Arn0
1:12 Scale Car Setups / Reglages des voitures 1/12
20 posts in this topic
bonsoir comme dit dans le titre je cherche un set up pour une 12l4 sur moquette
type de pneu av/ar pour l instant j ai du purple à l avant et double pink à l arriere
traitement est ce que le lrp carpet 2 ou le fish fonctionne sur des pneus mousses?
hauteur chassis?
le ressort de l amorto est noir est ce bon?
ressort av 0.18 c est bon ?
moteur 5.5
je pense que beaucoup de personne ont utilisé ce chassis
si quelqu un peut me conseiller ça serai sympa
quand je l ouvre j ai rien ,celui de la r5 fonctionne par contre
Tu as raison, les liens fonctionnent sauf quand on veut ouvrir les PDF... Il n'y a rien... Je me renseigne...
merci se sera un debut pour moi mais si quelqu un peut repondre à mes questions cela serai super cool et cela m aidera d avantage merci
hauteur chassis?
moteur 5.5
Pour les réglages, j'ai en ce moment sur ma L3 ce qui suit (désolé, c'est en anglais):
Front:
Springs: 0.018
Tyres: Jaco Purple brand new
Treatment: none
Toe-in: approx 1deg
Caster: 10 deg, all shims backward
Ride height: Approx 4.5mm
Rear:
Center spring: Green
Oil Shock: not sure, 30wt
Tyres: Jaco Grey brand new
Treatment: none
T-Bar: 0.063in
Ride Height: Approx 4.5mm
Roll stop insert: none
Others
Body: Speed 8
La piste est plate à forte adhérence avec deux virages legèrement relevés.
Je suis beaucoup trop haut en garde au sol, la faute aux pneus non-tournés, pour le reste la voiture est pas trop mal mais par contre, je roule avec un "petit moteur", les réglages de suspension sont differents notamment sur l'avant afin de garder de l'adhérence. Vu le prix des ressorts, c'est bon d'avoir 2-3 jeu pour tester la différence.
Je vais faire les modifications suivantes:
Ressorts avants: 0.020
Paraléllisme: 0°
Garde au sol de 3mm (en passant les pneus au tour)
Pour les pneus, purple devant, Grey derrière est une solution que j'ai trouvé sur le site (de souvenir) en fonctionne des conditions de piste qui se presente dans mon cas.
Pour le ressort noir à l'arrière, celui-ci est un peu plus raide que le vert, cela donne une voiture avec moins d'adhérence sur l'arrière (survirage potentiel).
Il y a quelques sites et pages références déjà donnés qui peuvent servir:
http://www.petitrc.com/_forumphp//showthread.php?t=24149
http://www.carsrcracing.co.uk/?page_id=65
http://www.markpayneblog.blogspot.com/
Pour un récapitulatif sur les pneus, voir ce sujet en page 11, il me semble.
Il a y aussi un bon paquet d'information dans ce sujet dédié aux RC12L, de la L à la L4. Sûr que nombres auront des réponses.
En espérant que cela aide.
Vous pourriez remettre en ligne les setup pour la rc12l4 ?
juste pour s'avoir la dureté des pneu qui sont les mieux pour le bitume a l'exterieur !!!
faut il aussi traité les pneu a l'exterieur?
Un petit rappel: les fiches sont un "travail" personnel - aucun bénéfice de quelque sorte que ce soit - qui est cordialement hebergé par Petit RC, un peu d'aide occasionel n'est pas de refus! Pour communiquer, merci de passer par les messages personnels ou le courrier éléctronique.
J'en profite pour remercier du taff que vous faite et qui nous apporte beaucoup! Si j'ai des infos, je vous en ferais part. Merci les gars.
Bonsoir,
Concernant le réglage qu'utilisez vous?
L’équerre de réglage type SERPENT ou le banc de réglage?
Bonne année et bonne santé.
Pendant les fêtes , j'ai eu un peu de temps pour me pencher sur ma 12R5.1 et je me suis rendu compte qu'il y avait deux petits trous , un à l'avant et un à l'arrière qui sert à l'équilibrage.
Est ce que quelqu'un fait ce réglage ? Et si oui, ou mettre les plombs ?
Merci.
Christophe
ils servent également et surtout a regler le Tweak. Très très important comme réglages.
Bonjour DT10D,
Merci beaucoup pour votre retour.
