Poll - Articles & News
Votre Avis sur les nouveautés et les articles   39 members have voted
  1. 1. Votre Avis sur les nouveautés et les articles
    • Très bien comme cela
      13
    • Mieux si le texte est en français (tradution)
      19
    • Manque de diversité
      0
    • En anglais mais avec quelques explications en français
      6
    • Je ne regarde que les images
      1
25 posts in this topic
Votre avis sur les nouveautés et les articles à dispostions!
Faire commentaires complémentaires au besoin
pour ceux qui pije pas l englais une petite traduction fr ou un resumé serait pas mal
Vous pouvez désormais voter (désolé pour la gène occasionée) et surtout y apporter vos commentaires constructifs.
les reportage sont top,mais comme le dit nocif,moi qui ne suis pas specialement doué en anglais,une petite traduction serait la bienvenue,et merci pour les superbes photos
a+ loic
Egalement en Francais, meme si comme ca on se remet doucement a l'anglais, mais beaucoup de termes techniques...
Pas vraiment simple quand on débute !
Bravo pour toutes ces news et photos !
Avis aux amateurs.... toute aide sera la bienvenue... A votre bon coeur!
Nous recevons tellement de news chaque jour que nous n'avons pas le temps de le faire et c'est la raison pour laquelle nous vous livrons les news telles que nous les recevons. Egalement, la part de visiteurs étrangers est assez importante.... (voir nos statistiques en page accueil)
N'hésitez pas pas à aider en y apportant quand vous le pouvez une traduction...
Place de nouveaux à vos votes et commentaires, Merci
le probleme des fois c est qaund on fais la traduction avec des mots technique les phrase sont incompehensible avec le traducteur de voila.fr
C'est sure pour traduire toute les news il faudrai embaucher un traduteur à plein temps ^^.
Un petit lexique des termes techniques francais/anglais pourait etre mis en place cela faciliterait la comprehension, et son utilité ne se limiterait pas uniquement aux news petitrc :pp:
Just my 0.2€
moi j' veux qu'des images, car que ce soit le français ou l'anglais, j'comprend rien...
Just my 0.2€
RC Glossary by Competition X
.12: Generally, this is the smallest nitro type engine that is available for R/C cars. Many kits come equipped with a .12-size engine. Some .12-size engines are more powerful than many .15-size engines, which indicates they are more efficient, have more tuning capability and/or larger carburetor openings. The ".12" refers to the displacement size of the engine in cubic inches, much like a full-size engine.
.15: This is the second-largest glow type engine that is available for R/C cars. Most ready to run (RTR) car or truck kits come equipped with a .15-size engine. The ".15" refers to the displacement size of the engine in cubic inches, much like a full-size engine.
.21: Another larger glow type engine that is available for R/C cars. It usually has a much larger case and head than the .12 or .15's. These are common in most monster trucks. The ".21" refers to the displacement size of the engine in cubic inches, much like a full-size engine.
.28: This is the largest glow type engine that is available for R/C cars. It's case is the same as a .21, but the piston and sleeve have a larger OD, resulting in a larger bore. As the other engines, the ".28" refers to the displacement size of the engine in cubic inches.
2-Wheel-Drive vs. 4-Wheel Drive: As in full-scale cars, there are two main drive types: two-wheel drive (2WD), where power is supplied to the two rear wheels, and four-wheel drive (4WD), where power is supplied to all four wheels. The 2WD vehicles are less expensive and require less overall assembly and maintenance than 4WD vehicles. Assembly and maintenance for 4WD vehicles tends to be more involved, though not necessarily more difficult.
: A :
A-Arm: The lower arm of a suspension assembly, often times resembles the letter "A".
ABC / Non-Ringed: These letters stand for Aluminum, Brass and Chrome or a composite such as nickel. These engines have an aluminum piston and a chrome or composite coated brass cylinder sleeve which allows them to be more efficient for higher performance. They have no piston ring and rely on a very tight piston/cylinder fit to obtain a piston/cylinder seal.
ABS: Acronym for Anti-Lock Braking System. The ABS function is integrated into some higher end transmitters (such as the Airtronics M11). It is adjustable to allow you to use full brakes without locking up the tires, possibly causing an uncontrolled slide.
Ackermann: The degree of difference in the steering angle between the inside and outside wheel when a vehicle is turning.
Adjustable Travel Volume: ATV allows you to preset the maximum travel of a servo to either side from its neutral position. Such settings help tailor control action to suit your driving style. Also known as ATV.
Air Dam: An extension of the front bumper that blocks, or diverts, air around the car instead of under it. Air under the car can produce lift. Most R/C bodies for Touring Cars have air dams built in.
AM: Acronym for Amplitude Modulation. AM radios in R/C are considered "budget" radios, what most newcomers to R/C will start out with. Most hobbyists will be fine with an AM radio, but some racers can benefit from FM or PCM radios. An AM radio will have more glitching than these other, more expensive, radios.
Anti-Roll Bar: Anti-Roll Bars link the left and right sides of the car together (attaching to the suspension arms). Their purpose is to help prevent body roll through corners. Thin bar allows more body roll, thick bar prevents more body roll. This is a useful tuning tool for onroad cars on flat, high traction surfaces. Also known as an Anti-Sway Bar.
Anti-Squat: The angle, from horizontal, of the inner rear hinge pin in relationship to the chassis. Anti-squat helps to keep the rear suspension from squatting (compressing) under acceleration.
Armature: The armature is the spinning part of an electric motor.
Arcing: In an RC electric motor, arching is caused by voltage jumping from the brush to the commutator due to poor or corroded contact between the two components. Arcing will cause excessive heat, resulting in premature brush and commutator wear.
Axle: What a wheel of a car spins on.
: B :
Back Marker: Any racer that is being lapped.
Ball Bearing: A ball bearing is a bearing assembly which uses captured balls as the rolling elements. Ball bearings are used on wheels and other rotating parts on cars or trucks, allowing the vehicle to roll more freely. This allows the Nitro engine or Electric Motor to power the vehicle to its fastest speeds.
Ball Cup: The small, plastic 'cup' shaped piece at the end of adjustable turnbuckles. Ball cups snap on to ball ends to provide a ridid, adjustable link.
Ball End: A small, metal ball that has a hex shaped base for installing or removing. Some ball ends are 'broached'...that is, the ball itself has been drilled to accept a 5/64" wrench for adjustment.
Battery Eliminator Circuitry: A circuit that eliminates the need for a receiver battery. Also known as BEC.
Bellcrank: A bellcrank is typically used as a steering mechanism in most RC vehicles. It usually consists of 2 'posts' connected by a center link. Each post also has a link running to the left and right steering knuckle.
BHCS: Acronym for Button Head Cap Screw.
"Big Block": In R/C terms, this refers to any .21 size (or larger) engine.
Blue Groove: A term used when dirt tracks have been smoothed and packed down along the optimal racing line. A bluish tint results from tire wear along this line.
Body Roll: The changing of the chassis' angle in relation to the ground when going through turns or corners. Body Roll is prevented using and Anti-Roll Bar.
Bottom End: A vehicle's acceleration rate from a dead stop.
Brake Check: A driving tactic that is used to disturb a racer's concentration. A car that is being followed closely by another car can abruptly slow down in a section of the track where braking normally doesn't occur, causing the following car and other cars to swerve to avoid the car in front. While frowned upon, sometimes it works, sometimes it doesn't!
Brake Fade: A term used when a car's brakes heat up and start to lose stopping power.
Brush: A small piece of conductive metal that makes contact with the commutator inside an electric motor.
Bulkhead: A main structural part of any R/C car. Typically, the bulkhead attaches to the chassis while other parts (shock tower, top deck, etc) attach to it.
Bump-Steer: The changing of steering angles while the suspension is moved throughout its range of travel. Generally, not a desired action.
Bushing: A metal or nylon ball bearing substitute. These are common in most RTR vehicles. See Ball Bearing.
: C :
CA: Abbreviation for "Cyanoacrylate". CA is an instant type glue that is available in various viscosities (Thin, Medium, Thick, and Gel). These glues are ideal for gluing R/C car or truck tires and wheels together.
Camber: The angle, from vertical, of the wheels. Negative camber is when the top of the tire is closer to the center of the vehicle than the bottom of the tire. Negative camber is commonly used to add stability in bumps. Positive camber is when the bottom of the tire is closer to the center of the vehicle than the top of the tire. Positive camber is not commonly used.
Camber Link: The rod assembly used to connect the front spindle carrier to the front bulkhead and the rear hub to the rear bulkhead. These are adjustable, however, RTR's are sometimes fixed.
Capacitor: A small electronic component used as a filter to reduce radio noise generated by an electric motor.
Carburetor: The part of the engine which controls the speed or throttle setting and lean/rich mixture via setting of the needle valve. Carburetors come in either Rotary (barrel) or slide.
Carcass: The main "body" of a tire.
Caster: The angle, from vertical, of the kingpin in relation to the ground. Caster can have a great effect on how a vehicle enters and exits turns and corners. Increasing caster (positive), so that the kingpin is angled back, will generally increase steering going into a corner and a slight decrease in steering coming out. Less positive caster will decrease the amount of steering going into a corner, but will increase the amount of steering in the middle and while exiting that corner.
Center of Gravity: The point on the chassis at which the vehicle balances with all components installed. C.G. is the three-dimensional balance point of the car. That is, there is a vertical C.G. as well as a horizontal C.G. All forces acting on the chassis can be considered to act through the chassis' center of gravity. Ideally, a vehicle's center of gravity should be as low as possible.
Charger: A device used to charge and recharge batteries. Also known as CG or COG.
Cold Solder Joint: A solder joint with poor electrical integrity. It is not mechanically, or electrically solid, and has a rough or grainy look. Cold joints can cause radio interference.
Chassis: The main platform of a vehicle to which all the other components attach. Typically made of aluminum, plastic or carbon fiber.
Class: In radio controlled car racing, the "class" refers to the type of car you have, and what "class" it would race in. Classes consist of Touring Car, 2WD buggies, 2WD trucks, 4WD buggies, etc. These classes are further divided by the mode of power, either Electric or Nitro. Next will be your driving experience, either Novice, Intermediate, Sportsman or Pro.
Clutch Bell: Equal to a pinion gear on an electric motor. The clutch bell houses the clutch shoes which, under predetermined RPM's, expand and come in contact with the clutch bell. The friction causes the clutch bell to spin which, in turn, rotates the spur gear and sends the vehicle in motion.
Clutch Shoes: Clutch shoes are attached to the engine flywheel and expand under increasing RPM to contact the clutch bell. The clutch bell spinning makes the spur gear turn, and the car moves forward!
Commutator: The top part of the armature. Typically referred to as the Comm. The comm transfers the current from the brushes.
Compound (Tire): The type of rubber that a tire is made of. A softer compound will usually have more traction than a harder compound, but will often wear quicker.
Compression: The pressure that builds in a glow engine as the piston moves through the up-stroke.
Concourse: A contest at racing events where vehicles are judged on their appearance.
Connecting Rod: The rod that connects the piston to the crankshaft in a glow engine.
Contact Patch: The "footprint" of a tire; the part of a tire which comes in contact with the road surface.
Countersunk: A (flathead) screw with a tapered head; a hole with an angle that accepts a flathead screw. (countersunk chassis).
Crankshaft: In a glow engine, the main shaft to which the connecting rod, flywheel and clutch bell are mounted.
Crystals: Small, interchangeable elements tuned to resonate at an exact frequency. This allows the transmitter (Tx) and receiver (Rx) operate on the same frequency. Crystals may be purchased separately and in many different channels.
Current Limiter: An adjustment on an ESC to limit the current that the motor can draw during acceleration. This eliminates high, inefficient current spikes and reduces wheel spin.
CVD: Similar to a dogbone, the CVD uses a ball-type setup that connects the bone to the axle.
: D :
Damping: The resistance caused by fluid in a shock body when the piston moves through it. Heavier oil, more damping.
Differential (Diff): The part of the drive train which allows powered wheels (front or rear) to rotate at different speeds. This is important since, when turning, the outside wheel travels farther and faster than the inside wheel.
Differential (Diff) Balls: In a ball differential, the balls float within the diff gear and cause the opposite side to rotate in the opposite direction when the diff gear is held and one outdrive is turned.
Differential (Diff) Rings: The metal rings that the diff balls run against.
Discharge: The process of draining a battery of its stored energy, either by running a vehicle or connecting the battery pack to discharge device.
Dogbone: The shaft used to transfer power from a transmission outdrive to the drive axle. Because of the roll pins found at each end, the finished product resembles a dogs bone.
Downforce: The effect of air contacting the car body's sloped surfaces. Downforce is created by the air dam, hood, windshield, roof, spoiler(s) and wing(s) of the car. More downforce increases drag and slows the car, but raises the tire temperature, making the car easier to drive. Less downforce raises the top speed by reducing drag. The car should be set up so that it can drive with minimal downforce.
Draft: Draft is the area directly behind a car where the air is disturbed and there is very little wind. Vehicles in a draft will be faster than the car creating the draft. This is because the car in the draft does not have to use power to move the wind...it is merely using the power to propel the vehicle.
Drag: Resistance encountered that impedes motion or movement.
Drag Link: The 'link' that connects two posts of a bellcrank system.
Droop: Droop is the amount of down travel the tires have when lifting up on the chassis.
Dual Rate: An adjustment found on some radios which allows adjustment of the distance a servo arm will travel.
Dump: A term used to describe when a battery's charge is running out.
: E :
E-Clip: A small device that holds cylindrical parts (like hinge pins) in place on the car.
Electronic Speed Control: Electronic speed controls replace the mechanical speed control and servo, providing enhanced power efficiency and precision in an electric R/C car, truck or boat. In addition, they are lighter which improves the performance of most electric models. Also known as an ESC.
