elb
Kyosho Pure Ten Alpha
79 posts in this topic
je crois que le ressort ne servira a rien,en fait je ne comprend pas pourquoi ton cardans sort de la sortie de diff,est ce que tu as différent encrage pour les fusées sur les triangles car si c'est le cas fixe les sur le trou intérieur,sinon est ce que les cardans sont d'origine(peut être pas la bonne longueur)
*fete**fete**fete**fete**fete*
En fait il sort de la sortie pivot (cote roue).
Mais j'ai mis un ressort des deux cotes differentiel et sa tien et je pense que sa va tenir (je ne l'ai toujours pas demarrer (trop tarp))
A mon avis aussi le cardan n'est pas celui d'origine mais je ne vois pas pourquoi la personne qui l'avait avant l'aurait changer!!!!!!!!!!!!!!
mais le plus gros probleme c'est la direction qui ne reste pas droit !!!!
et je ne sais pas comment faire !!!!!
Je crois que je n'est pas acces au servo de direction (je vois ce que tu dit)
Merci ciol77 je vais essayer et je vais te tenir au courant !!!!
PS:Desoler pour les fautes D'orthographes !!!!!!!!
t'inquiète,c'est pas trop grave tant que c'est pas du msn je comprend,mais bon un bon point en moins(je rigole),sérieux,tu devrais mettre des cardans mip,tu aurais moins de problèmes,surtout fait gaffe que ça ne force quand même pas trop,pour ta direction il va falloir démonter pour y acceder,ce serait quand même mieux pour toi,ou alors il reste aussi le servo qui serait hs,ça arrive souvent sur des servo bas de gamme
a+loic
Je ne pense pas que le servo soi mort c'est quand meme un KYOSHO et la voiture etait neuve quand je l'ai eu il n'y avait aucune rayure sur le chassis et le rodage n'etait pas fait !!!!!!
Mais bon je vais quand meme essayer de faire quelque chose pour la direction.
Je te dirais pour les cardans si sa tien ou pas.
a+elb
C'est bon ca tien (enfin pour le moment)
Mais je ne c'est pas si ca tiendra a haute vitesse (peut-etre que sa tiendra qui c'est !!!!!!!):speed::speed::speed::speed:
PS Desoler d'avoir poster le message maintenant et pas avant !!!!!:D:d:d:d
(je ne pouvait pas la faire tourner TROPS DE BRUIT :grognon::grognon:
Enfin le principal c'est que j'ai pu essayer pour les ressort !!!!!!!!
Je vais essayer pour les photos (desoler si je ne peux pas c'est mon pere qui les fait et il na pas trop le temps):n:n
Enfin bon merci de m'avoir aider ciol77 et a+!!!!!!!!;);)
PS J'ai reussi a regler le neutre e la direction mais je ne sais pas si sa va fonctionner !!!!!!!
Et est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou trouver un manuel de la KYOSHO Pure Ten Alpha ou du moteur GX-12 ????
Ou Alors tous un livre exclusivement sur la voiture thermique !!!!!!
Merci d'avance a tous !!!!!!
Salut a tous !!!:speed::speed::speed::speed::speed::speed:
Alors voila j'ai cree cette discussion pour ceux qui auraient des petit probleme !!!:book::book:
Alors par contr je ne suis qu'un debutant mais je peux peut-etre aide certains qui c'est ????:winner::winner::winner::winner:
J'aurai egalement une question::hh:
Est-ce que c'est possible de fabriquer un corne pour ue KYOSHO PureTen Alpha ????:starw::starw:
Si oui est-ce que vous-pourriez aussi me dire comment !!!!!!:tourne::tourne:
Merci d'avance a tous et n'hesiter pas a pose vos question si vous avez besoin d'aide !!!:):)
PS desoler pour les fautes !!!:hh::hh::hh::hh:
Salut a tous a Noel j'ai eu une yosho Pure Ten Alpha et je la trouve genial !!!!!!:tourne::tourne::tourne::tourne:
Mais j'ai envie de me fabriquer un corner !!!
Est-ce que c'est possible ??
Je pensai prendre un tube en caoutchou du meme diametre que celui du filtre a air pour ensuite faire un truc plus gros au bout et mettre de la mousse pour filtrer l'air !!!!:D:d:d
Ou alors faire un boite a air ?????
Merci d'avance si vous pouvez m'aide ??????:D
A quand meme j'ai failli oublie les photos !!!!
PS desoler pour les fautes et la qualiter des images pas top top je vais essayer de les refaire plus tarps si mon pere a le temps !!!!!!!xx!
Vue de dessus sans la carrosserie !!!!!
La Pure Ten Alpha + sa radio !!!!
Vue d'avant avec la carrosserie !!!!!