C'est vrai que je n'ai pas régler le tweak, c'est peu etre pour cela que ma voiture roule pas droite quand j'accélère à fond.
J'ai vu que HUDY vend une station 1/10 1/12 pour réglage de tweak, est ce vraiment indispensable ou y a t il une autre méthode ?
J'ai également vu des petits balanciers d'équilibrage chez Hudy.
23.03.2014 - X12'14: Réglages de Alexander Hagberg @ Scandiano
non trouvé chez Xray
26.04.2014 - RC12R5.2/Rev8: Réglages de Mike Haynes (RC12R5.2) et Josh Cyrul (Rev8) @ MHIC, 5280 Raceway
Cela ira mieux avec le lien ajouté au premier message ;)
21.02.2014 - R12C3: Fiche de réglages modifiable et fiche de base pour piste moquette à forte adhérence
04.01.2014 - XTI Altered Ego: Ajout de la fiche de réglage modifiable spécifique
27.11.2013 - RC12R5: Réglages de Keith Roberston @ Stocksbridge
22.11.2013 - Legend12: Réglages de Jeremy Clavey @ Argenteuil
18.11.2013 - R12C3: Réglages de Mark Stiles @ Stocksbridge, Teesside et Tamworth
04.11.2013 - Legend12: Réglages de Julien Jost et Jeremy Clavey @ Loos
29.10.2013 - Lightning12: Ajout de la notice et de la fiche de réglages modifiable
07.02.2013 - CRC XTI: Réglages de Arnaud Lemperiere @ Longwy
17.12.2012 - R12: Réglages de Lucas Urbain @ Argentueil
13.08.2012 - RC12R5.2: Manuel, liste de pièce et vues de détails ajoutés
07.08.2012 - RC12R5.2: Ajout d'une page spécifique avec les réglages de Rick Hohwart @ Heemstede
29.05.2012 - RM01: Ajout d'une page pour Tamiya RM01
01.03.2012 - Gen Xi: Réglages de Arnaud Lemperiere (Gen Xi) @ Montbrison
20.02.2012 - OP12C: Ajout de la liste des pièces
22.01.2012 - RC12R5.2/Gen Xi/Gen XL: Réglages de Patrick Miltat (RC12R5.2), Alexandre Laurent (Gen Xi) et Arnaud Lemperiere (Gen XL) @ Pierrelatte
30.12.2011 - RC12R5.2/R12: Réglages de Patrick Miltat (RC12R5.2) et Yoann Bukowski (R12) @ Nantes
09.12.2011 - Plazma Ra: Ajout d'une page avec fiche de réglages modifiable
03.12.2011 - OP12C: Ajout d'une page dédiée avec fiche de réglages modifiable
27.11.2011 - RC12R5.2/Carpet Ripper 5.0: Ajout de fiche modifiable
Merci à lebricolo63 pour l'aide avec la fiche de CR5.0
21.11.2011 - RC12R5.2: Réglages de Patrick Miltat @ Argenteuil
24.10.2011 - Rev7: Peter Robinson @ IIC
22.10.2011 - X12: Page dédiée avec fiche modifiable
17.10.2010 - RC12R5.2/R12/Rebel12: Réglages de Kevin Hebert, Mike Blackstock, Naota Matsukura et Micheal Hanulec @ IIC
28.09.2011 - S120LT: Fiche de réglages modifiable
12.09.2011 - RC12RC5.2: Dave Berger (5.2), piste moquette
08.09.2011 - Rev.7: Page dédiée avec fiche de réglages modifiable
13.03.2011 - RC12R5.1/R12: Réglages de Philippe Martin (RC12R5.1) @ Antibes, piste asphalt, Naota Matsukura (R12) @ Osaka, Yokomo Cup
04.02.2011 - Rebel: Ajout d'une page avec fiche de réglages modifiable
24.12.2010 - RC12R5/GenXL/S120L: Réglages de Patrick Miltat (RC12R5) @ Longwy, Paul Ciccarelo (S120L) et Tom Firsching (GenXL) @ Cleveland, Elliott Harper (GenXL) @ Ardent
20.12.2010 - RC12R5: Réglages de Julien Galineau @ Longwy
06.12.2010 - R12: Réglages de Murai @ Miya Zaki RC Shop
Pour information, les pilotes yokomo sont satisfaient des réglages sur la moquette pour la R12 ce qui n'est pas le cas pour les réglages asphalt.