Endpoint Adjustment: This radio feature adjusts the length of servo travel in one direction (a single channel will have adjustments for two endpoints). If your car or truck can make a tighter left hand turn then it can a right hand turn, endpoint adjustments can correct the problem by allowing you to adjust the servo to travel the same distance in both directions.
Expanded Scale Voltmeter: Device used to read the battery voltage of the on-board battery pack or transmitter battery pack. Also known as ESV.
Exponential Rate: This refers to the servo travel that is not directly proportional to the degree of control input. A negative exponential rate makes the control response milder around the servo's center point, but it becomes increasingly stonger as this input approached 100%.
: F :
Failsafe: A failsafe system returns the servos to a predetermined position should the transmitter signal be lost or interrupted.
FHCS: Acronym for Flat Head Cap Screw.
Final Drive Ratio: The transmission ratio determined by combining the internal drive ratio to the pinion/spur combination using this formula: Spur Gear divided by Pinion Gear multiplied by the Internal Drive Ratio.
Flex: A measure of how much a certain part will bend under varying degrees of pressure or force. Every part will bend or flex, some more than others.
Flux: Actually rosin, but often referred to as "flux"; helps the flow of solder.
Flywheel: The larger metal wheel behind the clutch bell that aids the engine's crankshaft with momentum and idling. Also used to start a glow vehicle not equipped with a pullstart.
FM: Acronym for Frequency Modulation. FM radios are considered a better radio than the cheaper AM radios because of reduced glitching.
Foam Insert: A foam ring or donut that is used in soft compound tires for support.
Fuel Tubing: Flexible silicone tubing that is used to transfer fuel from the tank to the carburetor.
: G :
Gauge: A standard of measure used to determine the thickness of wire.
Gear: A general term that normally refers to either the spur gear and pinion gear.
Gearing: Refers to the ratio of the spur gear and pinion gear when compared to the internal final drive ratio of your vehicle.
Glitch: Momentary radio problem that can cause your car or truck to go out of control. See Failsafe.
Glow Plug: The heat source for igniting the fuel/air mixture in the engine. When starting the engine a battery is used to heat the filament. After the engine is running, the battery can be removed. The wire filament inside the plug is kept hot by the "explosions" in the engine's cylinder.
Glow Plug Igniter: A powered device (usually 1.2V) which connects to a glow plug. Used to heat the filament in the glow plug in order to start the engine.
Graphite: A stiff, lightweight, space age composite material commonly used for chassis, suspension arms, shock towers, and other parts of a vehicle's chassis.
Groove: This is the fast way around the track. Also known as "the racing line".
: H :
Hairpin: A sharp, 180 degree turn on a track; when viewed from above, it resembles a hair pin.
Hardware: Articles made of metal used to assemble a vehicle, e.g., screws, nuts, washers, etc.
Header: A bent piece of aluminum tubing used on Nitro cars that transfers exhaust gases from the engine case to the tuned pipe or muffler.
Heat Sink: Made of a heat conductive material (typically aluminum), a heat sink is used to dissipate heat over an increased surface area.
Hinge Pin: A straight pin of steel or titanium that allows the suspension arms to pivot.
Hit (or to be hit): Sudden radio interference which causes your model car or truck to drive in an erratic manner. See Glitch.
Holeshot: A term used to describe the initial lead at the start of a race.
Hook: When the rear end of the vehicle has a tendency to kick out when turning with the throttle on. Also known as oversteer.
Horizontal Load: When cornering, it is the force applied to an individual tire in the direction parallel with the road surface.
Hub Carrier: These are the parts of the suspension that hold the bearings and axles. Also called uprights.
"Hydra-Drive": A fluid slipper clutch, manufactured by Team Losi, that increases rear traction.
: I :
Idle Bar Plug: This type of glow plug has a "bar" across the tip to help prevent raw fuel from being splashed onto the glow element. Too much raw fuel will cool the plug and prevent it from igniting the fuel/air mixture. This type of glow plug is not often used on R/C cars or trucks.
Inserts: Foam or molded 'donuts' that support a tire on a wheel. The car can be tuned with inserts, much like full-size race cars are tuned with tire air pressures.
Interference: See Glitch.
Internal Drive Ratio: A measure of the teeth of a car's gears and pulleys.
: J :
: K :
Kick Up: The angle of the entire front suspension, from horizontal, in relationship to the rest of the chassis.
Kingpin: The pin on which the steering spindles rotate.
: L :
Lean: A term used to describe the way an engine is running when it is not drawing enough fuel compared to the amount of air. This will cause the engine to run hot and, if not corrected, can cause engine damage.
LED: Those little red lights you see on everything from speed controllers to chargers. Also known as Light-Emitting Diode.
Load Up: A term used to describe a tire that is completely packed with dirt around the lugs or spikes. This usually happens on a wet tracks with loose dirt.
Locknut: A nut that used a nylon insert to help 'lock' the screw in place.
