Roxan
assembler ses accus
156 posts in this topic
salut , j'ai un problème avec 2 fils déssoudés de ma mini-z touring , et je ne sais pas où et dans quel ordre les ressouder . Il s'agit des fils noir et rouge qui proviennent du module de direction blanc ( =servo) et qui doivent relier le circuit imprimé vert . Comme il y a 4 fils qui sortent du servo blanc ( 1 vert soudé face à la connexion du quartz , 1 orange à coté puis ???? )dois je ressouder le noir ou bien le rouge à la suite ?
Merci de bien vouloir me répondre , voir m'envoyer une photo de ces connexions à : alexis.calvet@wanadoo.fr
Merci par avance car la notice kyosho n'indique pas les couleurs des fils ; ni leurs emplacements sur le circuit imprimé .
Fais tres attention , si tu fais attention a cette planete , abandonne ton fer a souder electrique, et prend un fer a gaz , un chalumeau.Des tests tres serieux ont prouvés que pour 10 minutes de consommation energetique,pour une puissance comparable equivalente, un fer a souder electrique consomme 300 joules alors que son homologues a gaz ne depense que 250 joules.
Si nous agissons tous ainsi , nous pourrons alors diminuer les dechets nucléaires produits par la France.
Quand aux 2 fils , achete un pendule , c'est un moyen excellent pour avoir des reponses.
Crinou utilise cette methode pour savoir si la carte retournée est rouge ou noire, ou bien encore pour retrouver des personnes disparues.
Ps: Merci a Crinou qui m'a fait decouvrir cette passion.
toi aussi je crois que tu (crossgouilles) as des problèmes de fils à souder... mais je pense pas que ce soit les connections de ta voiture !!!!
crossegouilles sera t'il le sauveur de l'humanité ???
en tous les cas il travaille pour!!! enfin je crois... mais cela ne me rassure pas
nous ne naissons pas égaux!:D :D :D :D :D :D :D :D :h
:D :D :D :D
Hey !!!
Crossegouilles J'ai ma réputation à défendre moi !!!
tu ne peut pas etre le sauveur de l'humanité !!!
non tu es juste rigolo mais Fonzie aime bien les gars quand ils sont rigolos ouais !!!rigolos
N'ayant jamais soudé des accus, je souhaite acheter une station de soudage
Quelles caractéritiques doit'elle avoir ?
avez vous des liens pour l'achat sur internet svp ou des infos sur les marques et modeles ?
Merci de votre aide
il faut un 60 watts minimum, avec une grosse panne (pointe du fer)... Weller est la rolls de fer a souder, mais c'est cher ;)
Le support d'assemblage Orion ( réf 40500 ) accepte-t-il les éléments GP3700? ( diamètre légérement supérieur )
Nico
Regarde sur le site Orion, ils font un nouveau support spécial 3700, il doit y avoir une raison.
merci pour la réponse !! ;)
J'vais m'en fabriquer un.. ..au moins, ça fonctionnera !! :wouin:
l'ancien n'est pas vraiment adapté ca passe mais y a mieux niveau alignement ...
y a le deans "speedjig" qui est tres bien !!
Salut!
J'ai vu que les accus NIMH supportent mal les fortes températures, et je me demande si en soudant les éléments du pack, la température engendrée par le fer peut détériorer des éléments? (par exemple si la soudure ne prend pas bien en quelques secondes).
Merci d'avance.
Normalement avec un fer qui chauffe bien (70watt) et un pane bien large, ça fonctionne très bien, mais je ne suis pas un specialiste.
Par contre j'aimerai savoir quel type d'etain il faut utiliser ?
J'ai le même depuis 20 ans, peut etre que ça evoluer depuis?
Merci.
Moi, depuis que j'y suis passé, je conseille vivement un fer de 100watt et une grosse pane: la soudure se fait alors très rapidement et du coup l'élément chauffe peu.
Avec un fer de 60-80w, je trouve qu'il faut trop insister pour que ça fuse...et du coup l'élément chauffe.
Ok merci pour les infos!
Mais du coup, si l'accu chauffe trop, il suffit d'une fois pour le "tuer" ou pas?
faut vraiment y allé comme un porc pour réussir a ruiner un élément en le soudant... mais bon ca doit etre possible.
Prendre au minimum un 80W et de qualité.
Moi je procede de la facon suivante:
je ponce un peu les poles
je les degraisse
je les étame
je dégraisse la barrette
je l' étame
puis je soude la barette sur le pole (le fer reste environ 2sec )
et la pas de chauffe sur l' élément.
Ok merci!
Avant de faire de belles soudures je vais donc investir dans un bon fer à souder, vous savez où je peux trouver ça sur internet?
Sinon j'ai une espèce de pâte qui se met sur les éléments que l'on veut souder, je sais pas si vous voyez ce dont je parle... si oui vous trouvez ça efficace?
En fait le plus dur à souder c'est pas tellement les "pâtes" mais les petits tube où l'on vient brancher les fils du vario. C'est galère.
Enfin bon, avec un fer de 80W ou 100W ça doit faciliter la tâche!
Perso j'ai un fer Solomon, c'est une station réglage qui monte jusqu'à 450°C, avec une petite panne (la plus grosse partie fait 3mm de diam)Comme quoi...
Je fais rien sur mes accus, je prends mon fer, mon "spéciale électronique"de chez Leroy Merlin (bobine rouge) et je soude sans rester trop longtemps...Et c'est vraiment très clean, ça prends nickel et ça ressemble à de vrais soudure...
Sinon j'ai un liquide à souder, mais quand j'en met pour souder ça fait une soudure terne, et pas très classe. Normalement c'est comme mathieu l'a dit...Mais je trouve qu'après ça fait crade
euhh le "spéciale électronique" c'est pas le fer mais c'est la ré de l'étain.
Bonjour à tous. Voilà, en soudant mes accus j'ai légèrement dérapé et fais fondre un peu de la gaine qui protège l'accus. Y en a t il qui auraient des trucs pour réparer un peu la chose sans que ça fasse trop dégeu gros rafistolage avec du scotch ou autre. J'attends vos conseils et expériences! :pp:
