elb
Tirette casser !!!!!!
6 posts in this topic
Salut a tous !!:winner::winner:
jai un GROS probleme car la ficelle de ma tirette c'es casser:mad::mad: et je ne sais pas dans quel "ordre" il faut remonter (est-ce qu'il faut tendre le ressort enroulr la ficelle !!!) et aussi le ressort ne tiens pas en place !!!!:k:k
Pourriez-vous me donne des conseils et des astuces :hh::hh:!!!!!
Merci d'avance a tous pour votre aide !!!!
on tend le ressort et on laisse la tirette s'enrouler
Il faut que tu enroules le ressort et que le diamètre de ton ressort enroulé soit inférieur au diamètre de la partie dans laquelle il se loge. Tu le places délicatement dans son logement et ensuite tu enroule la corde en faisant attention de l'enrouler dans le bon sens.
Ce qui peut être galère, c'est que une fois remontée, la poignée de ta tirette ne vient plus se coller au boitier de la tirette lorsque celle-ci est relachée (c'est souvent le cas quand le ressort casse et que ça longueur est modifiée).
Bon courage.
merci a vous tous j'ai reussi a tous remonter et j'ai coller au centre !!!!!
Et je verais demain si sa a tenue !!!!
Merci encore pour votre aide !!!
Tu devrait changer ca pour un bump starter ,moi je trouve que ca fonctionne a merveille et en plus c plus fiable (a mon avis)et si tu as un starter box avec le power panel ,donc plus besoin de la chauffe bougie...
apres une pause dans le modelisme de...oula un bon moment :biz:
(je commence dans l'airsoft :o)
J'ai pris la technique pour le ressort.
Et merci a tous pour votre aide