Longitudinal Flex: The flex of a chassis when both ends are being forced toward each other.
Loose: See Oversteer.
: M :
mAh (Milliamp Hour): A measure of a battery's total capacity. The higher the number (ex. 600 mAh, 1,500 mAh) the more charge a battery can hold and usually, the longer a battery will last under a certain load. Typical rechargeable receiver battery packs are in the 500-600 mAh range. Typical R/C car batteries are in the 2,400 - 4200 mAh range.
Main: The final race after qualifying. Also known as Main Event.
Molded Inner Foam: See Insert.
Monster Truck: Monster trucks are Big! They are the king of the hill in any group of R/C vehicles. Designed for torque instead of speed, these car crushers can move up hills, down slopes and over unsuspecting cars by virtue of sheer, brute power.
MOSFETs: Two acronyms used as one term: MOS: Metal-Oxide Semiconductors, and FET: Field-Effect Transistor. MOSFETs are used as switches in electronic speed controls to control the amount of current passed from the battery pack to the motor.
Muffler: A device attached to the exhaust outlet of the engine to reduce noise and increase back pressure which helps low speed performance.
Muffler Baffle: A restrictor plate inside the muffler which reduces engine noise. This plate can be removed to increase power, but will increase the engine noise!
: N :
Needle Valve: Adjustment on a carburetor used to set proper fuel/air mixture. Some carburetors have separate needle adjustments for low and high throttle. Typically, turning the needle clockwise (screwing in) leans the mixture (less fuel), and vice versa. However, there are a few exceptions--refer to the engine manufacturer's instructions.
NiCd: Nickel-Cadmium battery. Rechargeable batteries used as power radio transmitters and receivers.
NiMh: Nickel-Metal Hydride battery. Rechargeable batteries used to power radio transmitters, receivers and the vehicles themselves. NiMh cells do not have 'cell memory', as NiCd batteries do. This translates to less maintenance for the end user.
Nitro: A fuel additive which increases a model engine's ability to idle low and improves high speed performance. Ideal nitro content varies from engine to engine. Refer to the engine manufacturer's instructions for best results. Nitro content in fuel is indicated by the percent of the fuel. Also known as Nitromethane.
Ni-Starter: A self-contained battery and glow plug clip, used when starting the engine.
Nylon: A type of plastic used in many R/C kits.
: O :
Off-Road car: Off-road buggies and trucks are the most popular land vehicles. These cars sport full-travel suspensions and high ground clearance. Their knobby rubber tires give them the ability to tackle any dirt terrain. These cars are available in gas or electric, 1/18, 1/10, 1/12 and 1/8th scale. On a dirt track or at the park, these off-road are great fun.
Offset: See Wheel Offset.
Ohm: A measure of electrical resistance.
Oneway: At some points on a race track, the inside wheels can lift up because of high cornering forces. This causes a normal ball diff or gear diff to "unload". A oneway prevents diff unloading because it does not allow the tire to spin less than the speed of the belt that turns the pulley.
On-Resistance: The measure of electrical resistance, at full throttle, of an ESC at a given temperature. As the temperature increases, the on-resistance increases. A lower on-resistance will give you more power. A lower on-resistance also means the ESC will run cooler.
On-Road Car: On-road cars don't have the beefy suspension that the off-road cars have, but they are impressive in their authentic looks and all out speed. Built for racing on smooth, paved surfaces, they are available in gas or electric, 1/18, 1/10, 1/12 and 1/8 scale.
O-Ring:A donut-shaped circle of rubber or silicone that seals rotating or sliding shafts, used in areas like shock absorbers and differentials.
Outdrive: The piece that mount on either end of the diff gear and transfer power out of the transmission.
Overgeared: The condition where a gear ratio is too low for the motor. This results in excessive motor heat and causes the motor to draw more amps from the ESC.
Oversteer: A situation in which the front tires have more traction than the rear tires. This causes the rear tires to lose traction in corners.
: P :
PCM (Pulse Code Modulation): A transmission system that uses digitally encoded signals. A PCM radio is less likely to glitch than an AM or FM radio.
Peak: The point at which a battery no longer takes a charge.
Peak Charger: A peak charger automatically shuts off when your battery is fully charged. This means longer run times for your vehicle. Peak chargers are nearly foolproof, if you forget to turn it off, the charger does it for you.
Pinion Gear: The gear that attaches to the motor shaft.
Piston: The piston fits into an internal cylindrical part of an engine called the sleeve, and slides up and down during the combustion cycle. The piston turns the the engine's crankshaft via a connecting rod, converting the energy of combustion into rotational torque.
Pitch: The number of teeth per inch on the gear. The higher the number, the smaller the teeth.
Planetary Gear Diff: A type of differential that has small gears rotating around the center drive gear.
