Hot Bodies Cyber 10B
51 posts in this topic
le cyber 1Ob ressemble étrangément au brama 10b de chez hpi!! ca ne sert a rien pour moi que hot bodies sorte le meme modele surtout qu il est en plastique il me semble.
ah ok merci!! le brama 10b repose sur un chassis de e10 il me semble alors que le cyber 10b est une voiture inventée!! si je ne trompe pas.
je me demande comment le cardan passe au dessus du pack.:confused:
peut être avec une solution à la durango, sinon la transmission doit être sacréme:euh:nt haute, et le cardan sacrément fin.
Bonjour, on dirait que Tamiya a fait des émules....
Ce châssis rappelle le concept du Durga par rapport au TRF 501X.
Et Yokomo a fait pareil aussi.
Enfin, c'est mon avis....
c'est ptet moi mais je trouve que ca a l'air moins serieux qu'un Durbalgadre...
Tu trouves ça sérieux toi un Durga ? :noir:
j'ai pas dit que le DB01 etait serieux... j'ai dit que celui la avait l'air moins serieux qu'un baldurdrega...
(a part ca je suis fan du DB01, qu'on se le dise, avec des bons amortos et un slipeur a mon avis il marche 99% aussi bien que n'importe quoi d'autre, le prix en moins)
EBOR 24 hour race
#HP100703 - HPI Cyber 10B
#HP100885 - ALUMINUM MOTOR MOUNT SET (ORANGE)
#HP100886 - ALUMINUM CENTER BULKHEAD (ORANGE)
#HP100887 - ALUMINUM CENTER BULKHEAD UPPER (ORANGE)
#HP100888 - ADJUSTABLE SLIPPER CLUTCH SET
#HP100889 - SWAY BAR SET
#HP100890 - CENTER UNIVERSAL SHAFT SET
#HP100883 - LOW FRICTION ALUMINUM THREADED SHOCK (56-76mm/BLACK/2pcs)
#HP100884 - LOW FRICTION ALUMINUM THREADED SHOCK (64-91mm/BLACK/2pcs
#HP102456 - TITANIUM TURNBUCKLE SET
Perso, j'ai déjà un D4, et je viens de me commander un Cyber 10B HPI.
Pour pouvoir comparer entre les deux auto (qui sont de très proche cousin) et garder le meilleur des deux pour mon petit niveau en 4x4.
Plus d'info la semaine prochaine quand je l'aurais...
Et premier roulage les 6 et 7 Juin pour une course Amicale et ensuite au CF de Damartin.
:rolleyes:
quelques références de pièces pour améliorer cette petite voiture certes basique mais qui marche bien entre de bonnes mains, en vrac amortisseurs avants, arrières, barres anti-roulis, visseries, slipper, support moteur...
100883
100884
100885
100886
100887
100888
100889
100890
102457
102456
Voilà deux petites photos de mon Cyber 10B que j'ai utilisé le week-end dernier sur la manche de CF TT Electrique de Damartin.
Il était optionné avec le Slipper réglable du D4, les amortisseurs du D4 et les cardans homocinétiques arrière du D4.
Rien a dire, l'auto marche très bien, et je la trouve plus facile que mon D4.
Coté solidité, rien a redire... Les plastiques HPI ont fait leur preuve de ce coté la et le Cyber 10B a bien résisté a de nombreuse mauvaise réception sur la triple bosse de Damartin.
Aucune casse, aucun problème, elle repart pour une course de Ligue ce week-end.
:apploo::apploo:
REAR HUB CARRIER SET (1 DEGREE)
FRONT HUB CARRIER SET (13 DEGREES)
Je viens de me commander les Option alu orange pour mon Cyber 10B, en espérant pouvoir les tester à Limoges pour la Coupe de France.
Mais le plus embêtant pour le moment avec cette auto, c'est que la pièce détachée est inexistante chez nous...
Mise a part, les pièces communes avec le D4 Hotbodies.
Pour le moment j'ai pu faire un CF et une Ligue sans casser, mais la chance ne sera peut être pas toujours avec moi !!!!
:k:euh::)
Salut edf84
niveau comportement et qualite des plastiques, qu'est-ce qu'en penses-tu(tu)?
Me demande si vaut mieux ca ou DB01R...
J'en ai eu un. Le demontage est chiant (accés aux diffs et à la transmission centrale) La noix de cardans centrale s'use trés vite. C'est solide, mais où sont les pièces détachées ? (même à l'étranger, c'est peu évident)
Pour moi DB01R.