03.12.2010 - GenXL: Réglages de Wayne Gerber @ Cleveland, 2010 US Indoor Championship
03.11.2010 - RC12R5/GenXL: Réglages de Julien Galineau (RC12R5) et Yoann Bukowski (GenXL) @ Montbrison, les fiches indiquent les changements par rapport à un montage réalisé en suivant la notice. Réglages de Mark Fisher @ Geilenkirchen, fiche partielle.
01.11.2010 - R12/Gen XL: Réglages de Dirk Quanten (R12) @ Mégadrom (necessite mise au point supplémentaire, à prendre comme base), Kenny Lambert (Gen XL) @ Halloween Classic
15.10.2010 - R12/Rev6: Réglages de Noata Matsukyra et Murai (R12) @ Kawaba, piste asphalte, Donny Lia (Rev6) @ Timezone GP, piste moquette
23.09.2010 - RC12R5: Rick Howard @ IIC 2010
10.09.2010 - R12: Fiche de réglages de Murai @ Miyazaki, piste asphalte, la fiche est incomplète au niveau de certains ressorts car il me manque quelques points de Japonais.
30.07.2010 - R12: Ajout d'une page dédiée avec manuel et fiche modifiable
31.03.2010 - DB12RR: Fiches de réglages modifiables, support fourni par Marcel Schmutzler (Raceport.de)
Toutes contributions sont bienvenues / All contributions welcome: Arn0(at)Petitrc.com
20.03.2010 - SP12SL: Ajout d'une page pour la Corally SP12SL avec fiche blanche, fiche modifiable et fiche de Simo Ahoniemi @Hinckley, Championnat d'Europe
17.03.2010 - XII Link: Réglages de Eric Andersson @ Snowbird
06.03.2010 - S120L: Réglages de Paul Ciccarrello @ Snowbird, moteur 17.5
Toutes contributions sont bienvenues / All contributions welcome: Arn0(at)petitrc.com
18.02.2010 - SP12X: Réglages de Loic Jasmin @ Montbrison
07.02.2010 - S120 / S120L: Réglages de Tom Kalves (S120), fiche modifiable pour S120L
04.02.2010 - RC12R5 / XII Link: Réglages de Naota Matsukura (RC12R5.1) @ CRC Cup, Paul Lemieux (XII Link) @ Snowbird
25.11.2009 - RC12R5: Réglages de Naota Matsukura @ Crest Speedway (piste asphalt), Championnat du Japon
23.11.2009 - XII: Réglages de Mathias Rascol @ Neuville
19.11.2009 - S120L: Fiche de réglages blanche et notice de montage
09.10.2009 - RC12R5: Réglages de Naota Matsukura et Sean Cochran @ IIC
30.09.2009 - RC12R5 / REV5 / XII: Andrew Doherty (RC12R5) et Kenny Lambert (Rev5) @ ICC, Christian Schamp et Jamie Smallwood (XII)
Des liens brisés ont été remis en état
22.08.2009 - RC12R5: Réglages de Dennis King, piste moquette, 13.5/Lipo
Ajout des informations sur le RC12R5.1
16.08.2009 - GenX: Réglages de T kunitomo @ Yatabe Arena, JMRCA Nationals
01.08.2009 - RC12R5: Réglages de Naoto Matsukura @ Yatabe Arena lors des championnats du Japon 2009
01.07.2009 - RC12R5: Réglages de Sean Cochran, voiture équipée d'un LiPo et moteur 13.5 / 17.5
21.05.2009 - GenX / Rev5: Ajout de fiches de réglages modifiable.
