duo dual output capable of charging two batteries conteporaneamente. The IMAX B6 Duo is powered by 11-18 V and includes two bases balancing lipo cells from 2-3-4-5-6 Type Align , Dualsky and GigaPower. In cofezione also find a USB cable with software for PC connection and magnetic probes to monitor the cell temperature during charging. With temperature control in case of overheating the charger automatically stops charging the cells.
Adaptable to different types of battery
IMAX B6 Duo is compatible with various types of batteries: NiMH, NiCd, LiPo and LiFe.
Input voltage:
11-18 V DC
Circuit Central
2×200Watts Power Max.Charge
2×25Watts Power Max.Discharge
Charging current range:
0.1 ~ 10A 0.1 ~ 10A
Output current:
0.1 ~ 5.0A 0.1 ~ 5.0A
Power consumption for balancing Li-Po/Fe:
200mA/Cell
Li-ion/Poly: 1 ~ 6 cells
Ni-MH/NiCd: 1 ~ 18 cells
Battery voltage: 2 ~ 24V (1 ~ 10celle)
Dimensions:
200 x 135 x 57mm
Weight: 727 grams
a2920886-6-B6%20Ultimate%20Duo%2002.jpg?d=1260346924
lien
http://www.skyrc.us/indexhome.htm#/product/Charger/b6duo/
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1255637
Special Features:
Optimized operating software
iMAX B6 Duo features the so-called AUTO function that set the feeding current during the process of charging or discharging. Especially for Lithium batteries, it can prevent the overcharging which may lead to an explosion due to the user's fault. It can disconnect the circuit automatically and alarm once detecting any malfunction. All the programs of this product were controlled through two way linkage and communication, to achieve the maximum safety and minimize the trouble. All the settings can be configured by users!
Internal independent lithium battery balancer
iMAX B6 Duo employs an individual-cell-voltage balancer. It is not necessary to connect an external balancer for balance charging.
Balancing individual cells battery discharging
During the process of discharging, iMAX B6 Duo can monitor and balance each cell of the battery individually. Error message will be indicated and the process will be ended automatically if the voltage of any single one cell is abnormal.
Adaptable to various type of lithium battery
iMAX B6 Duo is adaptable to various types of Lithium batteries, such as Li-ion, LiPo and the new LiFe series of batteries.
"Fast" and "storage" mode of lithium battery
Purposes to charge Lithium battery varies, "fast" charge reduce the duration of charging whereas "store" state can control the final voltage of your battery, so as to store for a long time and protect useful time of the battery.
Maximum safety
Delta-peak sensitivity: The automatic charge termination program based on the principle of the Delta-peak voltage detection. When the battery's voltage exceeds the threshold, the process will be terminated automatically.
Automatic charging current limit:
You can set up the upper limit of the charging current when charging your NiCd or NiMH battery; it is useful for the NiMH battery of low impedance and capacity in the 'AUTO' charging mode.
Capacity limit:
The charging capacity is always calculated as the charging current multiplied by time. If the charging capacity exceeds the limit, the process will be terminated automatically when you set the maximum value.
Temperature threshold:
The battery s internal chemical reaction will cause the temperature of the battery to rise. If the temperature limit is reached, the process will be terminated.This function is available by connecting optional temperature probe, which is not included in our package.
Processing time limit:
You can also limit the maximum process time to avoid any possible defect.
Data store/load
For users convenience,it can store maximum 10 data of different batteries.You can establish the data contains program setting of the battery to charge or discharge.these data can be called back at any time you need and the process can be executed without program setting
Cyclic charging/discharging
1 to 5 cyclic and continuous process of charge>discharge or discharge>charge is operable for battery refreshing and Balancing to stimulate the battery s activity.
J'ai acheté un chargeur imax b6 ultimate mais le cd était kc dans la boite.
Est-ce que quelqu'un aurait ce cd chez lui et pourrait-il m'envoyer le programme par mail?
Merci pour votre aide.
Imax B610 Twins pro
http://www.imaxrc.com/B610-Twins.html
SPECIFICATIONS
* Operation voltage range : DC: 11.0~18.0 Volt
* Circuit power: Max : Charge power 2*200Watts
* Max :Discharge power 2*25
* Charge current range : (0.1~10A)
* Discharge current range : 2*(0.1~5A)
* Current drain for balancing Li-Po/Lon/Fe : 200Ma/cell
* Li-ion/Fe/Polymer cell count : (1~6cells)
* NiCd/NiMH battery cell count : 1~18cells
* Pb battery voltage : 2V~24V
* Net weight : 350g
* Dimension : 160*200*60mm
Imax RC 4B6 06 Pro Intelligent Balance Charger
XRC Charger Names
Item Number: 471032
IMAX RC 4B6 06 PRO INCLUDES
Input voltage: 11-18VDC
Charge power: 80Wx4
