bertrand
pb avec CS SPACE CHARGER PRO
5 posts in this topic
Bonjour à tous
Je viens d'avoir un petit soucis avec l'affichage de mon chargeur ( CS Space charger Pro )
l'affichage qui était jusqu'à présent en français vient brusquement de passer en hollandais ( avec l'affichage des températures en degrés Farenheit )
Quelqu'un aurait il rencontré le même problème et aurait la solution ( sans opter pour le renvoi du chargeur en SAV )
Amicalement Bertrand
Je viens de résoudre mon problème
pour ceux qui ont pu le rencontrer et afin de le résoudre, il suffit de
appuyer et rester appuyé sur le bouton start ( celui de droite ) à la mise sous tension du chargeur ( sans avoir connecté de batteries ) on a donc accès au menu de configuration des langues ( allemend et ° C, allemand et ° F , anglais et ° C ou anglais et ° F ) le chargeur était initialement en anglais et non pas français comme je l'ai it dans mon précédent post
Espérant avoir pu aider les personnes qui étaient dans mon cas et surtout heureux d'avoir résolu mon pb
C'est marqué dans la notice... Mais ça n'explique pas pourquoi il a changé de set up...
les voies de l'électronique sont impénétrables ( j'ai certainement du faire une fausse manip à la mise sous tension du chargeur sans m'en rendre compte )
oh bertrand salut cest cedric je t'ai envoye un mail tu ne me repond splus ou quoi!!!!
