Arn0
Kyosho Reglages Tout-Terrain / Off-Road Setups
24 posts in this topic
Quelqu'un a un set up de base pour la moquette ?
Moi aussi ça m'interesse.EDDY t'as pas ça qui traine???
la fiche d'arnaut collet n'apparait pas sur le listing des fiches :euh:
la fiche d'Arnaud Collet apparait maintenant , mais je ne peux pas l'ouvrir, je suis le seul à avoir ce pb ?
oui ça passe maintenant merci.
L'huile utilisée par arnaud c'est de la quoi ? tamiya ? autres ? ça correspond à quoi par rapport à de l'huile asso ou losi ?
C'est de l'huile Kyosho.
Ced
et tu peux me dire si il y a une correspondance de faite entre la kyosho et l'asso ou la losi
bruno
Bonjour est-ce que cedric peux nous donner sont setup complet pour reims j'ai oublié de lui demander dimanche et vu que le mien était coupé en deux j'ai pas vraiment pu le régler.
merci à lui.
merci à lui.
La piste évoluant tout le temps dur de faire une fiche de réglages tip top à rentrer dans la base (en plus arnaud était pas là :D). J' avais les réglages de boite avec ce qui suit:
Chasse 27.5°
Av : ressort silver; huile 30; piston 2C
Ar : ressort silver; huile 30; piston 2C
Anticabrage origine + 1°
Empattement court
0.5° de pincement en plus
Train Ar large avec ancrage amorto intérieur sur triangle Ar
Pack sur l'Ar
Pneus Av : j'ai mis un peu de tout
Pneus Ar : Bowtie M3
Ced
tu obtients comment les 27.5° de chasse ?:e
Merci pour les infos ça va me permettre d'avoir une base vu que j'aurais certainement pas le temps de re rouler d'ici le CF.
Bonjor, je cherche les ste-ups du Rb5 pour le circuit de Kampenhout en Belgique. Quelqun saurait me repondre?
Quel rapport me conseillez-vous pour un ZX5 sp monté avec Tekin RS pro + novak velociti 6.5R.
Novak conseil un rapport de 10 soit 76/19 ... correct pour vous?
Ou me conseillez vous de descendre en pinion?
Pour info:
J'ai testé en 76/19, sa chauffait un peu au bout de trois tours de circuit, je suis donc passer en 76/17 et impec (sans ventilo), couple et vitesse au RDV! :youpi:
Sa narrache grave! :tourne:
Je viens d'avoir mon cadeau = un ZX5 FS.
En lisant les fiches de réglages (super travail), j'ai vu qu'il y en avait avec des pistons repercés. questions = quels sont les diamètres des trous des pistons Kyosho d'origine (les 3A, 3B, 2A, 2B, 2C) ?
De plus, pourquoi certaines fois, on joue plus sur les pistons que sur les viscosité d'huile ?
Et comme il fait froid en ce moment, quelles est l'influence de la température sur cette viscosité ?
Merci, un débutant qui cherche la voie.
Oui, merci pour l'aide.
En ce qui me concerne, c'est le texte en anglais qui a été le plus riche.... même s'il est plus long à lire. :book:
Je pense qu'une des idée à retenir est que le choix de la viscosité de l'huile est d'ordre 1 par rapport au type de piston (3A à 2C).
Donc, je vais (re) monter une paire de piston (boite par exemple) et "jouer" sur l'huile.
Encore merci pour la richesse des informations et encore félicitations pour le travail fourni.:buggyblue
C'est pas des plots c'est des vis avec une rondelle alu, afin de renforcer les triangles.
