Canaille
Chargeur Orion Advantage
190 posts in this topic
J'ai une petite question, je n'ai pas trouvé comment régler la tension max donc si quelqu'un peut m'aider, ce serai cool.
Et en début de charge, à combien elles sont ?
En début de charge, elles sont à environ 3V.
Que pensez-vous du chargeur Orion Lipo clubman edition ?
Peux-t-on charger tous les accus lipo avec ?
Je roule en loisir avec un F103GT et un ensemble brushless xbr sport + EX10.5T.
Qu'est ce que vous me conseillez comme accus ?
Merci d'avance
Je viens de faire l'acquisition du ORION CLUBMAN LIPO EDITION et malheureusement il ne charge pas mes packs NiMh.
Lorsque la charge est lancée, le courant de charge est bien affiché sur l'écran mais aucun courant n'est envoyé dans le pack. La tension du pack ne bouge quasiment pas. Lorsque la capacité est atteinte, le chargeur coupe (d'ailleurs il ne sonne quasiment pas et il faut tendre l'oreille pour l'entendre) mais le pack n'est même pas chargé.
C'est vraiment bizarre, d'autant plus qu'il est neuf. *diable*
Exactement les memes symptomes que le mien..... (aussi bien pour le lipos que pour les nimh) ----> je l'ai revendu (pour pièces ou a réparer) sur ebay pour 9.99€ :o
Vous avez croisé un chat noir le jour ou vous l'avez acheté.
Honnetement j'en ai 2 il marche super bien
Seul petit point noir il semblerez que les connecteur génére au debut de charge un defaut comme si le packs n'était pas branché.
J'ai entendu dire egalement que certain avait perdu le retro eclairage bleu.
Mais sinon moi nickel
pour le défaut au début de charge tu fais comment pour passer au dessus?
Pourquoi ne l'as-tu pas renvoyé au SAV ?
J'ai vérifié avec un ampèremètre, il n'y aucun courant envoyé (6mA).
Toujours zéro retour sur tous ceux vendus. Et si problème, ça peut toujours arriver, il suffit de rendre au détaillant pour sav
En fait ca vient de la prise d'equilibrage et je la debranche et je la remet. Et generalement ca marche
Sinon y'a des gars de mon club qui ont enlevé la prise tam et passe en diract
Tu l'a mis comment ton ampermétre. En serie sur un des deux fils LORSQUE TU LANCE UN PACK EN CHARGE?
Améne le samedi jonathan on essaiera avec mes cables si ca trouve tu as un probleme sur un de tes cAbles
J'ai essayé avec d'autres câbles et j'ai toujours le même problème.
Je l'amènerai demain.
Je viens de faire l'acquisition d'un chargeur orion clubman lipo et de packs lipo intellect 4200 saddle.
J'ai un petit problème, je ne peux pas brancher l'équilibreur. En effet le connecteur coté chargeur et coté pack ne sont pas identiques.
Existe-t'il un adaptateur ou une solution pour pouvoir bancher l'équilibreur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Antoine
Pour ceux qui sont dans le même cas que moi, voici le type d'adaptateur qu'il faut pour pouvoir brancher des packs intellect sur un clubman lipo :
JST-XH --> JST-EHR.
Bon si yen a qui ont le chargeur de mort , faites moi une proposition par MP ;)
j ouvre se poste pour que qq puisse me rendre un service
j aimerais savoir quel prise utilise pour l equilibrage d un accus avec hard case de marque speed passion la fiche pk 2mm bleu ou verte
Celle que tu veux! moi j'utilise la bleue mais c'est les mêmes! ;)
de preference la bleue ;)
pour l'avoir dissiqué ...
Je viens de recevoir un Chargeur ORION version Lipo
mais je n'ai que la doc. de la version standard qui ne parle pas du lipo
pour le paramétrage du chargeur .
Sur le site ORION le lien ne marche pas ....
Est ce que quelqu'un aurait cette documentation ?
merci de votre aide
pascal
j'ai bien reçu ton mail.
J'avais vu les réglages programmés pour les lipos que tu as .
je cherchais juste un complèment d'informations officielles sur la charge du lipo .
Quand à l'utilsation du chargeur , aucun soucis j'ai déjà l'ancienne version nicd/nimh
matos à la limite du neuf , impeccable
merci des explications pascal
