midex
Novak GTB et ses moteurs
748 posts in this topic
Bonjour, j'aurais voulu savoir si le novak gtb est compatible avec un moteur brushless orion race 5.5?
oui
je voudrais savoir si sur un variateur novak GTB AVEC MOTEUR 5,5 de derniére génération avec coupure lipo
Si il ya un réglage particulier sur le variateur pour que la coupure lipo soit prise en compte par le vario
ou si cela se fait automatiquement lors des réglages
Merci dans l'attente d'une réponse
Voila la réponse à ta question :
http://www.teamnovak.com/download/instructions/pdfs/56-lipo-2.pdf
"Activer/Désactiver la coupure LiPo
Avec le variateur allumé, le profile 1 à 4 ou 6 activé, et un accus connecté.
Presser et maintenir le bouton de réglage du variateur jusqu'à ce que les led rouge et orange s'allument ensemble, puis relancer.
Cette combinatoire intervient après les autres réglages listés dans la notice ‘Custom Programming’.
1 clignotement = coupure LiPo désactivée
2 clignotements = coupure LiPo activée
NOTE: lorsque la coupure Lipo est activée, les led rouge et orange clignotent 3 fois ensemble a chaque fois que le variateur est allumé."
Bonjour a tous; a 50 balais je reviens au modelisme...electrique apres le tt thermique 1/8 ; j ai eu la visite du pere noel qui m a amene un ensemble novak gtb 4,5...vario et moteur ,mais pas de notice d emploi en francais ! dur dur ;si quelqu un pouvait m aider pour une bonne prise en main , ce serait tres sympa . Avec mes remerciements . Gege .
Salut a tous, possedant un ensemble gtb depuis peu , achete usa...quelqu un connait il le moyen pour "rentrer" dans 1 programme ,par exemple le 2;( reverse 100% ) et programmable , et en augmenter le freinage et autre parametres ?
Les complements d infos pour ce sujet sont durs a trouver en francais !
Merci et bons delirs .
GG.
regarde dans ce post j'avais mis le lien de traduction en francais de la notice
Pour un TT 4/2 en standard, quel vario pensez vous plus adapté/performant: Novak GTB ou Robitronic speedstar 3,5 ?
bonjour, j'ai un ensemble gtb 2,4ghz et un 4.5 velocity, j'ai bo. régler le frein à fond (10 clignotements) mais rien à faire ça ne freine pas. l'ensemble est monter sur une xray t2 009 récepteur 2,4ghz futaba et une 3vc,merci de me venir en aide car vue le prix de l'ensemble vario moteur g pas envie de changer trop vite!!!!!
Je pense que cela peur provenir de ton moteur.
As-tu acheté ca d'occaz ou neuf? il y a longtemps? ou récemment?
Dans les (très) vieilles series de Velocity (plus de 3ans), le rotor n'est pas un sintered et ca produit l'effet que tu décrit. Je l'ai subit il y a peu : j'étais persuadé d'avoir un aimant sintered dedans, mais en l'ouvrant j'avais un vieil aimant. En le remplacant par un sintered tout est redevenu normal.
Pour reconnaitre ton aimant :
- soit il est brillant : c'est un sintered
- soit tu as l'impression qu'il est entouré d'un espèce de fil : c'est pas un sintered. C'est pas bon
Si tu as un doute. Envoi moi une photo de ton aimant : mathias.rascol@gmail.com
merci pour vos réponse.
le set est neuf, je l'ai eu il y a 3mois. demain je démonte le moteur pour voir l'aimant, et je vois bien ce que tu veut dire. donc demain je vous tien au jus!!!
re! finalement avant de démonter le moteur novak 4,5 je l'ai essayer avec un vario LRP SXX TC SPEC et surprise sa freine et ça marche fort...... puis j'ai essayer le GTB avec un moteur LRP 3,5T ça marche et freine très bien aussi c'est à ne plus rien comprendre. mais c'est pas fini!!! en rentrent chez moi j'ai démonté mon moteur le novak 4,5 et c'est bien un sintered dedans, par contre les soudures à l'arrière du bobinage ont un peu fondu !!!! et ça à du décaler légèrement le bobinage. je me disai aussi que le moteur chauffé un peu de trop, es que ça joue sur la marche du moteur? je vous demande ça car le jour de laisse j'ai un pot qui rouler avec la même configuration que moi, même voiture (xray) même moteur (novak) même vario (lrp) et même rapport et bien je marche plus fort que lui en bas comme en haut?????!!!!!!
aider moi!!!!!!!!! avant que *pendu*
Tu appelle quoi exactement soudure qui ont un peu fondu ? t'as pas une photo ?
Novak customers can now enjoy a reduced price on the GTB Racing Brushless/Brush ESC (#1710). This popular speed control is ROAR Sportsman Division approved and features the lowest on-resistance for a speed control of its class. The GTB is spread spectrum compatible and now features a gray case and a black heat sink (pictured). Don't miss out on this 35% price reduction for the GTB!
Bonjour, j'ai un soucis avec un vario novak gtb velociti,
J'ai changé mon recepteur de radio et quand j'ai voulu parametrer le frein et l'accelerateur mon vario ne fait pas ce qu'il faut, il a la lumiere rouge et verte allumé en meme temps et fixe , quelqu'un a-t il eut ce probleme ???
Peut t-on reset le vario ?
merci de vos reponse
lumiere rouge allumée -> normal
" verte " -> ne capte pas la présence de l'emetteur
dixit la doc novak !
radio off ? ou on ?
pour le reset tu appuies sur "one touch"réglages d'usine restaurés
tu as la doc au moins ?
Edited by lazerzx
modif
SALUT OUI J'AI LA DOC ET LA MANIP JE LA FAIT RADIO ALLUMée POUR ACCELERER ET FREINER
Petite question sur le GTB (2.4Ghz exactement).
Est ce que ça va passer sans couper sans ventilo sur un 4x2 avec un 7.5 ?
Jusqu'à présent il était sur un 4x4 avec un 5.5 mais ventilé et jamais eu de pb de chauffe même en dépassant les 5min...
Merci de vos réponse si y'en a qui ont déjà essayé :D