Merci d'avance et desoler si elle ne s'affiche pas cest la premire fois que je mais des images sur une discussion !!!!
salut elb,petite question,qu'est ce qu'une corne?
Visite un peu le forum, tu verras qu'on a pas attendu cette discussion -buveurs-
je soupconne le "cone"....
une admission forcee si tu veux ;) haaa la la le tunningue on ne s'en lasse pas ;)
En faite je crois que j'ai fait une faute !!!!
sa ce dit cornER c'est comme une forme de cone et remplace le filtre a air !!!! desoler de ne pas etre plus precis !!!!!
PS le tuning n'est pas trop mon truc je prefere les BMW noir avec un petit silencieux bien discret et une bonne paire de jantes pas plus !!!!! au dela ce n'est pas trops mon truc !!!!!!!
Et je crois que je me suis mal exprime en fait je pose une question et si il y en a qui en on en meme temps !!!!!!
Merci d'avance et desoler de ne pas avoir etait tres clair !!!!!
PS : J'aurais voulu mettre ma KYOSHO PURE TEN ALPHA en 4x2 temporairement .
Je pensais retirer les 2 cardans avant mais les transmissions qui sont dans le differentiel risque de partir ou pas ???? (en fait c'est ou ce mettent le coter des transmission)
Et aussi j'aurai voulu demonter le moteur mais sur les tois vis qui le tienne il y en a une qui est arrondie le tourne vis glisse sur la vis pouriez vous m'aide !!!!!
Alors la oui, je crois qu'on peut t'aider... en Orthographe LOL
Je suis hors sujet, mais je viens juste de finir de lire l'article sur le micro-t.
Alors bravo et merci pour l'article Paul -buveurs-
Juste une petite sugestion pour Georges, si ça pouvait être ecrit un poil plus gros pour mes pauvres yeux de trentenaire.
Merci pour eux
Cordialement
Christophe
Je sais j'ai fait plein de faute mais je ne prend pas le temps de bien ecrire ou de me relire temp que vous pouvais lire c'est bon !!!
Salut a tous !!!!
Alors voila j'aurai voulu savoir comment peut-on "augmenter un peu" la puissance d'une Pure Ten Alpha de chez KYOSHO ?????:pp::pp:
J'ai entendu dire que en enlevant quelque chose dans le pot d'echappement on peut gagnez un peut de puissance !!!!!:ah::ah:
Est-ce vrai ??????:biz::biz:
Ou alors si vous avez d'autre info pour modifier un peu ma PTA j'aurais bien voulu que vous m'aidiez !!!!:apploo::apploo::apploo::apploo:
PS Est-ce possible de faire un filtre a air modifier sois meme ??????*pendu*
Merci d'avance a tous !!!!!:tourne::tourne::tourne::tourne:
ca aurais etait une mobilette je t aurais renseigné sans probleme*fete*
rolleyes:
Mais c'est que c'est loin d'etre une mobilette !!!!!!:biz::biz::biz::biz:
Sa n'avance pas une mob...!!boum!!!!boum!!!!boum!!!!boum!!
Je peut en deduire que se n'ai pas possible !!!!!!!!!!!:rolleyes::rolleyes::ah::ah:
salut, dans certain pot qui sont démontable, il y a un cone qui te freine les gaz, pas contre dans les non démontable, je ne sait pas, peut etre en le coupant en deux......
Merci , mais je peut demonter le pot d'echappement mais je ne vois pas de cone mais comme un joint ou un truc comme sa rouge !!!!!!
Je vais le demonter et je vous tiendrez au courant !!!!
Je ne pense pas decouper le pot !!!!!!!!
Sa m'embeterait !!!!
Et s'aurait tu pour la fabrication d'un filtre a air CLK-Men !!!!est-ce que c'est possible !!!!
J'aurai aussi un autre conseil a vous demander !!
--Alors voila en fait lorseque je roule ma voiture tourne toujours un peu a gauche ou a droite et cela est genant car elle ne roule jamais droit !!!!!! ( ciol77 ma conseil de refaire mon neutre et je l'ai fais mais rien a faire sa ne change pas beaucoup)
--Aussi je trouve qu'il y a un jeu assez importnt dans les 2 roues avant est-ce normal et est-ce a cause de sa quelle tourne un peu ?????
(le jeu se trouve dans la "noix" de cardan coter roue)
Et j'ai aussi une petit fuite de nitro a moitier bruler qui sort au alentours du volant moteur alors maintenant il y a de la nitro sur tous les coin du moteur sauf sur le dessus et la culasse et cela m'inquete un peu qu'il y est de la nitro qui sortent du moteur comme-sa (beaucoup meme !!!!!!!!)(lorseque tirette il y a un petit jet de nitro non usage qui m'arrivent sur les mains et qui sort de je ne sais pas ou !!!!!
