Yokomo B-Max 4, Shaft Drive 4WD Buggy
522 posts in this topic
sur un 4X4, je tourne avec des moteurs compris entre 6.5 et 7.5
Moi pour le 4x4 je conseillerais plus le mème vario mais en version 120A!!!
j'ai a peu pres la méme expérience que toi, j'ai acheté un chassis d'occas de BMAX, puis petit a petit j'ai complété par moteur et vario.
En vario, j'ai prix un speed passion gt 2.0 lpf bleu.
http://www.xtremrace.com/produit-speed-passion-controlleur-granturismo-lpf-158.html
j'ai aussi pris le moteur speed passion en 6.5t
http://www.xtremrace.com/produit-speed-passion-moteur-3-0-speed-passion-6-5-161.html
ne prend pas un nombre de tours inférieur , tu vas sinon te faire déposer sur les lignes droites et ne pas pouvoir passer certaines bosses.
Je te conseille de prendre un pignon de 20, et la couronne d'origine en 87 dents.
le moteur ezrun que tu as choisi est bien, je l'avais sur mon premier buggy, mais ne tourne pas assez vite, car tu vas etre limité sur le nombre de dents de ta couronne, tu ne vas pouvoir descendre que j'usqu'a 84 voir 81, mais en augmentant le nombre de dents sur ton pignon moteur.
Concernant les accus, moi je les avais commandé ici:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14389, ce sont les mêmes que ceux que tu as vus.
ils sont trés bien, le seul probléme, c'est qu'ils sont plus epais que des saddle classique, tu devras donc rehausser les vis de fixation sur ta voiture, et souder des cosses electrique ultra plates, je t'envois les photos en mp.
n'hésites pas a me contacter si tu veux plus d'infos, je débute comme toi, et je peux te faire partager de bonnes comme de mauvaises expériences sur ce bmax
j'arrive pas a t'envoyer les images en mp, donne moi ton mail pour que je te les envois
6.5 pour un débutant?
débutant adj.
Définition :
Qui constitue le premier niveau d'un apprentissage et ne demande pas de connaissances ou de compétences particulières.
synonyme: novice
ben oui, et je m'en sors pas trop mal, c'est david de la boutique de vic la gardiole qui m'a conseillé ça, et je suis pas deçu.
y'a pas moyen, je prefere ma carro a ce truc :drunk:
C'est clair, ta carro est vraiment très belle. L'autre, bof :redface:
je pense que 120A c'est beaucoup trop pour du 1/10, et de plus le moteur n'est qu'un 10.5T, soit 3300kv, ce qui est trop faible en nombre de tours.
Comme je te l'ai dit, tu ne vas pas pouvoir descendre la taille de ta couronne, minimum 84 dents, voir 81 mais avec un gros pignon, donc en vitesse de pointe, tu vas te faire deposer.
De plus si tu as une panne, tu seras bien embêté d'avoir commandé en chine.
il te faut un moteur d'au moins 7.5t, sinon tu vas le regretter.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=XERUN120A65&type=457&code_lg=lg_fr&num=16
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=COMBO60-85&type=457&code_lg=lg_fr&num=16
sinon, si tu veux de super conseils, appelle David d'xtremrace
il te conseillera au mieux.
tu peux aussi m'appeller si tu veux en discuter, je t'envois mon portable par mail
christophe blandin te conseillera aussi trés bien, n'hésites pas a prendre contact avec lui, c'est un vrai pro.
bonjour à tous je recherche un kit maintenance amorto ref bm-s7
si quelqu un en a un a vendre ,je prends
En stock, vous prenez? ( avec un peu de chance sera à HB avant le we)
alors cette version 2, ca donne quoi?
ce n'est que la carro du 2 ...
ma v.1 me convient très bien :)
s'il y en a qui ont monté le chassis de bmax4 II, est-ce que ça modifie la voiture dans son comportements? Juste pour savoir!!:indi:
Salut à tous,
Grosse mise à jour de mon Bmax pour l'optionner et le transformer en version 2, au passage nouveau :
- chassis lipo
- support moteur
- chapes blanches
- pièces alu
- supports amortos carbone Diggity designs
- supports biellettes Optimized
- visserie titane
- remplacement de pièces plastiques ...
Bref une voiture quasi neuve
Edited by ch'ti baja
picture.php?albumid=37&pictureid=160
picture.php?albumid=37&pictureid=161
picture.php?albumid=37&pictureid=165
picture.php?albumid=37&pictureid=163
Edited by Roums
effectivement, il est superbe, je te conseille de passer de la cyano sur les bords de tes support carbone, pour eviter qu'ils s'effritent et se cassent.
Merci à toi, le tien est sympa aussi, j'adore la carro
Oui c'est vrai pour la cuano, j'ai fais cela sur ma M18 pour le chassis et ça bouge pas :sweating:
Tu trouve tes support amortos et biellette ou?
Diggity design et optimized
