jebasse
Duratrax Intellipeak - Checkpoint TC-1030
43 posts in this topic
Je l'ai aussi avec la sonde et il marche nickel.
Il faut juste une alim correct au niveau ampérage.
C'est vrai que le rétro-éclairage manque mais bon, vu le prix, c'est tout bon.
Le rétro éclairage , ca peut se rajouter ... j'ai déjà fait ela sur des Orion D67 et Victor ...
oui ca doit aps etre complique , il faut juste rajouter quelque led derriere le panneau LCD mais bon si ca foire je suis aps sur que la garantie prendra a compte ca ! mais sinon 10 A ca suffit ou il faut plus ?
merci a+
Je crois que dans la notice, il est dit 12 amp.
Cordialement
donc une 10A bien ventile suffit bien , ca doit etre pour le mode break-in motor que ca demande plus mais je n'en aurais pas besoin
merci a+
salut pour le retroeclairage il existe l ecran vendu separe il duffit de debrancher l ancien de mettre le nouveau lcd retroeclaire une 20€ sur ebay il pour la sonde prend plus tot celui du overloarde /supernova ou de l orion advantage qui sont de meilleur qualite et aimente pas comme sur le duratrax
ok masi pour la sonde il ne l'ont pas sur le site ou je vais acheter le chargeur , ils ont que la duratrax , mais ce n'est pas tres grave
merci a+
salut !
voila j'ai recu mon ICE , c'est impec' , rien a redire ,je vous le conseil si vous ne l'avez pas !
merci a+
Bonjour, j'ai acheter un chargeur duratrax ice dans les petites annonces sur le forum et a chaque fois que je le branche rien ne marche, il y a just des bip incessants.:mad:*diable*:mad:
Je me demande quel est le probleme?
Est ce que quelqu'un a deja eu sa et comment a t'il regler sa!?
Merci a vous:pp:
est ce qu'il t'affiche un message d'erreur?
L'écran ne s'allume même pas donc je sais pas te répondre:mad:
j en ai eu 2 et jamais eu ce probleme ,il marchait quand tu la achete? polarite ps inverse?alim marche parfetement?
As tu vérifier la tension que délivre ton alim?
J'espere que sa vien de l'alim
Je verifirait et je vous tien au courant, merci
Il faut comben d'amperes minimum pour alimenter se chargeur?
Moi en ce qui me concerne, je charge avec une marge de securité de deux amp .
Ex: je charge a 5 amph mon alim fera 7 amp au mini.
Salut à tous,
La version check point est en tout points identique avec une décharge jusque 30A et le retro éclairage de l'écran... quelle relation duratrax/checkpoint? Même qualité de l'assemblage? un plagiat? Une joint venture (!) ?
Merci, ce chargeur m'intéresse vraiment bien.
Valerian
CHEPOINT/DURATRAX/OVERLOARDER/YOKOMO tous casi identique a part retroeclairage sur certain et decharge moin important sur d autre sinon c est les meme