01.06.2015 - RB6: Réglages de Baptiste Roch @ Rumilly
12.12.2014 - RB6: Réglages de Vincent Meertens @ CML Masters, Louvres
13.11.2014 - ZX6: Réglages de Elliott Boots @ Maritime Raceway
09.11.2014 - ZX6: Réglages de Elliott Boots @ Louvres, CML Masters
02.10.2014 - ZX6: Réglages de Luke Richards @ Adventure RC
23.09.2014 - RB6/ZX6: Réglages de Remy Bertrand @ Bonneville
30.08.2014 - RB6: Réglages de Roger Mills @ Kidderminster
06.08.2014 - ZX6: Elliot Boots @ Stotfold, BRCA Nationals
02.08.2014 - ZX6: Réglages de Roger Mills @ Kidderminster (Mise à jour) et Coventry
30.07.2014 - ZX6: Réglages de Tony Evdoka @ Stotfold
23.07.2014 - RB6/ZX6/RT6/SC6: Réglages de Jared Tebo @ Hot Rod Shootout
15.07.2014 - ZX6: Réglages de Roger Mills @ Kidderminster
02.07.2014 - ZX6/RT6/SC6: Réglages de boite
24.06.2014 - RB6: Réglages de Kevin King @ SDRC
02.06.2014 - RB6: Réglages de Rémy Bertrand, améliration de la base pour piste en terre en configuration Midship
20.05.2014 - RT6: Réglages de Markus Schmidt @ Duisburg
19.05.2014 - RB6: Réglages de Rémy Bertrand, base pour piste en terre en configuration Midship
13.05.2014 - RB6: Réglages de Roger Mills @ Kidderminster
26.03.2014 - RB6: Réglages de Jared Tebo @ Cactus Classic, SRS
17.02.2014 - SC6Ajout d'une page dédiée avec notice, liste des pièces et fiche de réglages modifiable
24.02.2014 - RB6: Réglages de Kenny Lutz @ The Loft R/C Raceway et de Taylor Timmerman, fiche de base pour piste en terre
03.02.2014 - RB6: Nouvelle fiche de réglages modifiable, réglages de Dakotah Phend @ Reedy Race, OCRC
Dans l'intervalle - RB6: Réglages de Jared Tebo @ Reedy Race, OCRC
18.01.2014 - RB6: Modification de la fiche de réglages pour ajouter le chassis UMW720
15.01.2014 - RB6/RT6: Réglages de Jared Tebo @ CRCRC
14.01.2014 - RB6: Réglages de Jason Dias @ OCRC
08.12.2013 - DB2: Ajout d'une page dédiée avec fiche de réglages modifiable
14.10.2013 - RB6: Ajout des références UMV710 à UMV716
25.09.2013 - RB6: Réglages de Jared Tebo @ Chico, Championnat du monde
09.09.2013 - RB6: Réglages de Tim Bremicker @ Burgdorf, Lehm & Kunstrasen
23.08.2013 - RB6/ZX5FS2SP: Ajout de plusieurs fiches de Kevin Lee
10.08.2013 - RedSeal: Ajout d'une page dédiée avec notice, fiche de réglages modifiable et deux fiches référence
21.07.2013 - RB6: Réglages de Akimoto Kohta @ RC Park Kers, utilisation des pièces UMW705 & UMW707
15.07.2013 - RB6: Ajout des instructions et d'une table pour les pièces UMW705, UMW706 & UMW707
11.07.2013 - RB6: Informations sur les pièces UMW705, UMW706 & UMW707
26.06.2013 - RB6: Fiche de réglages modifié (v1.3) pour introduire les options UMW704, UMW705, UMW706 & UMW707.
26.04.2013 - RB6: Réglages de Rémy Bertrand, base pour piste en terre
23.03.2013 - RB6: Nouvelle fiche de réglages modifiable
21.03.2013 - RB6: Réglages de Jared Tebo @ Cactus Classic
15.01.2013 - RB6: Réglages de Fabien Simonini @ Bethune
19.11.2012 - RB6: Réglages de Thomas Lo @ Merlevenez
24.10.2012 - ZX5FS2SP: Réglages de Maxime Joly @ RC Catalunya
09.10.2012 - ZX5FS2SP: Réglages de Raphael Gayoso @ Maisons-Alfort, Coupe de France et course préparatoire.
