maxi5turbo
probleme de bougie sur mp 7.5
6 posts in this topic
Re salut à tous depuis le temps que je suis pas venu sur le site.
Voila, j'ai un petit probleme avec mes bougies, j'ai pas tourner depuis quelques mois et je veux demarer mon buggy et j'ai toute mes bougies qui grillent.
En les testant avec le chauffe bougie elles s'allument correct mais quand je les remet en place dans la culasse elle pètent.
Quelqun peut-il m'éclairer?
Tu utilises un mauvais indice. Par sur une bougie neuve avec un indice plus faible que d'habitude.
voir aussi si il n'a pas trop de résidus d'huile dans le moulin
"mais quand je les remet en place dans la culasse elle pètent."
evite de mettre plusieurs bougie en meme temps dans le moteur lollllllllllllllllllllllllll
non on revient au chose serieuse
regarde tes fixation sur et autour du moteur une culasse pal sérré engendre dcp de vibration par exemple......