Pole Position: The fastest car in qualifying gets the pole position. This is the inside front row starting position. Also known as TQ (Top Qualifier).
Port: An opening in the sleeve of a nitro engine. Modifying the port size and shape can affect the power and fuel consumption of an engine.
Porting: A method of gaining more power from a nitro engine. If done correctly, you can get more power. If not done correctly, you will have possibly more power but much worse fuel consumption. If done very badly, the engine will not run at all!
Power Panel: 12-volt distribution panel that provides correct voltage for accessories like glow-plug clips, fuel pumps and electric starters. Usually mounted on a field box and connected to a 12-volt battery.
Preload: The amount of tension on a spring, via the spring collar, before a shock is compressed.
Programmable or Computer Radios: These high-tech radios are not inexpensive but allow a full set of programmable transmitter features like multiple car memory, preprogrammed commands (throttle sensitivity, braking, etc. at the touch of a button) and much more.
Pullstarter: A mechanism that allows the starting of a Nitro car engine without the need for a separate engine starter box. It is attached to the back of the Nitro engine.
Punch: R/C racers' term used to describe the amount of acceleration a car or truck possesses.
Push: A term used to describe a vehicle with understeer. Also known as understeer.
: Q :
Qualifier: When you attend an R/C car race, you will normally have two or three qualification races, then you will race in your Main Event. Typically your best (fastest) qualifying run will determine which main event you will be in.
: R :
Race Director: The person running and organizing the race. Responsible for calling the drivers to the stand, making sure each car is in the correct spot on the starting grid, calling traffic if necessary, etc.
Racing Line: This is the fast way around the track. Also known as the Groove.
RC: Abbreviation for Radio Controlled.
Reamer: An angled tool with a rough surface used to enlarge holes...to mount a body to the chassis for example.
Receiver (Rx): An electronic device that receives the signal from the transmitter.
Receiver Pack: The battery pack that provides power to the onboard electronics in nitro powered vehicles.
Resistance: The resistance of electricity flow through a circuit, or connection. Resistance is measured in units called ohms.
Resistor: An apparatus possessing resistance to electrical current. When attached to a NiCd battery, a resistor will drain the power that is in the battery.
Resistor-Type Speed Control: Mechanical speed controls that possess a wiper arm and resistor. The resistor has different steps that act as different speeds as the wiper moves across the surface of the resistor.
Rich: A term used to describe the way an engine is running when it is drawing too much fuel compared to the amount of air.
Ride Height: The point at which the vehicle naturally rides when fully loaded with the necessary equipment.
Roll Bar: See Anti-Roll Bar. Roll Center: A point about which the sprung mass of the vehicle will roll under influence of centrifugal force.
RPM (Revolutions Per Minute): The number of times an object completely rotates (360 degrees) in one minute.
RTR: Some cars and trucks are available prebuilt and will be indicated by the term RTR (Ready-To-Run). The RTR vehicles cost a little more, but if you're just not interested in building your car, this is an option for you.
Run Time: How long an R/C vehicle will run on one battery pack or tank of fuel.
: S :
Sand Bagger: Term used for a good racer running in to low of a main or class. Usually resulting because they are to chicken to run with people of their same ability level (ie, sportsman racer running in the novice class).
Scale: This term refers to the size of the R/C vehicle. 1/10th would equate to 1/10th the size of a real car. 1/18th, 1/18th the size of a real car. 1/5th, 1/5th the size, etc.
Schottky Diode: Helps with more consistent braking, more efficient motor operation and allows cooler operation of electronic speed control. Schottky diodes are only recommended on forward only, no reverse electronic speed controls.
Self Tapping: A screw that creates threads in the material it is penetrating.
Servo: A small device used for steering (and throttle with Nitro cars). The servo output shaft rotates proportionately to the input from the transmitter. The servo contains a motor and an electronic controller.
Servo Horn: Attaches to the servo and is the link between the servo and the steering linkage.
Servo Saver: Usually a servo horn that uses a spring to absorb sudden shock or impact coming from the servo linkage. This helps prevent breakage of the servo.
Servo Reversing: This radio feature allows you to install the servos where they can give the best pushrod routing without concern about the direction of servo rotation. When your installation is complete, turn on your radio and check each channel. If a channel operates opposite of its intended direction, a simple flick of a switch corrects the problem.
SHCS: Acronym for Socket Head Cap Screw.
Shock Oil: The silicon-based oil in a shock. Measured by viscosity, the lower the number, the lighter the damping.
Shock Piston: The small plastic (or nylon) disc that travels up and down in the shock body. It uses holes of different sizes to regulate the rate at which the shock compresses and rebounds.
Sidewall: The side of the tire that extends from the wheel up to the top of the carcass.