29.09.2012 - ZX5FS2SP/RT5/SCR/MP9e: Réglages de Jared tebo @ WCRC, ROAR Nationals
14.09.2012 - RB6: Ajout des réglages de Kim Sitensky @ Kongen, Kevin Lee @ Silverstone et de la fiche de référence des pilotes officiels japonais
12.09.2012 - RB5SP2WC: Réglages de Samy Boutrefas @ Montigny et Feytiat
11.09.2012 - RB6: Réglages de Jared Tebo @ WCRC, ROAR Nationals
31.08.2012 - RB5/RB5SP/ZX5FS/RT5/SC: Ajout de notices
09.08.2012 - RB6: Manuel, vue de détail et fiche de réglages modifiable
05.08.2012 - RB6: Liste des pièces de rechanges
26.05.2012 - RB5FT: Réglages de Samuel Vande Casteele @ Vic La Gardiole
16.05.2012 - RB5SP2WC: Réglages de Samy Boutrefas @ Vic La Gardiole
23.01.2012 - ZX5FS2SP: Ajout d'images du ZX5FS2SP de Jared Tebo en date du 22.01.2012
30.12.2011 - RB5FT: Réglages de Samuel Vande Casteele @ Black Country Arena
12.12.2011 - RB5FT: Ajout d'une page dédiée avec fiche modifiable
09.12.2011 - RT5: Fiche de réglages d'origine Kyosho modifiable
23.11.2011 - RB5MCS/ZX5FS2SP: Nick Caro (RB5MCS) @ Batley, Elliot Boots (ZX5FS2SP) @ MK GP
02.11.2011 - RB5SP2WC/ZX5FS2SP: Réglages de Kohta Akamoto et Shin Adachi @ Yatabe Arena
10.10.2011 - RB5SP2: Réglages de Martial "Mars" Bouillard @ Bonneville, Coupe de France 2011
28.09.2011 - RB5SP2WC/ZX5FS2SP: Fiche de réglages modifiable
ZX5FS2/RT5/SC-R: Jared Tebo @ ROAR Nationals
12.07.2011 - ZX5FS: Colin May @ Oswerty
25.05.2011 - RB5SP2: Fiche de réglages modifiable
13.03.2011 - ZX5FS2: Tony Evdoka @ EPR
21.02.2011 - RB5SP2/ZX5FS2/SCR: Jared Tebo (RB5SP2/ZX5FS2) @ CRCRC, Jared Tebo (RB5SP2/ZX5FS2/SCR) et Shaun Dunlap (RB5SP2) @ Reedy Race, Nick Caro (RB5SP2/ZX5FS2) @ Worksop
21.01.2011 - RB5MCS/ZX5FS2: Nick Caro @ Ardent Raceway, PetitRC Race 2011
30.12.2010 - RB5MCS/ZX5FS2: Nick Caro @ Xmas Cracker, Browtowe Indoor
27.12.2010 - RT5/SC: Shaun Dunlap (RT5) @ PCRC Raceway et Derek Furutani (SC) @ WCRC
20.12.2010 - RT5: Daniel Grobe @ Austin, piste intérieure en argile
08.12.1010 - RB5MCS/MP9e: Craig Colinson @ Batley Indoors, modification de la fiche de réglages pour MP9e
10.11.1010 - RB5MCS/ZX5FS2: Nick Caro @ Worksop
01.11.2010 - RB5MCS/ZX5FS: Réglages de Nick Caro @ Chadderton Indoor Series, les deux voitures étaient équipés avec les amortisseurs Big Bore
15.10.2010 - RB5SP/ZX5FS2/RB5MCS: Modification de la fiche pour RB5MCS, réglages de Brian McDuffie (RB5SP/ZX5FS2) @ Hotrod Hobbies
10.10.2010 - RB5MCS: Réglages de base pour les pistes intérieures.
