lmf
chargeur novak millenium / millenium pro
40 posts in this topic
comment charger des accus 2400 sur un chargeur millenium
Voila, tout est dans le titre, vu que je vais en avoir un, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Merci, Eloi
salut j'en ai un en version PRO.Tres content, pour les versions précedantes soucis de faux peak.je l'utilise en 4 éléments, 10mv/élé.
Je l'utilise en :
- 4 elts pour le 1/12
- 6 elts pour le DTM
- 5 elts pour pack de recept
- 8 elts pour la radio.
Il n'y a aucun souci. C'est un chargeur très fiable, qui offre la possibilité de lancer la charge avec un délai.
M@t
J'ai eu le premier avec les mêmes problèmes déjà cités mais il semble que les dernières versions sont TB. De toute façon Novak est une des plus prestigieuses marques de la RC et est donc une valeur sûre.
Stéphane.
Salut a tous,
Depuis 6 mois, je charge avec un millenium, version 1.20.
Mais seulement, l' autre jour, si je choisissais le mode de charge "ni-mh", eh bien, il ne voulait pas charger a plus de 1.9 A! alors qu' en ni-cd, ca va jusqu' a 7 A (normal quoi).
A quoi cela est-il du??
Si je charge mes 3300 sur le mode Ni-cd mais avec le delta peak et l' amperage adequat, cela est il mauvais pour eux?
Merci,
Amicalement, Eloi
ca le fait sur tous les packs ??
Mode Nicd pas bon du tout pour les NIMH.. a eviter..
Et pourtant...
Il ne faut pas utiliser le mode Nimh avec ce chargeur pour les 3300.
il faut bien utiliser le mode Nicad (charge linéaire) et bien regler le peak adapté au Nimh.
C'est ce qu'indique un petit bout rajouté de la notice du miens en tout cas...
Merci pour vos reponses...
Steaky, es-tu bien sur de ce que tu dis?
A combien regles tu ton delta peak?
D' autres peuvent ils confirmer ce fait?
Steaky il dit que des conneri euh!!
lol
Ok je sors!!!
vive l' orthographe tof...
Bon, ben pour le millenium, ok, ca me parait toujours un peu bizzar mais bon!
ELoi
Ca va faire très longtemps que je charge mes accus 3000 et 3300 avec mon novak millenium en mode nicad, et bien sur en réglant corectement les delta peak.
Au fait, comment reglez vous vostre delta peak pour des 3300? Moi, je mets 6 mV par élément, est-ce bien??
ouais, c' est bien ce qu' il me semblait...
j'ai trouve peu de choses sur ce chargeur (chargeur novak millenium pro) sur le forum et je souhaiterais avoir votre avis sur la bete,bien ou pas?
des infos sur ses qualites,ses defauts.
thierry
est-ce-que quelqu'un peut me dire si le chargeur novak millenium v1.2 est un bon chargeur?
d'occasion on me le propose a 75¤,c'est correct ou pas?
le novak est déja assez vieux (pa autant précis dans la charge que les derniers mais le prix est assez correct!)
quelqu' un connait il ce chargeur ?
quels sont ces competences ?
a t -il une sonde de temperature ?
est il aussi performant qu'un lrp pulsar2 ou orion advantage.
merci bien pour les renseignements.
Ancienne génération de chargeurs, tout comme les pulsar etc; Ils sont bradés actuellement; Les chargeurs modernes se nomment much more, robi, orion par exemple
salut oui mais les differences?( se sont juste le nom et la date?)
