CHEVALLIER
RC10, the one!
204 posts in this topic
j'ai eu cette voiture en 1992 je l'avais ramené des US suite a mon voyage de noces j'y avais collé un petit novak et je roulais en standard 27 tours
sa premiere course a été a Japy
cette voiture était géniale
ça donne quoi avec un brushless?
Tip Top le World's, Paul.
Je pense qu'une fois le CE fini, je vais en monter un.
Grizzly
Salut a tous
J’ai vu de très belle voiture donc je me permet de vous présentez ma petite collection de RC10 (trois au totale…)
- Le premier est un RC10 Gold Tub de 1984.
Le modèle est entièrement monté à partir d’une boite complète de pièces neuves + notice (Boite de transmission 6 Gears et le différentiel se trouve sur la couronne principale en haut) et cache-couronne Parma.
J’ais installer l’électronique de l’époque neuves (la config US) un variateur NOVAK NESC-4, un récepteur NOVAK NER-2S, un servo NOVAK NES-A1 et un moteur assosiated de l’époque neuves aussi.
Et une carrosserie peinte et décorer (prêt à faire une cours)
Et qu’elle que option comme les roue en alu et les protections …
- Le second est aussi un RC10 Gold Tub de 1984 mais d’occasion.
Un grand nettoyage et une restauration avec qu’elle que pièce neuves et voila.
Complais avec une électronique de l’époque qui comprend variateur FUTABA MC 112B, récepteur FUTABA FP-R102GR, servo FUTABA FP-S148, et un moteur associated et sa télécommande FUTABA FP-T 2F de l’époque et un accu (turbo racing) 1200 MAH NI-CD.
Le tout fonctionne à merveille
Il reste plus ca finir la carrosserie.
- Le troisième RC10 Graphite team car en cours de construction
Réalisation avec plusieurs pièces alu, carbone, chapes et boite de transmission triangle avant RPM et triangle arrière Andy’s et qu’elle que pièce de B4 (fusée av et ar cardan) et cache-couronne Parma.
Et le tous de couleur noir.
Il reste plus ca finir la carrosserie et il me manque une paire d’amortisseur avant et l’électronique.
PS : s’il y a une personne qui a des amortisseurs avant comme les modèle AR (bouchon alu noir corps alu or montage des joints comme sur le B4) je sui preneur, ou possible échange contre amortisseur AV RC10 Gold.
A + JPJ18
Superbe Collection JPJ18,
pourquoi une partie arriere du chassis graphite a t'elle été amputé ?
Grizzly
Salut Grizzly
mais j’en ais aucune idée, et je les eu conne sa
Je vais réalise une pièce en inox pour relier le châssis a la plaque moteur un peux conne sur les photos
A+ JPJ18
je suis impressionné par l'émetteur futaba, je ne connaissais pas du tout !
sinon très belle collection...
félicitations !
la partie arrière du chassis carbone existe, c'est une protection en alu dorée, mais elle est difficile à trouver.
beaucoup de rc 10 graphite étaient livrés sans...
moi je l ai lollllll j en ai une autre mais pas neuve si ca interesse une personne
ha flute c est kenooze... je me disais que Craig avait une sacree collec!
Craig fait secher ses RC10 comme des saucissons sur les poutres de son atelier...
Derniere trouvaille pour mes RC10 un moteur trinity presque neuf ca vous parle ce modele?
au faite quelqu un connaitrait il la valeur de se moteur en mp merci
Moi ca me parle, c'est la série de moteur sortie après la victoire de Joel Johnson au WOrld de 87 en 4*2 sur un Ultima.
Yep, on voit les pattes pour sertir la tête et pas de vis dans les trous de la tête.
Magic était World champion avec un 17*3.
Seb
Here are the upcoming parts for the RC10 Classic, with UPC, part number, and part name.
UPC Part # Description
784695 061804 6180 RC10 Driver, clear
784695 061842 6184 RC10 Wing, clear
784695 061910 6191 Wing Mount Kit
784695 061927 6192 RC10 Accessories
784695 062054 6205 RC10 Front Arms
784695 062085 6208 RC10 Front Arm Mounts
784695 062139 6213 RC10 Front Caster Blocks
784695 062160 6216 RC10 Steering Blocks
784695 062191 6219 RC10 Front Stub Axles
784695 062238 6223 RC10 King Pin
784695 062245 6224 Lower Shock Pin
784695 062269 6226 RC10 Front Inner Hinge Pin
784695 062306 6230 RC10 Front Shock Tower
784695 062559 6255 RC10 Steering Assembly
784695 062566 6256 RC10 Tie Rod Set
784695 062795 6279 White Ball Cups
784695 063006 6300 RC10 Chassis
784695 063105 6310 RC10 Front Nose Plate
784695 063204 6320 RC10 Nose Brace Tubes
784695 063235 6323 RC10 Rear Bulkhead
784695 063266 6326 RC10 Transmission Brace
784695 063273 6327 RC10 Wing Tubes
784695 063310 6331 RC10 Body Mounts, white
784695 063334 6333 RC10 Battery Cup