29.09.2010 - RB5SP/RB5MCS: Ajout d'une table avec les raideurs des ressorts pour amortisseurs Big Bore, les raideurs à la roue sont aussi indiquées
25.09.2010 - RB5SP2/ZX5FS2/RT5: Jared Tebo @ ROAR Nationals (RB5SP2/ZX5FS2/RT5) et OCRC (RB5SP2/ZX5FS2)
Encore merci à la personne qui a fait passé les informations.
23.09.2010 - RB5MCS/ZX5FS2: Nick Caro @ Silverstone
15.09.2010 - RB5MCS: Nick Caro @ Southport, piste en herbe
14.09.2010 - RB5MCS: Craig Collinson @ Silverstone
12.09.2010 - RB5SP(2)/ZX5SP: Réglages de Brandon Devoede @ RCE (RB5SP(2)), piste Blue Groove, et RCHR, piste en terre meuble (ZX5SP)
04.09.2010 - RB5MCS: Réglages de Fabien Simonini @ Traiskirchen, championnat d'Europe 2010: fiche de base pour les pistes en terre en tout genre
19.08.2010 - RB5SP / ZX5FS: Réglages de Shin Adachi @ Yatabe Arena; les réglages du ZX5FS sont fait avec les amortisseurs "Big Bore", à l'inverse du RB5SP qui utilisent les amortisseurs plus communs.
01.08.2010 - ZX5FS2/RB5SP(2)/RT5: Fiche complétée de Brian McDuffie (ZX5FS2) pour piste Blue Groove, ajout de réglages de Brian McDuffie (RB5SP(2)/RT5) pour piste Blue Groove @ Hot Rod Hobbies, OCRC er WCRC ainsi que pour petite motorisation (13.5)
29.07.2010 - ZX5FS2/RB5MCS: Réglages de Nick Caro (RB5MCS) @ Southport, il s'agit d'une course régionale et non de la manche nationale comme indiqué, Brian McDuffie (ZX5FS2) pour piste Blue Groove, fiche pour le moment incomplète
19.07.2010 - RB5SP/ZX5FS: Réglages de Nick Caro @ Southport, BRCA Nationals
13.07.2010 - ZX5FS2/RB5MCS: Réglages de Mike Katz pour piste Blue Groove et clay (argile), Ajout des instructions de montage pour le RB5MCS
08.07.2010 - RT5 : Réglages de Mathias Rascol (RT5) pour une piste en herbe et une piste moquette
22.06.2010 - RB5MCS: Réglages de Craig Collinson et Fabien Simonini @ Robin Hood Raceway / oOple invernational
19.06.2010 - RT5/ZX5FS2/RB5SP2: Réglages de Laurent Giordanengo (LG-06) @ Antibes et Pau, Akimoto Kohta (ZX5FS2/RB5SP2) @ Yatabe Arena
30.05.2010 - ZX5FS: Réglages de Vincent Heligoin et Raphael Gayoso @ Montigny
19.05.2010 - ZX5FS2: Notice pour Lazer ZX5FS2
17.05.2010 - RB5SP/ZX5FS: Réglages de Nick Caro @ Southport
Toutes contributions sont bienvenues / All contributions welcome: Arn0(at)Petitrc.com
24.04.2010 - RB5MCS: Ajout d'une page dédiée avec fiche de réglages modifiable
25.03.2010 - SC: Réglages de Mark Pavidis @ Cactus Classic
21.03.2010 - SC: Ajout d'une page
17.03.2010 - RT5: Ajout d'un essai par RC Car
06.03.2010 - RB5SP / ZX5FS / RT5: Réglages de Akimoto Kohta (RB5SP / ZX5FS) @Yatabe Arena International Off-Road GP, Daniel Grobe et Jayson Pang (RT5)
02.02.2010 - RT5: Ajout du manuel
16-17.01.2010 – RB5SP / ZX5FS / RT5: Shin Adashi (RB5SP/ZX5FS/RT5), Richard Cree (RB5SP/ZX5FS), Nick Caro (RB5SP/ZX5FS), Simon Willets (RB5SP) @ Petit Race 2010
Pour les diamètres des pistons, je te renverrai sur ce sujet où tu trouvera des documents résumant ce qu’il y a à savoir.
L’un des tableaux donnent des coefficients d’amortisseurs, cela est assez approximatif, même peut être faux (entre le modèle mathématique choisi plus les approximations), mais donne au moins une idée des variations. D'après le calcul, tu obtiens des amortissements intermédiaires. Il faut aussi tenir compte du ressort, c'est ce trio (huile-piston-ressort) qui fait que tu obtiens le bon amortissement en fonction de la piste. Le mieux est de partir de ce qui est donner de boite et de varier autour de cela (juste avis personnel).
Si tu maitrises l’anglais, voici quelques échanges avec des anglais sur le sujet, cela ne semblant pas intéresser les francophones.
Il va falloir que je me remets la tête dans ce calcul afin d’avoir quelque chose de plus juste, du moins j’espère.
Pour la viscosité de l’huile, il faut mettre une huile un peu plus fluide par temps froid (baisser de 5wt voir 10wt environ, fonction de la température de référence) car le froid tend à rendre une huile plus épaisse (moins fluide), à la figer.
En espérant que cela puisse aider.
20.12.2009 - ZX5FS / RB5: Ajout de fiches pour pistes intérieures
25.11.2009 - ZX5FS: Réglages de Nick Caro @ Worksop, Players
13.10.2009 - ZX5FS: Ajout d'un fichier avec les angles de chasse et d'anticabrage possible
28.09.2009 - ZX5FS: Réglages de Nick Caro @ Southport
16.09.2009 - RB5: Réglages de Nick Caro @ Kidderminster
20/08.2009 - RT5: Réglages de Jareb Tebo @ Hot Rod Hobbies Shootout
Ajout d'une page avec des images lors de l'assemblage
06.08.2009 - ZX5FS: Réglages de Fabien Simonini @ Stotfold, BRCA National
27.07.2009 - ZX5FS: Réglages de Jayson Pang et Jared Tebo @ ROAR Nats
24.07.2009 - RB5SP/ZX5FS: Réglages de Adashi Shinnosuke (RB5SP/ZX5FS) @ Yatabe Arena, Jared Tebo (RB5SP) @ Hot Rod Hobbies Shoot Out
14.07.2009 - RB5/RB5SP/ZX5FS - Réglages de Akimoto (RB5) et Kohta (ZX5FS) @ Yatabe Arena lors de la Reedy Race 2009 et Akimoto (RB5SP) @ Yatabe Arena
22.06.2009 - RB5 / ZX5FS: Réglages de Fabien Simonini @ Eden Park Raceway, manche 3 du championnat anglais
Réglages de Kevin King qui sont une alternative aux réglages de boite.
Pour les rapport de transmission, peut être voir ce sujet, bien que la réponse puisse aussi se trouver sur une fiche.