11.05.2009 - GenX: Réglages de Tom Firsching (10.5) et Franck Calandra (13.5) @ Cleveland Indoor Championship
12.04.2009 - S120: Base de réglages pour piste asphalt à faible adhérence
06.03.2009 - RC12R5: Mike Blackstock @ Snowbirds, BL 10.5 et Modifié/Open
06.03.2009 - XII: Ajout d'une fiche pour piste nord-américaine
28.02.2009 - XII: Réglages de Francesco Martini @ Palazzolo
08/02/2009 - RC12R5: Réglages de Juho Levanen @ EC Indoor
08/02/2009 - XII: Ajout de trois fiches
06/02/2009
S120: Ajout de trois fiches de réglages dont une pour piste à faible adhérence, Paul Ciccarrello @ 360 raceway et Mark Green @ Maritime Raceway
XII: Réglages de Elliott Harper @ Plymouth, BRCA Nationals, Alexander Hagberg @ Collegno, EC Indoor
09/01/2009 - RC12R5: Réglages de Yann Gosselin @ Trets
08/01/2009 - S120: Réglages de Anthony Abisset et Stéphnane Riccobono @ Porte les Valances, 2eme manche de CF
03/01/2009 - GenX: Réglages de Alexandre Laurent @ Argenteuil, 1er manche de CF
Réglages de François Beauchesne (sport) @ Porte les Valances, 2eme manche de CF
30/12/2008 - S120: Réglage de Markus Mobers @ Megadrom, entraîneemnt pour Snowbird
Réglages de Bengt Andersson @ Swedish Friendship Race
20/12/2008 - XII: Ajout d'une page pour Xray XII
GenX: Réglages de Franck Calandra @ Cleveland Indoor Championship
11/12/2008 - RC12L4: Remise en ligne des réglages
Tables de rapports 12e corrigé
09/12/2008 - RC12R5: Réglages de Juho Levanen @ IFAMR WC, Bangkok
05/12/2008 - SP12X: Réglages de Hugo Ragaut @ Argenteuil, première manche de championnat de france 2008-2009
CRC Generation X: Régalges de Alexandre Laurent @ Argenteuil, première manche de championnat de france 2008-2009
30/11/2008 - RC12R5: Réglages de boite, de Naoto Mastukura et Juho Levanen
Pour les réglages de Naoto Mastukura et de Juho Levanen, ils sont fait à partir de commentaires et obersations d'images.
22/11/208 - C12: Réglages de Andy Moor @ Ingelstad, Championnat d'Europe
13/11/2008 - RC12L / RC12L3 / RC12L4: les fiches des voitures citées sont de nouveaux disponibles
Pour signaler un problème avec les fiches, il est toujours possible de passer par les messages personnel, le courrier ou laisser un mot dans le sujet dédié aux réglages. Je serais averti dans tous les cas.
12/11/2008 - RC12R5: Ajout de deux fiches, Sean Cochran @ Las Vegas, Mike Blackstock @ Cleveland
05/11/2008 - S120: fiche blanche et réglages de Markus Mobers @ Megadrom, Geilenkirchen (Allemagne)
02/10/2008
RC12R5: Ajout de deux fiches de pilotes anglais (voir pour piste moquette et fiche de base)
DB12R: Réglages @ Crewe, manche nationale anglaise
29/09/2008 - S120: Réglages de base pour piste moquette
27/09/2008 - RC12R5: Réglages de Bob Stellflue et Mike Blackstock @ IIC
15/09/2008 - DB12R: Réglages pour Chesterfield, Angleterre - 3 fiches dont une complete avec des réglages pour diverses motorisations (UK Nationals).
12/09/2008 - CRC GenerationX: Réglages de Frank Calandra, Jilles Groskamp, Hubert Honigl @ IIC 2008, Las Vegas disponible en PDF
06/09/2008 - CRC GenerationX: Réglages de Frank Calandra, Jilles Groskamp, Hubert Honigl, Mark et Alexander Smyka @ IIC 2008, Las Vegas
24/08/2008/ Ajout de tables de rapport en fonction du diamètre des pneus
29/07/2008 - RC12R5: Ajout d'une fiche pour piste asphalte
Ajout de la notice de S120
14/07/2008: Ajout d'une page pour Kawada M300 RSX V2
Ajout d'une fiche pour Corally SP12X
06/06/2008 - RC12R5: Réglages de Paul Ash @ Chesterfield
10/04/2008:
RC12R5: Manuel disponible
CRC GenX: Réglages de Alexander Hagberg @ Ingolstadt, CE 2008
19/03/2008:
RC12R5: fiche blanche
Corally: une fiche @ ROAR Nationals
CRC: plusieurs réglages issu du Japon
11/02/2008: Ajout de page pour RC12L5/RC12R5, Serpent S120, CRC GenX10, Corally SP10X
Ajout de deux fiches pour RC12L4 (piste anglaise)
29/01/2008 - SP12X: Ajout de la fiche de Korey Harbke en date de janvier 2008
22/12 - Ajout d'une fiche pour Cyclone C12, piste asphalt japonaise
10/12 - Ajout d'une base de réglage pour SP12X, piste moquette forte adhérence bosselée.
