rookiebob
Compatibilité BJ4-B44
4 posts in this topic
Salut à tous
Un petit post pour faire le point sur les pièces compatible entre ces 2 chassis.
Tout d'abord qui peut me dire pour:
- Jantes avant B44 sur BJ4 (et inversement)
- Baignoire B44 sur BJ4
- Direction BJ4 sur B44
Merci à tous !
salut , quelqu'un pourrait nous eclairez, pour qu'on sache si des pieces peuvent se monté ....
merci.
Alors :
- les jantes, il n'y a pas de problème
- les baignoires sont interchangeables
- la direction n'est pas compatible
- les triangles sont pareils (sauf à l'arrière où il faut travailler à la Dremel pour adapter sur le BJ4)
- les cardans de roue du BJ sont utilisables sur le B44 (mais les arrières sont un chouyas plus courts)
- les carros et ailerons (en les reperçant) sont interchangeables
- le front shock tower BJ est utilisable sur un B44 en le reperçant de 2 trous au dessus (l'inverse est impossible)
- les rear shock towers ne sont pas interchangeables
- les colonnettes, slots et barrettes d'accus sont interchangeables
- les ensembles étriers/fusées av sont interchangeables (uniquement l'ensemble!!!)
- les fusées arr sont interchangeables (on peut également utiliser les nouvelles fusées B44 sur le B4)
- Couronnes et slipper pad compatibles
- la roue libre de la NTC3 est utilisable sur le B44 comme sur le BJ4
