diams
Caractéristique Pro 10
6 posts in this topic
j'ai l'idée d'essayer de faire un prototype de pro 10 (assez conventionnel) mais je n'ai aucune caractéristique de ce qui se fait.
Il me faudrait différent cote pour pouvoir commencer à dessiner ma pro 10.
je vous fait la liste de ce que j'ai besoin:
empattement
voie av
voie ar
diamétre d'une roue av neuve
diamètre d'une roue arrière neuve
largeur roue av
largeur roue ar
déport de la jante av ou largeur d'une pro10 au niveau des fusées
déport de la jante ar ou largeur d'une pro10 au niveau des fusées
si d'autres cotes peuvent m'intérrésser elles seront les bienvenue.
Merci d'avance.
Antoine
Je te donne ces caractéristiques par rapport à mon asso l2
empattement 262 mm par rapport au centre de l'axe des roues
largeur arrière 236 mm
largeur avant 211 mm
largeur roue avant 29,8 mm
largeur roue arrière 50,4 mm
largeur au niveau de l'axe arrière (sans les roues) 162 mm
largeur au niveau des fusées avnt (sans les roues) 170,5 mm
Pour ce qui est du déport des jantes, je sais pas sinon j'ai fait ces mesures par rapport au jante Corally.
J'ai aussi le règlement de 2001 en cf
Longueur totale maxi : 560 mm (avec carro)
Largeur totale maxi : 250 mm (avec carro)
Empattement : maxi : 280 mm
: mini : 228 mm
ah poui j'oubliais le diamètre
pneu neuf avant 62,6 mm
pneu neuf arrière 64 mm
Je relance le sujet.
Des propriétaires d'autres Pro 10 plus ou moins exotiques pourraient-ils en faire de même en vue de créer une banque de donnée pour comparatifs et concepteurs de proto potentiels ou avérés ?
une voies large quelque soit la marque comporte les meme dimensions a quelques milimetres pres.
Apres tout est dans l esprit.