Est-ce que vous pourriez m'aidez pour tous cela !!!!!
En tout cas merci CLK-Men !!!!!!
Et merci d'avance !!!!!!
salut, franchement laisse ton filtre a air d'origine, ça ne changera rien, pas comme sur les mob, par contre sur les moteur R&b si je ne me trompe pas, tu peut changer les venturi, petit cone que tu met dans ton carbu la ou l'air rentre.
pour ta direction cioll77 a raison, met au neutre et refait ton paralelisme, met toutes tes roues droites, par contre le jeu dans tes roues avant peut influer.
pour ta fuite, je ne sait pas trop, ça m'étonnerai bcp qu'il y ait un joint torique vue la chaleur....cherche un plan de moteur sur le web et/ou va sur un autre forum ( désolé aux menbre petitrc) car ici c'est plus spécialisé elec.
voila, A+
david
Pour la direction je crois avoir reussi a regler le probleme !!!!(merci ciol77 !!!!!)
Pour les fuites , comme elles ne sont pas tres importante mon pere ma dit que ce n'etait pas trops grave donc je vais pas changer quoi que ce sois !!!!
Pour le jeu dans les roues je ne vais rien toucher car comme c'est d'origine je ne touche a rien (je pense que c'est normal)
Et pour le changement de filtre a air je ne touche a rien non plus !!!
Tu a raison CLK-Men sa ne sera peut-etre pas bon pour le moteur aussi !!!!!
Bon, d'apres la description que tu as faite de l'echapement, et si tu as une pure ten alpha en version 1 ou 2, tu as sans doute un silencieu, ou encore une gamelle d'avion qui ressemble a un pot aussi long que ton moteur, et qui est en 2 partie avec le fameu joint torique rouge entre les 2 partie (mon frere a ce chassis aussi!!!).
Bon, la ya pas de secret, si tu veux avancer plus vite (c'est qu'avec ma touring en rodage, j'allais beaucoup plus vite que mon frangin!!!), je te conseille d'investir dans le kit coude+resonateur en option ou de trouver un resonnateur et un coude. Si jamais tu en as un, n'enleve surtout pas le contre cone qu'il y a a l'interieur car il permet de renvoyer les ondes vers le moteur et ainsi ameliorer le remplissage de la chambre de combustion!
Apres une fois que tu te sera procuré ca, tu pourra investir dans une boite de vitesse elle aussi en option.
Apres, pour arreter toute la cavalerie, tu peus investir dans de vrai frein en option aussi: un disque acier avec garniture ferodo au lieu de disqu en plastique.
Ensuite, tu peux ameliorer la tenu de route avec de vrai amortisseur hydrolique car si tu as la version 1 ou 2, ils sont a friction!
Maintenant, vu le niveau du chassis (trop bas meme pour le loisir a mon gout car necessitant ps mal d'option pour atteindre un niveau normal, et encore; d'ou pas mal de frais!), tu peus revendre ta pure ten alpha et investir dans des chassis orienté loisir mais bien mieu equipé et plus resistant (genre kyosho fw05t+, elles vont etre soldé car la fw06 arrive!)!!! La fwo5t+ est un bon chassis de loisir car elle descend tout droit de la fw05r, possede une boite de vitesse d'origine, a une excellente repatition des masse et un prix raisonnable neuve au vu de son equipement (entre 300 et 350max).
Mon frere ayant la version1 de la pta, je la connais plutot bien et si tu veux d'autre tuyau, vla mon mail: camille-brunwasser@hotmail.fr
Pour le jeu dans les roues, ben c'est d'origine. On c'est apercu q'en rajoutant de la mousse dans la nois de sorti de differenciel, le cardan plaquait mieu la nois de la fusée et le jeu diminuait un peu mais bon, la pta, c'est 90% plastique bas de gamme a pas cher pour le loisir, alors forcément, c'est pas gégé!
@+++ et bon courage avec les fuites!!!!
Merci beaucoup choubi78 de me donner tout tes conseils !!!
Pour les autres tuyau je vais te mettre dans mes contact mais je vais rarement sur MSN parceque il n'y a qu'un ordi pour internet et nous somme six alors bonjour l'acces !!!!!!!!
Pour les frais je vais attendre car je n'ai que 16 ans et je viens de debuter dans le modelisme !!!!!!!
Mais je vais garder en tous ce que tu mas dis pour les futur frais !!!
Merci encore shoubi78 !!!!!!
J'allais oublier voila mon adresse MSN leledu29200@hotmail.fr
Desoler mais je ne comprend pas ce que tu veut dire Reporter !!!!!
Pourquoi a de la vente ?