784695 063372 6337 RC10 Servo/Antenna Mount
784695 063556 6355 RC10 Rear Arms
784695 063600 6360 RC10 Rear Arm Mounts
784695 063655 6365 RC10 Rear Hub Carriers
784695 063785 6378 RC10 Rear Shock Tower
784695 063808 6380 RC10 Rear Inner Hinge Pin
784695 064461 6446 Shock Body, rear, 1.32"
784695 064492 6449 Shock Body, front, .56"
784695 064508 6450 RC10 Shock Cap
784695 064515 6451 RC10 Shock Accessories
784695 064683 6468 RC10 Shock Rod Ends
784695 066045 6604 RC10 Transmission Fasteners
784695 066052 6605 RC10 Transmission Case
784695 066076 6607 RC10 Motor Plate
784695 066083 6608 Gear Dust Cover
784695 066090 6609 RC10 Drive Gear Pivot
784695 066106 6610 RC10 Idler Gear Pivot
784695 066113 6611 RC10 Spine Plate
784695 066120 6612 RC10 Axle Drive Gear
784695 066137 6613 RC10 Idler Gears
784695 066175 6617 RC10 Diff Tube with Hub
784695 066182 6618 RC10 Diff Shaft and Pinion
784695 066236 6623 RC10 Diff PTFE Bushing
784695 066243 6624 RC10 Diff Outer Hub
784695 066274 6627 RC10 Diff Thrust Bearing
784695 066281 6628 RC10 Diff Spring
784695 066304 6630 RC10 Oilite Bushing Set
784695 066335 6633 RC10 Felt Seal Set
784695 066342 6634 RC10 81 Tooth Spur Gear, 48 Pitch
784695 068001 6800 RC10 Rear Wheels, 1.75", 3-piece
784695 068155 6815 RC10 Champion Rear Tires
784695 068506 6850 RC10 Front Wheels, 2.0", 3-piece
784695 068650 6865 RC10 Edge Front Tires
784695 068667 6866 RC10 Classic Decal Sheet
Je n'ai pas attendu la sortie de la réédition et j'ai remis en état un RC10 gold, boite 6 gears. J'ai été surpris de l'amortissement de cette voiture. Elle est même facile à conduire et la réception des sauts se fait dans un silence...
j'adore.
Uploaded with ImageShack.us
Une ptite photo avec la carro serait sympa...
Je dois refaire la carro...donc ce n'est pas avant septembre. Patience ;)
Voici une photo de la carro:
rn45.jpgUploaded with ImageShack.com
Maintenant le chassis est noir. Je trouve le noir plus moderne.
Une photo de dessus:
hr7g.jpgUploaded with ImageShack.com
Une photo de l'avant:
0bov.jpgUploaded with ImageShack.com
Une photo de la transmission stealth + photo coté couronne. On peut y voir aussi le support amortisseur carbone et les support aileron Kyosho :
si80.jpgUploaded with ImageShack.com
t9wy.jpgUploaded with ImageShack.com
whbv.jpgUploaded with ImageShack.com
Et pour finir, la mise en place des cardans du B44 ainsi que la fusée B44 adaptée :
h5l8.jpgUploaded with ImageShack.com
Voici la liste des composants pour faire passer le RC10 en RC10.1:
Désignation Qté Vendeur Référence
Support amortisseurs AV 1 Tower Racer CW-071 RC10
Support amortisseurs AR 1 Tower Racer CW-072 RC 10 (Il faut repercer les 4 trous de fixation du support à 4mm au dessus de ceux d'origine, sinon, le cardan tape dans la vis blanche de serage du diff).
Amortisseurs AV V2 0,89 (ensemble complet) 1 Associated ASC7474
Amortisseurs AR FT B4 1,18 (corps filetés uniquement) 1 Associated ASC9662
Tige amortisseur 1,02 gold 2 Associated ASC6417
Support aileron Kyosho 1 Kyosho LA213
Platine transmission carbone 1 Tower Racer CW-021
Direction (B4.1) :
Vis 4-40 x 3/16 2 Associated ASC6920
Axe roue AV acier (Vendu par 2) 1 Associated ASC9612
Boule longue argent (Vendu par 2) 1 Associated ASC6277
Bloc de direction (Vendu par 2) 1 Associated ASC9581
Caster block 30° (Vendu par 2) Repercer à 3,2mm 1 Associated ASC7922
Boule longue noire 2 Associated ASC3983
Ecrou doré Alu 4-40 x 3/16 2 Associated ASC4449
Axe de liaison bloc / caster (Vendu par lot) 1 Associated ASC9622
Rondelle de réglage (Vendu par lot) 1 Associated ASC4187
Vis de blocage axe de liaison 2-56 x 1/8 2 Associated ASC9645
Transmission (B44.1) :
Rear CVA kit 1 Associated ASC9756
CVA pin retainer 1 Associated ASC9796
Fusée (repercer à 3,2mm) 1 Associated ASC9730
Bearing crush tube (vendu par lot) 1 Associated ASC7933
Entretoise de roue 2 Associated ASC9608
Roulements à billes céramiques
3/16 x 3/8 x 1/8 Ceramic Revolution (roues et transmission) 12 AVID R166-RSZC
1/4 x 3/8 x 1/8 Ceramic Flanged Metal (direction) 4 AVID FR168ZZC
5/32 x 5/16 x 1/8 Metal (différentiel) 2 AVID R155ZZ
3/8 x 5/8 x 5/32 Ceramic Revolution (sortie de différentiel) 2 AVID R1038-RSZC
3/16 x 1/2 x 49/250 Ceramic Revolution (fusée B44) 2 AVID R3-RSZC
2.5x6x3 Ceramic Thrust Bearing (butée à bille) 1 AVID F2.5-6M/C
LA voiture sera visible à la course de MA ce dimanche 3 novembre ;)
Edited by Horsepower78
