phil
Micro RS4
144 posts in this topic
pour en revenir a mcm:
moi j habite la belgique et il peut fournir les carroseries et des pieces por micro.Il peut importer en france par DHL mais avec celui la se cera plus chere mais plus rapide
sinon il importe en france avec une autre firme qui coutnet moins chere
www.mcmracing.be
Est que quelqu'un a déjà essayé le moteur Orion Elite Micro Modified? Quelles-sont les différences avec le moteur modifié HPI?
Voila les caracteristiques des 2 moteurs
Elite Modified Technical Data
Watt: 5
No load Speed: 6.0 Volt 17820 rpm - 7,2 Volt 21384 rpm
Stall Torque: 29.7 mNm
Terminal resistance: 0,325 Ohm
Efficiency: 87%
Magnet: Neodym
Commutator: 9 segments
Brushes: Precious metal
Weight: 42g
Length: 28,9 mm
Diameter: 21mm
Original Micro Kit Motor Specifications
Watt : 1.36
No load Speed : 6.0 Volt 7800 rpm
Stall Torque : 11.3 mNm
Magnet : Fe
Commutator : 3 segments
Brushes : Carbon brush
Weight : 32g
Length : 32,1 mm
Diameter : 20.4mm
Merçi, mais as-tu aussi les spécificités du HPI "modifié" (celui que tu m'as preté, d'ailleurs, il marche pas mal, je crois que je vais le garder!) :P
j'ai acheté un moteur Brusless de chez Orion (le modèle Elite pour la Micro). Dans la notice, il est spécifié qu'il ne faut utiliser aucun lubrifiant sur les bagues sous peine d'endommager les composants électroniques se trouvant au niveau de la tête du moteur. Qu'en est-il exactement?
Je crois que c'est pas un brushless mais un coreless.:D :D :D
C'est quoi la différence?:confused: :confused: :confused:
Voila la reponse d'orion
les composants sont petit ,huile peu enter dans les charbon(etre en contact) ce qui peu gener le collecteur dans son contact.
bonjour j'aimerais connaitre le nombre de tour du bobinage du moteur d'origine sur micro rs4 ?
sinon vous venez a la coupe d'europe a pierrelate le 8 decembre ?
Je ne connais pas le bobinage mais je vais essayer de trouver
pour le championnat d'europe nous ne venons pas car trop loin pour nous ptit belges
Tu pourrais nous donner plus de renseignements sur ce championnat d'Europe? Il y a un site officiel?
Qui connait la référence des pneus soft BMI (B-MINI) pour Micro RS-4 car ils ne sont pas repris sur le site BMI!
Merçi
salut normalement c'est 6476
sait tu me donner l'adresse de BMI
@ + leo
salut oui ont se prépares pour la catégorie standart tu ne sait pas quel moteurs on peut utiliser ,tu sait pas ou je peut tourver le réglement donc on se vera peut etre{on s'est deja vu}
@+ leo
Ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'un 27 t, je sais également que Kerry possède le réglement 2003.
je vien de voir de supers photos de chassis carbonne dans les autres sujet quel sont les plus connue et ou peut on les trouvers
ca mpe donne de grosse envies:D
Les fabricants de châssis les plus connus sont : GPM, Hardcore racing, IPD Racing, Jet Racing, Ratzas, Eagles, Integy mais le plus beau châssis est certainement celui du Team Epic (rebaptisé depuis peu Motek racing).
Sinon, une autre solution consiste à en fabriquer un soi-même dans une plaque d'epoxy / carbone. on peut également obtenir un beau résultat :
je te remerci pour t'as réponse
il a l'air chouette t'on châssis;)
Ce n'est pas le mien mais celui de quelqu'un qui participe à un challenge exclusivement destiné aux micro RS4. Si tu veux en savoir plus sur ce challenge : www.deminibolide.fr.st
Salut quelq'un a t il deja rouler avec le SPY de novak et me donner c'est impresions ainsi que le microspeed de robitronic roulant avec un speed 300 et un variateur orion la reprise est lente puis d'un coup ca part comme une balle et cassiment pas de freins
@+ leo
