Christophe Blandin
Tf5 Stallion
86 posts in this topic
ils sont inclus, quand je dis optionnels je veux dire qu'ils font partie des pieces non utilisees lors du montage.
avec un servo court,un recepteur type 302 tout passe devant le moteur!
petite info pour les posseceurs de stalion:dans l esprits du spool/sliper d asso,on prenant diff de lazer on peut realiser la meme chose;avantage,plus de case de blade,pas trop d usure de cardan,tres bonne stab o freinage et on recupere un peut plus de directive,comme un diff,on allourdi l avant;g essaye ce week end,piste selective courte adherance moyenne.TEST POUR MON NIVEAU SUPER CONCLUENT
on peut monter un diff de lazer à l'avant d'une shin sans modification ?
non il faut bidouiller:couper le suport de couronne en plastic sur la longeur, le mettre a plat,viser la couronne avec des vis de2.6/2 tete plate.PUIS MONTER LES PLATEAU DE DIFF DU LAZER AVEC LES PLAQUES ALLU, roulements,vis,ecrou,ressort,piece de maitien ecrou et 1 rondelle a griffe vers la tete de vis:resultat,un slipper/spool
pas avec un recepteur futaba ni un brushless autre que tekin...
avec un speed passion et un 302ko,sa passe:mais il faut que le vario sorte de3mm du chassi
en gros avec un brushless, un spektrum, et un servo normal c'est mort :)
en général, entres quelles valeurs de ratio on tourne avec un moteur brushless 7T/8T ?
lipo,tu prends alors les raports conseilles par le constructeur,generalement pour du 6elements:apres,cela depent de ton vario et de la piste:mieux vaut tirai court,cela evite la chauffe puis monter progressivement
petite remarque sur le stallion et la shin, la courroie avant passe pour l'une cote gauche et droit pour l'autre....
n'est il pas possible de faire passer la courroie à droite sur la shin (comme la stallion) pour eviter de découper le capot du servo de direction?
connaissez vous le rapport de boite du TF5 cardan ?
besoin pour calcul du ratio et choix du pignon ;-)
Merci A+
CD.
Merci A+
CD.
Hello,
Le rapport interne est de 2.5
A plus
Il y avait pas mal de stallion aux worlds apparement, dont une aux portes de la A
