abenji95
question électique pour une thermique lol
21 posts in this topic
bonjour,
en fait, je vous explique, j'ai un monster truck 1/8 avec 2 bon gros servos le 5955tg de hitec soit 24kg et le futaba bls451 10kg
Donc comme vous vous en douter j'ai une consommation de mon pack de réception phénoménal !
donc je vous me créer en pack de 6v avec une grande puissance du genre 4200 mah pour tenir un aprem midi entière sans charge,
1) créer mon pack de 5 élément genre 4200 ou même plus avec 3 élément en bas et 2 au dessus
tel ce lien site commercial étranger
2) les recharger grâce a un câble de charge pour ne pas les enlever de la voiture
comme ce câble site commercial étranger
3) brancher le tout sur mon lrp pulsar compétion
est ce que cela pourrait éventuellement marcher ?
est ce que j'aurais de problème pour recharger mes accus car les branchements ne sont pas trop compatible ?
Ensuite, est ce que je peux décharger mon pack de 6V à l'aide d'un spintec v1 ?
Note du modo: Je te répondrai malgré tout ce soir
Pour le 1, sans prob, même si ca ne sert à rien d'avoir des tops accus...
Mieux vaut prendre des valeurs sures du marché en terme de fiabilité...
Pour le 2, du Deans ou du PK, ca va très bien (voir les prises FG par exemple)
Pour le 3, rien ne sert à multiplier les ampères ;)
Pour le spintec, je ne crois pas pour la V1
seulement la v2 fais 4 a 8cell ,la v1 fais seulement 6 et 7 cell si ma memoire est bonne et la trinity 4 et 6 cell
merci beaucoup donc c'est bien réalisable
par contre vous n'avez pas compris la 3)
Est ce que je peux charger ces accus avec mon chargeur ?
et pour les branchements pas compatibles c'est le chargeur avec un cable de charge
car le chargeur c'est des crocos et la prise de charge c'est comme la novak smart tray !!!!
benj
Si, on a compris ;), ca dépend de la prise que tu choisis et y a rien de sorcier
et sinon pour la décharge vous me conseillez le spintec v2 ou la trinity ?
le spintec est un battery manager ne pas comfondre avec une plaque d equilibrage
oui je sais mais je n'ai pas le choix car mon pack sera gainé et il y aura 3 accus en bas et 2 sur le haut
donc je ne pourrais pas les mettre sur une plaque de décharge ? ou si vous avez une idéé ?
ps c'est un peu comme les packs d'accus de la radio, vous les entretenez comment ?
Si ce sont des accus robustes, avec des charges et décharges gentilles, pas besoin d'équilibrer
okey donc il suffit de les charger avec un petit delta peak, et une faible intensité et pas besoin de décharge ?
sinon je peux tout de même quelques fois décharger mes pack de radio et de réception à la spintec v2 ? cela ne peut que faire du bien ?
Oui, mais je n'aurais qu'une question...
Pour faire quoi?
pour qu'il dur plus longtemps dans le temps ...?
toi personnellement tu fais comment avec ton pack d'accus radio et reception ? du charge avec quoi ? tu décharges jamais ?
Pareil!
Charge "lente" type 1C max avec deltapeack mini.
Parfois, une décharge de la radio en la laissant allumée jusqu'à coupure (pour me faire plaisir à la tête, comme on dit).
J'ai longtemps utilisé un petit chargeur automatique Robbe Powerpeak 400, avec des résultats identiques qu'avec des chargeurs "de course".
Utiliser un spintec (V2) pourquoi pas si on en a un et si ça amuse de l'utiliser.
En aucun cas en acheter un pour cet usage. Ca sert à récupérer un peu de résistense interne sur l'accu, ce qui l'est pas un problème ici avec une utilisation à petits ampérages.
Les accus d'émétteurs et de récepteurs s'utilisent dans des ampérages de charge et de décharge tels que prévus par les constructeurs d'accus, la durée de vie est très importante sans rien faire de particulier.
ok merci super ta réponse calimero64 :apploo:
j'ai tout compris
rien!
Je cycle de temps en temps
juste a titre de curiosité Je cycle de temps en temps" ça veut dire quoi tu décharge totalement et tu recharges comme le dit calimero64 en laissant la télécommande allumée ?
merci encore
petit up pour le poste
j'ai un chauffe bougie a2 avec des accus gp 4300 malheureusement par faute de budget je dois faire un arrêt dans le thermique
donc j'aimerai savoir comment stocker mes accus efficacement pendant une saison ? chargé ? déchargé ?
charge les complètement , mais vérifie régulièrement qu'ils ne ce sont pas vidés . (tout les mois par ex)
radio accu lipo
c'est encore la meilleure solution, et si tu cherche vraiment de l'autonomie, met un lipo sur ta voiture, moi j'avais fait ça sur mon savage avec 2 servos hitec (le 24kg), et j'ai une autonomie du diable et question entretien, c'est pas la prise de tête.