Skid Plate: A plate, commonly made of plastic, aluminum or titanium, that protects the underside of a vehicle. Typically used in offroad vehicles.
Sleeve: The internal cylindrical part that houses the piston in a glow engine.
Slipper Clutch: This device (found primarly in offroad vehicles) allows the spur gear assembly to slip under excessive loads. This protects the drivetrain from sudden jolts and, when set properly, helps control the vehicle on slippery surfaces.
Slop: Excessive free movement in a control system. Often caused by a worn out ballcups. This unwanted condition allows the control surface to move without transmitter input.
Spoiler: Often referred to as a wing, a spoiler disturbs the air flowing over the body to create down force on the car.
Spring Rate: The stiffness of the springs. Generally, softer springs add traction, harder springs lessen traction. Springs are 'rated' by a number value.
Spur Gear: The gear that is attached to the differential or gear box.
Squirm: The movement of a tire between the ground and the wheel. This can be side-to-side movement, or front-to-rear movement. Softer compounds typically have more squirm. Can be corrected by using a different internal insert.
Starting Grid: The order the cars are lined up at the start of a race.
Steering Knuckle: The part of the car's front suspension that steers the wheels. The steering turnbuckles connect the bellcrank and steering knuckles.
Stroke: How far the shock absorber can compress. Can be limited externally by a clips or a threaded nut on the outside of the shock body.
Sway Bar: See Anti-Roll Bar.
: T :
Throttle: Refers to the trigger on pistol-grip style transmitters.
Tie-Rod: The rod assembly used to connect the steering bellcranks to the steering spindles. Also used for camber adjustments.
Titanium: A metal alloy used to manufacturer parts, such as tie-rods and hinge pins, that is extremely light and very strong.
Toe-in: A condition when the front edge of both tires are closer together than the rear edge of both tires. Toe-in will make a car more stable under acceleration but decrease turn-in steering.
Toe-out: A condition when the front edge of both tires are farther apart than the rear edge of both tires. Toe-out increases turn-in steering, yet reduces stability under acceleration and through bumpy sections.
Top End: A vehicle's final acceleration rate. For glow engines, top end refers to the high-end needles.
Top Qualifier: See Pole Position.
"Torquey": A term used to describe a motor's brute strength during acceleration.
TQ: See Top Qualifier.
Track Width: The width of the car, measured from the center of the front axis wheels and the rear axis wheels. A wider stance is more stable and gives better cornering, but with a wider frontal area the car experiences more drag, slowing it down on long straights.
Traction Compound: Used to soften foam or rubber tires in on-road and off-road racing. A mixture of different chemicals that usually have a strong, unpleasant odor.
Traction Roll: If a vehicle has too much traction, it may roll over during a high-speed turn.
Transmitter (Tx): The hand-held radio controller. This unit sends out the commands, that you input, to the receiver in the vehicle.
Transponder: A small device, that when installed in a vehicle, will count your car's laps. The signal is picked up when you travel over a 'transponder loop'.
Trickle: A low-rate charge, usually below 0.5 amp.
Tuned Pipe: A highly modified muffler that increases the power from a Nitro car's engine.
Turn Marshal: Persons assigned to correcting vehicles that are upside down or stuck on the race track. Racers are usually expected to turn marshal immediately following their race.
Turnbuckle: A threaded rod that has the screw threads facing opposite directions so adjustments can be made without removing the rod.
Tweak: A condition in which more pressure is applied to one side of the chassis than the other. A vehicle that has a tweak will pull to one side under acceleration and braking.
: U :
Understeer: A situation in which the rear tires have more traction than the front tires. This causes the vehicle to have inadequate steering.
Unloading: At some points on a race track, the inside wheels can lift up because of high cornering forces. This causes a normal ball diff or gear diff to transfer all the available power to the wheel that is in the air. This is because the differential will put any power at the wheel that is the easiest to turn.
Unsprung Mass: That portion of the total mass of a vehicle which is not supported by the suspension. Unsprung mass is comprised of wheels, tires, hubs, hub carriers, and approximately 50% of the mass of the suspension links, drive shafts and shocks (if mounted outboard).
Upright: See Hub Carrier.
: V :
Vertical Load: The amount of force applied to an individual tire in the direction perpendicular to the road surface; the forward driving force of the tire.
: W :
Wheelbase: The distance between the front and rear axles of a car. A longer wheelbase gives a bit more stability, while a shorter wheelbase gives quicker turning and better acceleration, because the weight of the car is closer to the wheels (in relation to the long axis).
Wheel Offset: This is in relation to track width, but refers specifically to the wheels of the car. The more offset a pair of wheels has, the wider the track and overall width of the car will be.
Wheel Spin: A term used when a tires loses grip, usually during acceleration because of too much power on a slippery surface.