Réglages de Simon Rubet à Bonneville (cf 2007) à paraitre, besoin de confirmation par Simon.
27/11/2007 - Ajout de données pour BMI et CRC suite à la course de Cleveland (US Indoor Championship)
04/11/2007 - Mise à jour des réglages de BMI DB12R avec une fiche modifiable
Je suis à la recherche de réglages pour AE RC12L3 et RC12L4, certaines données ayant étant perdues!
31/10/2207 - CRC Generation X - ajout d'une fiche de réglages pour moquette (basic setup)
BMI DB12R ...
20/10/2007 - Ajout des pages pour BMI DB12R, Diggity Design 3D12, Hot Bodies C12, Speed Merchant Rev5, Xenon XR-12
20/04 - Ajout de la fiche de reglages de Alexander Hagberg lors du Championnat d'Europe 2007. Pour rappel, Alexander finit 3e en partant de la 7e place et sa voiture était surement la plus rapide de la finale!
15/01 - Feuille pour Slapmaster Tools MS2.3 disponible
Fiches de réglages de CRC GenerationX ajoutés
17/12 - Feuille pour CRC GenerationX disponible
18/11 - Feuille pour la SP12X disponible, fiche blanche et fiche de réglages de Marc Fischer
3/04 - Ajout de réglages issu du championnat japonais pour CK 3.1/3.2 (Crest & Rajiten)
27/03 - Ajout des réglages de Phil Vialla & Olivier Beining (speed evil, laje) lors de la dernière manche de CF 12e a Bonneville
23/03 - Ajout des rélages de Mike Dumas lors de Cleveland 2005 (Rev4 - moquette)
15/03 - Ajout d'une table de rapport por SP12M
12/03 - Ajout de deux fiches:
CK V3.2R Todd Hodge @ Snowbirds
T Fource Team CRC Japan Yatabe Arena
8/03 - Ajout de deux fiches:
Rheinard et Hoenig (CRC CK V3.2) lors du CE 2006 aux iles Canaries
Une fiche venu du Japon sur le tracé de Rajiten
5/03 - Ajout de la Fiche de JF Brunet à Nantes (Oubli) et correction vers la fiche de Mathias Rascol, Nantes pour RC12L4 dans les 2 cas
Comme le CE, viens de finir, à voir s'il y a regrouper quelques informations
17/01 - Manuel de CK 3.2 disponible
23/01 - Ajout de la feuille pour CEFX
Ajout d'une feuille et de la fiche blanche pour la Trinity Black Widow
Ajout de la notice de la Laje SpeedEvil 2006
21/12 - Ajout de la fiche Laje SpeedEvil
21/11 - Les fiches de réglages de la RC12L4 sont de nouveaux disponibles via les feuilles proposées.
Ajout d'une fiche pour la Kawada M300RSX
29/10 - CRC: 2 fiches ont été ajoutées pour la Carpet Knife, ce sont 2 réglages asphalte
Kawada - Ajout de fiches datant su 14/10 pour le M300RSX
27/08 - Tous les documents sont de nouveau accessibles pour la SP12M.
24/08 - Les informations relatives à Corally sont pour bon nombre, voir toutes, inaccessibles suite à des changements d'adresse.
9/07 - Ajout des fiches pour 2 modèles Kawada, la M300RSW et la M300RSW 2 Ltd
28/07 - SpeedMerchant Rev4: 2 petites fiches peuvant servir de point de départ.
19/07 - CRC Carpet Knife
Ajout d'un lien vers un fichier pour faire des tables de rapports
25/05 - Ajout d'un fichier de données pour la Kawada M300 RSX
24/05 - Ajout réglages CRC Carpet Knife et T-Force suite au CE en Hollande
18/04 - Des informations ont été ajoutées pour les voitures Team Associated RC12L (Manuel) et RC12L3 (feuille de réglages)
Pour la SP12M, suite au championnat d'Europe, les réglages de Sakke Ahoniemi ont été ajoutées
Des informations sur les voitures CRC ont été trouvé et 3 tableaux de rapport ajoutés provenant aussi de CRC
19.09.2014 - RMS-Z: Ajout d'une page dédiée
