Tamiya DB01 Durga
451 posts in this topic
alors voilà :)
Impression écran donc centrage très bof
Edited by kyfran
je me suis fait plaisir en commandant ce durga la semaine derniere.
je me pose quelques questions a son sujet.
- cardan acier coseiller?
- amortos b4 ou trf 501x?
- tendeur de courroie?
voici sa futur config:
- servo hitec 645mg
- mamba max esc
- mamba max 4600kv
- lifepo 2s 4500mah et lifepo 3s 4500mah.
radio futaba 3pm
c'est bon comme option a commander ou il en faut encore pour eviter de tout eclater en brushless et life?
merci a vous
a++
c'est le DB01 ou DB01-R ?
Dans le 1er cas : Amortos TRF, slipper, diff 501x (sorties et plateaux) et bcp de rondelle de calage.
Dans le second cas ... euh ... chépo.
Edited by kyfran
c'est le db01 durga tout cours
donc diff complet de trf ????
car ca a l'air fiable de boite non??
il y a le kit roulements aussi ou c'est comme les m-chassis faut les commander a part?
personne ne l'a ce buggy ou personne ne veux me repondre???? :youpi:
Chalut chalut
Si si des personne ons se châssis dons moi , et les roulements sont inclus dans le kit , les seul roulement qui manque sont ceux de la directions ( 4 bagues ).
@pluch leo
ok merci auriez vous une idée (en mp) d'un mag ou je pourrais trouver toutes les pieces ou options citées plus haut??
car je les ai trouver mais dans 3 mags differents......
ca y est je l'ai recu today.... bien beau ce petit buggy.
j'ai plus qu'a prendre mon courage a deux mins et a assembler tout ca.
@ franky et leo merci pour les mp je me doutait pour ces deux mag la.
j'ai aussi stella qui est pas mal.
je vous tiens au courant de l'evolution du montage.
a++ bon week end
bon comme je n'ai pas pu attendre et que la meteo a ete pourrie ce matin j'ai commencer l'assemblage du db01.
en 2 h voici ou j'en suis arriver.
j'ai ma soirée de libre je vais le finir ce soir.
a++
Récent acquéreur d'une Durga DB01, je compte me mette un peu à la compétition.
J'évoluerais sur piste TT extérieur.
La question est :
Quel moteur ? Quel variateur ? Quel pignon.
J'y connais un peu pas grand chose, alors un peu d'aide serait la bienvenue ;)
PS : J'ai déjà fais l'acquisition d'un slipper et de quelques pièces allu !
La plupart des questions que tu peux te poser on leurs réponses dans ces pages.
Moteur/vario, en fonction de ton budget. Le DB01 est costaud et supporte les bons moteur bien bourrin. Tu as assez de place pour y caser un gros vario avec ventilo.
Si tu n'y connais pas grand chose va voir du coté de la section "brushless", mais un hobbywing ou un lot d'occaz devrait faire l'affaire. En KV, tu n'as que l'embarras du choix.
Pignon en fonction de ton moteur.
Prévoit qd même de la poulie, du diff et 1 ou 2 courroies au cas où !!!!!
Puis amortos... mais ya dejà de koi bien s'amuser tel quel.
Pour aider a sceller au niveau des sorti de differentiel il sagit d'apliquer un soupcon d'huile au piece d'ajustement de diff avant de les instaler aux chassis.
L'huile feras un arret a la pousierre avant de rejoindre les diffs.Et les autres troue j'applique du ruban ahdesif.
WO stands for "Wide Operating Angle". When in use, even when the axle and swing shaft operating angle becomes large, the parts still make efficient power transfer possible.
54118:
* WO Front Swing Shaft 78mm x 2
* WO Front Axle x 2
* Front Upright for 950 Ball Bearing x 1*
* 950 Ball Bearings x 2**
54119:
* WO Rear Swing Shaft 64mm x 2
* WO Rear Axle x 2
For Both:
* WO Cross joint x 2
* 1.6x10.4mm pins x 2
* 3x2.5mm Grub screws x 2**
* * Use in replace of normal front uprights
* ** Everything other than the 950 bearings and 3x2.5mm Grub Screws are new products.
* Can be used with DB01, TRF501X, TRF501X WE Chassis.
What you need to complete your DB-01R:
1. Baldre body shell (51338)
2. Wing (58404)
3. Front wheels (51320)
4. Rear wheels (51321)
5. Tires (51240, 51241, 54185, 54186, 54187, 54188)
6. A radio control set (Transmitter, receiver, servo)
7. An electronic speed control
8. A motor
9. A battery and a charger.
Recommended upgrades:
1. DB01 Titanium screw set (54024)
2. TRF501X diff joints (51286)
3. 3mm ceramic balls (42142)
4. Dust protector seals for differential gear (53970)
5. TRF501X F Parts (Front Lower Arm) (51275)
6. TRF501X R Parts - Rear Lower Arm (51279)
7. TA-05 Carbon Battery Plate Set (53884)
8. 5mm Reinforced Ball Adjuster (grey) (54257)
db01r review
Juste en passant comme ca... Pour les gens qui ont acheté la version R, je ne sais pas si quelque chose est marqué dans la notice mais les amortos arrière ne se montent pas sans spacer intérieurs sur la voiture...
Sur le TRF511 ca passe, la si vous les montez tels quels, au premier saut, les cardans vont sortir!
DB01RR chassis
Thereby further increase long-selling model of two belt drive 4WD buggy, the potential of "DB01", "DB01RR" chassis is an appearance!
The main parts adopt
Angle type battery support new lower deck shape
Big bore aeration damper
Slippers - clutch
Aluminum suspension block before and after
Oil-filled gear differential unit
And strengthening belt
quel deterrage de post...
J'ai eu le DB01 de base, optionné avec le temps.
En dehors des diff et de la disposition des courroies, je ne vois pas trop comment ce dinosaure (aussi fiable soit-il) pourra trouver sa place sur le marché ...
Faut pas oublier que Tam à des fan inconditionnels et c'est plus à eux que ce type s'adressent qu'a des gars qui font de la compet.
Cette version RR aura donc un slipper et des diff à pignon si j'ai bien compris?
The popular DB01 off-road 4WD chassis receives an update made with racing enthusiasts in mind. This limited edition chassis kit includes a number of Option Parts to give the chassis excellent performance in competition racing. The chassis lower deck is compatible with square-shaped batteries, and the kit includes big bore aeration dampers for high-level off road driving. The front and rear of the model receive fluid filled and sealed gear differential units, reducing the need for maintenance and allowing longer running times.
Hop-Up-Option parts included:
54015 DB01 Assembly Universal Shaft (Front)
54016 DB01 Assembly Universal Shaft (Rear)
54018 DB01 Slipper Clutch Set
54037 DB01 Aluminum Suspension Mount (Front)
54038 DB01 Aluminum Suspension Mount (Rear)
54039 DB01 Aluminum Suspension Block
http://www.tamiyausa.com/coming-soon/radio-control-kits-30/off-road-buggies-36450/rc-db01rr-chassis-kit-84369
DB01RRR Chassis Kit
Item No: 84421
Length: 357mm. Image shows assembled kit.
Body, motor, tires and R/C equipment are sold separately.
★Say hello to this tweaked version of the high-powered DB01RR chassis! ★The front aluminum suspension mount gives a skid angle of 12°, while its aluminum rear counterpart's 3° toe-in is great for higher-grip surfaces. ★An aluminum heat sink protects from dust and helps heat dissipate from the motor, while ABS resin wheels are compatible with hex-shaped hubs. ★All aluminum parts come in a cool black.