: X :
: Y :
: Z :
Z-Bend: A simple Z-shaped bend in the wire end of a pushrod, which is used to attach the pushrod to a servo output arm.
Z-Bend Pliers: An inexpensive plier type tool used for easily making perfect Z-bends.
Zip Tie: A nylon tie wrap, named 'zip' tie because of the sound it makes as you tighten it.
il n'y a qu'ici qu'on peut trouver ça...sur PetitRC...merci pour le boulot, qu'en je pense que l''accé à un site comme celui-ci est gratuit...j'accepterai de payer qq euros par an pour une aussi grande qualité et un aussi grand investissement, en même temps, merci à tous ceux qui font vivre par leurs présences le site, merci aussi les partenaires de PetitRC qui répondent avec précision aux questions sur leurs Forums réservés: Select Models, Millenium, select Import, CS electronic, 2lb-racing, MERCI à tous, moi ça me retourne tout ça, c'est l'age sans doute...
il n'y a qu'ici qu'on peut trouver ça...sur PetitRC...merci pour le boulot' date=' qu'en je pense que l''accé à un site comme celui-ci est gratuit...j'accepterai de payer qq euros par an pour une aussi grande qualité et un aussi grand investissement, en même temps, merci à tous ceux qui font vivre par leurs présences le site, merci aussi les partenaires de PetitRC qui répondent avec précision aux questions sur leurs Forums réservés: Select Models, Millenium, select Import, CS electronic, 2lb-racing, [b']MERCI à tous, moi ça me retourne tout ça, c'est l'age sans doute...
Un grand merci Pred'is'back...
Encore une belle évolution du site ! C'est vraiment chouette les news à gogo, on se rend bien compte qu'il y a une belle industrie sous le label de notre hobby.
En ce qui me concerne, il serait bien de dissocier les news de l'encarté "derniers messages". J'ai l'impression que cela "tue" la conversation du forum étant donné l'abondance de news qui font vite disparaître un sujet de conversation.
Autrement, great job ! Cela devient un vrai magazine, il ne manque plus que les essais détaillés d'un modèle ou autres... .
Bonne continuation,
Bogarfield.
Bonne continuation,
Bogarfield.
Je me suis fait la même reflexion.
Bonne continuation,
Bogarfield.
Et ça, c'est du mou de veau peut être!!! :applo: En permanence accessible en haut de page!
Bogarfield.
Vous souhaiteriez ainsi que disparaissent de la page d'accueil les discussions concernant les news? Et laisser place ainsi uniquement aux discussions ?
Pour info, les news tombent en dessous des "news les plus visitées" et pas uniquement sur les derniers messages du forum en haut de page accueil.
Aussi, toute bonne volonté pour aider est la bienvenue pour mettre les news...
Raison de plus, c'est peut être pas la peine qu'elles paraissent deux fois ?
pardon ? Pas compris.
Non, pas que les news disparaisent de la page d'accueil, mais simplement qu'elles figurent en dessous des "news les plus visitées" comme c'est le cas, et les enlever des derniers messages du forum afin de ne pas faire disparaitre trop vite un sujet de conversation.
Je sais pas si je suis très clair ?
Dans tous les cas ce n'est qu'une suggestion et non une critique, bonne continuation.
cdt
Christophe
cdt
Christophe
pas de soucis, c est exactement ce que je vous demandais ci dessus.
Toujours dans un souci d'être à votre écoute et suite à votre demande, les nouveautés n'apparaitrons plus en page d'accueil dans "les derniers messages du forum"
Afin de ne pas rater le snouveautés, abonnez-vous au flux RSS (si ce n'est déjà fait) ou suivez la page d'accueil ET le forum NEWS/NOUVEAUTES (car toutes les nouveautés que nous vous présentons dedans ne sont pas ajoutées automatiquement en page d'accueil)
Restant à votre service...
je trouve que dans le nouveau site il y a trop de reportage en anglais un petit moin pour le nouveau site
voila ce que nous avions écrit plus haut dans la discussion à ce sujet :
N'hésitez pas à aider en y apportant quand vous le pouvez une traduction...
PETIT RC est une très grande communauté et le but que je m'étais fixé il y a 9 ans lors de la création de ce site est de vous faire partager cette passion qui nous lie tous...aussi bien aux Français qu'à nos très nombreux étrangers qui nous lisent avec assiduité.
La connaissance, c'est partager le savoir qui nous fait grandir...
que c'est beau!!!!!:applo: :applo: :applo: :applo: :applo: :applo: :applo: :applo: :applo: :applo: :applo: :applo: :applo: :applo: :applo: :applo: et surtout d'accord avec nico
loic
Nicolas president, Nicolas president, Nicolas......
Bon ok, je :speed:
Guest
