Toinou
Forum B4
1,209 posts in this topic
C'est bien mon problème. les pignons tam. que j'utilise sont des "gros modules" qui ressemblent à du 48dp. j'ai le même type de pignon sur mes TB01 - TA03 M04. j'ai quelque fois lu dans ce forum qu'on parlait de module 0,5....encore la guerre des unités metriques et anglaises !!
Mais bon, on va pas faire des essais malheureux, j'irais en acheter 2 ou 3 demain.
En tout cas, Merci de ton info. je te doit une couronne ! :D
Seb.
Existe-t-il un kit de conversion pour passer du B4 au T4???
C est du module 0.5, ca ne marchera pas !!!!
Prendre du VRAI 48dp...
Je ne crois pas que tam fasse du 48 dp, donc attention.. !
Je ne pense pas mais pour faire la conversion il faut que tu changes: chassis, triangles AV AR, support d'amortisseurs AV AR, axes de roues dans les fusées AV, barrette d'accus.
Tu as des pignons tamiya en module 0.6 pour être tout à fait précis (et non 0.5...). Et non, ce n'est absolument pas compatible du tout avec le module 48 dp.
En même temps, n'hésite pas à investir pour ton B4, si tu prends soin de la transmission, tu ne devrais pas trop user les pignons moteurs...
merci à tous,
je reviens de chez select models, avec 3 pignons 48 dp.
J'ai fait des essais.... je suis bluffé par le silence de la transmission, moi qui ai toujours eu des modeles tamiya ou kyosho avec des cascades de pignons !
ça change !!
Seb
La voiture quoi!
Pense éventuellement à échanger si quelqu'un est interressé...
c'est clair que ca vaut pas la peine....
salut a tous
voila j'ai un petit soucis avec mes ressorts arriéres de b4 (surtout les verts)
en effet il frottent les corps d'amortisseurs et au niveau du comportement je doute que ce soit bon
en meme temps il me font aussi des marques sur le corps pas TOP tous ca
avez vous des astuces pour evitez sa
merci de vos conseils
est-ce que quelqu'un a un truc pour améliorer la butée a bille???
je la trouve un peu fragile sur le B4, même avec la graisse asso black.
Heu jamais eu de souci avec les butée asso, faut juste bien degraisser les billes et plateaux a chaque fois que tu les refais et ne pas hesiter a gaver de graisse noire.
Salut !! je suis un récent propriétaire de B4FT et j'ai donc qq petites questions ......
je possède une couronne de 84 et j'aurais aimé avoir les ratios mais je n'arrive pas a les trouver ..... :(
savez vous où je peux les trouver ou autrement comment les calculer ???
merci d'avance et a plus
c'est quoi un ratio et sa sert a quoi surtout??????????
a+++++++alex
merci lozit !!! ;) ca va bien m'avancer !
pour Alex : le ratio est le rapport de démultiplication emmené par ta voiture ...
transmission + couronne + pignon... c un peu comme sur un vélo
Les pros t'expliqueront ca mieux que moi en tout cas ! salut !!
est ce que quelqu'un peut me dire si les nouveau patins de slipper blancs on la meme reference que les jaunes???
salut a tous que pensez vous du team factory B4 ? est ce ue valeur sur ? accepte t il les brushless 5.5 et 6.5 ??
merci de me laisser toute vos impressions sur cette voiture
merci a vous ! !orchestre
b4 ft valeur sur. pas de pb pour un brushless. 6.5 suffit largement je crois
