nocif13
281 posts in this topic
voici les nouveaux amorto avec nouvelles membranes
les support de triangle kfactory
pour les lipo TM recommande de rajouter des cales de 2mm sous la platine est le support de platine
le kit fournit les graisse noir et blanche KFACTORY et de l huile en 300 TM
voila le chassis finit d etre monté,me manque plus que l'electronique que je devrais recevoir cette semaine
T a prit quoi comme vario?
as t on avis? le meme en 120amp
apres mon premier CF avec la rs09 aucune casse a deplorer ni aucun probleme
pres a rouler l auto pese 1306 GRAMMEs avec puce et sans plomb
avec le diff plastique j etais pessimiste,je voulais mettre celui de la sedan en acier mais en fin de compte il a tenu plus lontemps que la version acier
J'ai lu sur le site ORION qu'ils conseillent un ratio de 10 pour leur brushless.
Sachant que la couronne fourni est de 110 dents 48p, il faut donc un engrenage:
22 dents : 10.294
23 dents : 9.847
Bien sur en 48p
Êtes vous d'accord avec ça ou non ?
Ce qui me donne un doute c'est que le tableau pour l'E4RS va de 12.147 à 5.098 comme ratio mini/maxi !
si rapport interne de 2.059 c'est ok
10.0:1, certes mais ça dépend du moteur
64dp d'origine est non 48 ,pour quel moteur fred?
oui car avec cette couronne tu peux pas mettre plus ni moin que les rapport preconisé car le pignon passera pas du au bati moteur,soit passer sur la e4rs09 ouchanger de couronne plus petite
Tu peux monter quasi toutes les couronnes du marché.
Je vais de 98 à 116 dents pour ma part.
Les pinions necessaires dépendent du moteur employé (pour un 9.5 autour de 5.2)..... typiquement les rapports qui vont avec une couronne de 98 dents.
Si tu veux des précisions hésites pas.
J'ai vu les hobbywing brushless, mais alors déjà, ils font 52.5 de longueur et sur la doc de l'E4RS l'emplacement moteur est 52 et non 52.5 ça rentre ou pas svp !
rajout des biellettes titane de tamiya 416,n existant pas au catalogue chez TM
54792171.jpg axe en alu
22438953.jpg axe en titane
44783337.jpg hexagone alu
J'ai reçu mon colis *fete*
Livraison 12 jours de délai ! mais bon colis impeccable, avec des protections mais un peu mou quand même, par contre la boite du kit est en carton épais, donc pas de soucis !
Vous pouvez commander sur le site TEAM MAGIC EUROPE via l'email à joindre :cool:
alors tes 1ere impressions sur le chassis premonte?
C'est simple " de toute beautée "
Franchement c'est beau et bien fini, tout respire la solidité et la légèreté !
L'ensemble est complet et quasi monté, la notice même en anglais est précise, difficile de faire mieux.
Moi qui est failli prendre du rtr, je suis heureux de mon choix !!!
sur la rs pas la 09 les cellules du haut sont en plastique ou en alu?
tu as pu rouler avec? alors tes premieres impressions?
Moi j'ai toujours pas recu la mienne 2 semaine aprés
Ca commence à me semblez long pour un collis venant de suisse
d allemagne le transporteur ,du moin quand j avais recu mes pieces l annee derniere
Non pas encore roulée, j'attends les batteries et le kit brushless des états-unis, alors c'est un peu long !!!
Ca ne devrait pas tardé !
Le kit est monté et attends d'être motorisé!
tu roule chassis de boite? pas de modification?
