Eloi
pack de réception 1/12
23 posts in this topic
Salut a tous,
J' aurai voulu savoir omment il faut s' y prendre pour se réaliser un pack de reception en 1/12eme:
-combien d' éléments
-quelle capacité
-branchement
-entretien
Merci, Eloi
Je voulais juste savoir quel type de pack de réception il fallait pour du 1/12° :
- type : AA, AAA, ???
- capacité : ? mAh
- type : CdNi ou NiMh (pas de LiPo)
- nombre d'éléments
Merci !
salut a tous,
quelles sortes d'accus d'alimentation je peux mettre sur ma L 4 ( volt et capacite ) car j'ai un petit souci ( acceleration par alternance ) .je possede une radio 3 pk futaba avec le systeme hrs ,j'ai un vario quantum 1 et un servo digital futaba 9650.
merci de me donner des pistes par rapport a se probleme et la capacite des accus a utiliser ( nimh et nicad )
merci davance
joel
Tu dois pouvoir trouver ça chez SMS...
Est il obligatoire d'avoir un pack Rx pour les varios BL version 2007 pour éviter ces soucis ?
Quel est l'interet des élavateurs de tension de chez LAJE pour le servo de direction ? Ou c'est soit le truc LAJE soit le pack ?:biz:
Rillesh
sinon, Much more fait un tout petit accu lipo pour recepteur...
J'ai posé la question du besoin d'un pack Rx séparé avec 4 éléments à Nosram. Il m'ont envoyé 3 réponses (!!), pour ceux qui parlent anglais :
For racing applications, we suggest to use a receiver battery whyn using 4-cells, as this will increase the overall performance of every speed control.
IN general, the speedo will work without a additional receiver battery, but for racing it is better to use a receiver battery.
Basically you can use the Matrix Evolution with 4 cells without any problems. But to eliminate all possible issues we suggest to use an additional RX pack. But what you can also do is to mount a big capacitor instead of a RX pack. This will also eliminate possible interferences during acceleration.
We are using the capacitor out of the NOSRAM ultimate accessory set (#92820). Just plug it into the spare socket of the receiver. This will stabilize the input voltage of the receiver even under hard acceleration, what sometimes can cause some glitching with some receivers. But we never had any problems with quality receivers from KO, Futaba and Sanwa.
Rillesh:biz:
oui, ça c'est la théorie, sauf que 3 vario 2006/4 ne fonctionnent pas bien avec 4 élé : il faut un pack de rx, de surcroit branché de façon peu habituelle
Les packs de réception ne sont pas interdits en 2007? c'est une question bête, mais il me semble avoir lu ça quelque part....
Je crois que t'a raison.Interdit en 1/10 dans le réglement EFRA.
Pour le 1/12 en 4 cells ????
euh... j'ai plusieurs question aux spécialistes de la discipline ...
1) comment brancher un pack de réception 5elts sur une 1/12è? d'apres moi je branche le pack ds la prise du récepteur et j'en lève le + de la prise radio du variateur... je me goure qq part ?
2) quelles réf de condensateur pour brancher sur la prise batt, sur un récepteur?
3) le plus dur ? COMMENT BRANCHER proprement MA PUCE PERSO + PACK DE R2CEPTION+CONDO SUR UNE SEULE PRISE? :euh:
d'avance, merci !
d'avance, merci !
Euuuhhhhhhhh, avec un domino ? :g*fete*:D-buveurs-
voila ma question, j'ai une 1/12 4 elements et un recepeur futaba R603FF,
d'ou ma question, le recepteur est donné pour une alimentation en 6V
alors est-il possible de l'alimenter en 4.8V sans probleme...
et si non.... quel accu d'appoint existe-t-il et comment le branche t-on ?
Merci pour vos réponses ...
perso pas d'accu d'appoint, moins compliqué, moins lourd
Le mieux c'est un 5 cells donc 6V pour une meilleur réactivité du servo, mais on peut bien sur mettre du 4.8V il n'y aucun risque.
Avec un accu de réception, pas besoin de condo.
Pour le branchement il suffit de le brancher normalement et de ne pas allumer le variateur. Le mieux pour ça c'est de supprimer l'inter du vario.
merci philippe,
Par contre ta réponse me laisse perplexe.
si c'est mieux d'avoir un pack de reception, il doit y avoir quand meme une différence avec une alim en 4,8 v pour se trimbaler le poids d'un pack.
de plus en regardant des photos du cf 1/12, je ne vois que des petits packs de 1 ou 2 elts et pas de packs de 5 elts ...
d'ou ma premiere question.
par contre pour l'anecdote, il me semble que l'on ai couru ensemble, il y a une vingtaine d'années. le nom de viala ne m'est pas inconnu.
suis je dans vrai ?:pp:
Il y a vingt ans ça me parait beaucoup, j'ai du faire mes premières compet il y à une quinzaine, cela dit on c'est sans doute croisés -buveurs-
Pour le pack de réception, il y a en effet un surplus de poids n'est jamais favorable. Ce que tu as du voir en 1 ou 2 cells doivent être des condos plutôt. Moins lourd et moins encombrants mais l'effet est bien sur moindre.
Sinon alimenter en 4.8V n'est pas un problème, mais c'est moins pêchu et moins constant pour le servo, et génere des paliers sur la puissance moteur à 6min environ (sensible en compet uniquement), c'est pour ça qu'il faut au moins un bon condo.
merci pour ces infos, c'est plus clair pour moi et ca confirme ce que je pensais,
je pense que je vais m'orienter vers un bon condo.
a bientot peu etre ... a la buvette !
PS: pour le condo, as tu une reference a me fournir
Le speed passion est excellent
Merci Mr blandin,
j'ai justement fait des recherches dans d'autres post du forum, et effectivement, le speed passion a retenu mon attention