07.06.2009 - RB5SP: Ajout de la notice, de la liste des pièces, de la vue détaillée et d'une page additionelle à la notice
RB5SP - Fiche de réglages modifiable ajouté dans l'intervalle
21.05.2009 - RB5: Réglages de Rob Betts @ Long Island Raceway, réglages pour LiPo sans ajout de masse
10.05.2009 - RB5/ZX5SP/ZX5FS: Fiches de réglages modifiable avec menus déroulants (ZX5SP/ZX5FS), Fiche de réglages modifiable version 3 de Kevin King avec menus déroulants
26.03.2009 - RB5: Réglages de Jared Tebo @ CRCRC
28.02.2009 - ZX5FS: Réglages de Roger Mills @ Coventry
26/01/2009 - RB5/ZX5FS: Réglages de Nathan Ralls (RB5) et Fabien Simononi (ZX5FS) @ PetitRC Race - Maritime Raceway
22/01/2009 - RB5/ZX5FS: Réglages de Jared Tebo @ CRCRC
03/01/2009 - RB5: Réglages de Jared Tebo, la fiche complète produite le 23/12/2008
23/12/2008 - RB5: Réglages de Jared Tebo (format HTML et PDF)
09/12/2008 - RB5: Réglages de Steward Wood (Indoor)
30/11/2008 - RB5 / ZX5 FS: Réglages de Cody King (RB5) @ Hot Rod, Saugus et @ Huntington, Réglages pour petite piste terre (ZX5 FS)
Ajout de la liste des pièces pour le RB5
20/11/2008 - RB5 / ZX5SP / ZX5FS: Ajout de plusieurs fiches de réglages pour la Yatabe Arena
04/11/2008 - RB5: Réglages de Nathans Ralls @ Worksop Indoor
02/11/2008 - ZX5SP: Ajout fiche blanche
16/09/2008 - RB5: Réglages de Richard Sharp @ Eastrax (Astroturf)
12/09/2008 - RB5: Réglages de Rob Betts (Blue Groove), Kevin King et Don Graham (Soft Dirt)
23/08/2008 - ZX5FS: instructions de montage et liste de pièces
14/08/2008 - ZX5FS: Ajout de réglages dont une base de départ
Les réglages du ZX5FS seront séparés ultérieurement
08/07/2008 - RB5/ZX5SP/ZX5FS: Réglages de divers pilotes @ Hot Rod Hobbies Shootout 2008
02/07/2008 - RB5: Fiche de réglages modifiable incluant trois points d'ancrage sur le triangle arrière (kit LA243)
01/07/2008 - RB5: Réglages de Cédric Chantrel @ St Aubin, manche 4 du championnat de France 2008
21/06/2008 - RB5: Réglages de Fouad Elward @ Pau, manche 3 du championnat de France 2008
19/05/2008 - RB5: Réglages de Cédric Chantrel @ Pau, manche 3 du championnat de France 2008
Réglages de Arnaud Collet @ Montigny et Gargenville
15/05/2008 - RB5: Réglages de Fouad Elward @ St Gaudens, Mark Westerfield @ RCHR
19/04/2008 - RB5: Réglages de Arnaud Collet @ Reims, manche 2 du championnat de France 2008
02/04/2008 - RB5: Réglages de Mark Pavidis @ Cactus Classic
23/03/2008 - RB5: Ajout de la fiche de Cedric Chantrel @ Neuville du Poitou, manche 1 du championnat de France 2008
17/03/2008 - RB5: Ajout des réglages de Arnaud Collet @ Neuville du Poitou, manche 1 du championnat de France 2008
06/02/2008 - ZX5 SP: page spécifique au ZX5 SP
29/01/2008 - ZX5: Fiche blanche pour ZX5-SP
15/12 - Lazer ZX-5 - Notice Lazer ZX-5-SP disponible
08/12 - Ajout des réglages d'Arnaud Collet à la Petit RC Race 2007
22/11 - Ajout de la fiche de réglages de Arnaud Collet suite à la coupe des champions à Rumilly. Arnaud utilise un train arrière modifié avec les pièces adéquates (triangles, tiges d'amortisseurs, ...)
20/10 - Réglages pour Maison Alfort disponible
27/11 - Ajout des fiches de réglages de Stephane Deroch, Vincent Heligoin et Sebatien Wartelle lors de la course PetitRC 2006 @ Charenton-le-pont
11/04 - Lazer ZX-5
Ajout de réglages pour une piste à diverses surfaces (Kidderminster)
Réglages de Mark Pavidis @ Scottdale, cactus classic
Notice de ZX S Evolution ajoutée
6/04 - Ajout feuille avec quelques informations sur les anciens Lazer car certains voulaient quelques réglages!
21/03 - Ajout de fiche pour piste moquette (Shaafs @ Dammartin, Helgoin @ Le Havre)
17/01 - Ajout de 3 fiches sur des surfaces non identifiées (Cramer+Ellis@PlanetRC, Ellis@CRCRC)
25/01 - Ajout de fiche pour diverses surfaces pour ZX-5 ainsi que de la fiche blanche
29/10 - Ajout de la fiche blanche pour le Lazer ZX
