Arn0
Team Magic - E4 Touring Car
166 posts in this topic
Après avoir fouiner, il faut les cales K factory 1/ 2° et les fusées arr alu
"E4 Alum. 7075 Rear Hub Carrier Set (Toe-in 1.5 degree)" ref. K2104.
Personne en n'aurait une paire à vendre?
No Par Contre J Ai Un Support De Pack Alu Kfactory 5cell Neuf A Vendre
J'ai recu ma E4 et je possede des lipo trcakpower4900. Malheuresement ils ne se montent ^pas sur la voiture.
Quelqu'un aurait il une soluce?
Sinon quels packs se montent sur la voiture?
as tu mis les cales de 2MM fournit avec la voiture pour surelever la platine? sinon il faut legerement mettre un coup de dremel sur le tendeur de courroie lateral
seul les gros boitier passe pas sinon aucun pb pour les ip et orion 3800
Tu as l'indication à la fin de la notice, pour la pose des cales et le meulage à effectuer !
Sinon moi j'ai acheter ceci et ça passe nikel, sans aucunes modifs !!!
A123 Systems 2200 6.6v 2S2P Lithium ion 30-60C
p><p> Pas homologué bien sûr, mais tip
Et un pouvoir de décharge énorme !
EUH, bah je risque la censure .....:envers:
Bon allez, je vous le dis :censured:
" hobbycity " voir google ou " rclipos "
Batteries / Chargers > LiFePo4
A un prix *fete*
Là il va falloir attendre un peu, car elle n'est pas encore sur la piste !
Par contre, il y a un dilemme puisque qu'il se compose de 4 éléments donc certains assure qu'il s'agit en fait de 4400mah !
J'en possède 2 boitiers et je compte en reprendre 2 autres.
A VOIR sur la pîste !!!....
Pas mal non plus, c'est effectivement aussi interréssant, un peu plus cher de 20% si tu additionnes 2 packs 2200mah !
En tout cas même caractéritisques, il y a juste une chose qui m'étonne, l'ampérage en a123 est soit de :
1100,2200,2300,4600 alors comment ces packs sortent 4500mah ???
retournont au sujet Mr on s'egare :pp:
kartmann tu as resolu ton probleme?
Tu as raison, il serait + intéressant d'ouvrir un post sur les A123.
Team Magic E4 Lipo Conversion Kit - Racer
The latest upgrade from K-Factory for the Team Magic E4 is a conversion kit to enable the easy fitting of all sizes of LiPo battery into the chassis. The kit comprises of a taller rear deck/belt tensioning post, two longer front chassis stiffening posts, top deck spacers and a carbon brace to fit between the belt tensioning post and the nearside rear main shaft mounting.
The unique and exclusive design of the E4 means that the batteries lay centrally within the chassis, this is excellent for weight distribution and makes the handling of the car very balanced. With the popularity of LiPo batteries soaring now that rules and weight limits have changed recently the development of these batteries has been rapid and new versions are coming out thick and fast in varying shapes and sizes. Team Magic have acted quickly by developing this conversion kit as a neat solution to any issues that may arise with trying to fit a larger/taller LiPo batteries into your E4.