Power Source: 12V DC(car battery)/AC mains PSU(>200watts)
Cell count: 1-18 NiCd/NiMHx4/ 1-6 Li-ion/Polymer Cellx4/ 1-10 Lead acid cells(2~20V)x4
Current drain for balancing Li-ion/Polymer cell: 20mAh/cell
Charge termination NiCd/NiMH: Automatic, negative Delta Peak method
Charge termination Lead acid&Li-ion/Polymer: Automatic, negative dependent, CC-CV process
Dimension: 220mm X 150mm X 40mm
Weight: 1300g
http://www.imaxrc.com/4B606-Pro.html
max RC 4B6 Pro 20101220105731621.jpgIntelligent Balance Charger
IMAX RC 4B6 PRO RC PECIFICATION
* Input voltage: 11-18VDC
* Charge power: 50Wx4, current is regulated accordingly
11.1Vbattery, charge current appro. 4.5A
22.2V battery, charge current approx.2.2A
* Discharge power: 5Wx4, current is regulated accordingly
* Power Source: 12V DC(car battery)/AC mains PSU(>200watts)
* Cell count: 1-15 NiCd/NiMHx4/1-6 Li-ion/Polymer
Cellx4/1-10 Lead acid cells(2~20V)x4
* Current drain for balancing Li-ion/Polymer vell: 300mAh/cell
* Charge termination NiCd/NiMH: Automatic,negative Delta Peak method
* Charge termination Lead acid&Li-ion/Polymer: Automatic,negative dependent, CC-CV process
* Dimension: 230mm X 150mm X 40mm
* Weight: 840g
*The Naming Motivation of IMAXRC Charger Names
IMAX RC 4B6 OMPARISON WITH OTHER CHARGERS:
Batt. Type Lipo LiFe Li-lon NiMH/NiCd Pb
Voltage 3.7V/cell 3.3V/cell 3.6V/cell 1.2V/cell 2.0V/cell
Max. 4.2V/cell 3.6V/cell 4.1V/cell 2.46V/cell
Current <=1C <=4C <=1C 1C~2C <=0.4C
Discharge 3.0V/cell 2.0V/cell 3.0V/cell 1.0V/cell|0.85V/cell 1.75V/cell
IMAX RC 4B6 PRO INCLUDES
* 1. Imax RC 4B6 PRO Intelligent Balance Charger Balance Charger;
* 2. Manual Book;
* 3. 7 Kinds of wires(Tamiya charging cable ,FutabaRX charging cable, JR charging cable, Glow charging cable, Dean charging cable(total4pcs:1pc long,3pcs short),Crocodile clip charging cable, JST/BEC charging cable);
* 4. 4 Kinds of Balance Adapter ( PQ-02 adapter, JST XH adpter, EH-02 adapter, TP/FP-02 adapter);
* 5. 1 pair scissors clip.
http://www.imaxrc.com/4B6-PRO.html
Imax RC B606 AC Pro
http://www.imaxrc.com/B606-AC-PRO.html
Imax B606 AC SPECIFICATION
* Input voltage: 11-18V DC 100-240V AC
* Charge power: max. 80W
* Discharge power: max. 10W
* Charge current range: 0.1-6.0A
* Discharge current range: 0.1-1.2A
* Current drain for balancing LiPo: 300mAh/cell
* Balance tolerance: 0.01V
* NiCd/NiMH battery cell count: 1-18 cells
* LiPo/LiIo/LiFe battery cell count: 1-6 series
* Pb battery voltage: 2V-24V
* Temperature sensor port: YES
* Dimension: 147mm X 145mm X 56mm
* Weight: 980g
IMAX RC B8AC Pro
http://www.imaxrc.com/B8AC-PRO.html
Imax RC B8AC PRO SPECIFICATION
* Operating voltage range: 11-18VDC
12V PSU AC 100~240V (50/60Hz)
* Circuit power: Max. 120W at AC input charge
Max. 180W at DC input Discharge
Max. 25W at AC/DC
* Charge current:0.1 ~ 10.0A
* Discharge current:0.1 ~ 5.0A
* NiCd/NiMH battery cell count:1~ 22cells
* Lithium battery cell count:1~8series
* Pb battery voltage:2~28V
* Battery data memory:10 memories per program
* Battery capacity range:100~65000mAh
* Delta-peak sensitivity:Disable/Delicate/5~200mV adjustable
* Temperature cut-off range: 20~80C/68~176F
* Trickle charge current:Off, 50~300mA adjustable (N/A for Lixx)
* Cycle count: 1~10 times (N/A for Lixx)
* Cycle cool-off wasted time: 0~60 minutes adjustable
* Current drain for balancing Lixx: 200mAh/cell
* Dimension: 260*215*75mm
* Weight: 1420 g
Imax RC B6 TWINS
max RC B6 TWINS High performance and professional Intelligent Digital Balance Charger.
SPECIFICATION
* Operating voltage range: DC: 11.0~18.0V 50/60 Hz
* Circuit power: (Max. charge power 50W)*2
(Max. discharge power 5W)*2
* Charger current range: (0.1A~5.0A)*2
* Discharger current range: (0.1A~1.0A)*2
* Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
* Li-Ion/Polymer cell count: (1~6 series)*2
* Pb Battery voltage: (2V~20V)*2
* Dimension: 134*160*32mm
* Weight: 483g(Net Weight)
Autres
http://www.imaxrc.com/B610-PRO.html
http://www.imaxrc.com/B606-PRO.html
http://www.imaxrc.com/B8-PRO.html
http://www.imaxrc.com/B6AC-PRO.html
http://www.imaxrc.com/B6-PRO.html
http://www.imaxrc.com/B4-Compact.html
http://www.imaxrc.com/B3-Compact.html
http://www.imaxrc.com/A3-Compact.html
http://www.imaxrc.com/Maunals.aspx
Alim
http://www.imaxrc.com/B20.html
http://www.imaxrc.com/B35.html
http://www.imaxrc.com/B60.html
catalogue generale
http://www.imaxrc.com/uploads/software/20110801054936367.pdf
bonjour. J'ai un imax b6 ac et quand je charge mes lipo, la mesure de tension des cellule est complètement fausse, il annonce en début de charge 3,70v environ et 4,20v à l'autre cellule.J'ai testé avec un multimètre qui annonce environ 3,60v par cellule.Du coup, le chargeur ne charge pas entièrement les batteries (je pense qu'il croit que la batterie est à moitié chargé). Les lipo ne doivent pas trop aimer cet écart de tension qui fausse l'équilibrage. Si quelqu'un sait d'où ça vient et si je peut y faire quelque chose ou si mon chargeur et mort.
merci d'avance pour vos réponses.
