Arn0
Team Yokomo Reglages Piste / On-Road Setups
24 posts in this topic
je n'arrive pas à ouvrir les deux fiches de Loïc et Lucas de Manspach sur BD5,
merci,
Nico'
je n'arrive pas à ouvrir la dernière fiche de set-up BD5, celle de Mark Cerny, du 3-4 avril 2012.
hello !!!
vu la fiche detaille des rapport en 64dp ...mais en 48dp....inconnu au bataillon !!!!...du moins pas vu !!! lol
Salut Arno,
le lien pour la fiche de Loïc à Vieux Charmont renvoie à la fiche de Feytiat ;-)
Salut Arno,
le manuel et la fiche de set-up vierge ne sont pas dispo, fichiers introuvables sur le serveur apparemment ;-)
Je recherche un Setup de base pour châssis ZEPPIN qqn aurait ça?
Ou qqn pourrait me conseiller?
Merci :)
le meme reglage qu avec un chassis d origine c est ce que je fais avec mon chassis zeppin
bonsoir j'ai une BD5 WX avec chassis plein.
Vous ne trouvez pas que l'auto souvire sur asphalte avec 4 Ride 36? Moi j'ai cette sensation là. Ok je suis en 3° de pince ar , je pourrai passer à 2.5 mais j'ai l'impression que ça ne suffirait pas , il n'y pas de pièce pour aller à 2° comme sur d'autres marques.
C'est peut etre aussi dû à la caro , une Protoform Mazda 6?
Huile diffs, etc. à travailler.
Ltcr peut être mieux si piste sinueuse
La parole est aux pilotes yok pour complèter
Je confirme le choix de la carrosserie LTCR avec la yok c'est le top.
Pas d'autres conseils pour un setup châssis zeppin ?
Merci Francis en attendant je vais commencer par ça.
pour ma part c est carro mazda6,carossage avant 1 voir 1.5,a l arriere 1.5,2.
pincement arr 3
huile d amorto 40 et ressort hpi silver
apres je joue sur les cales que tu peux mettre sous les biellettes
de rien.apres ta l huile de diff qui joue pour ma part j arrive mieux avec de la 700 qu alors que bcp de monde met de la 2000
tout ça j'ai fait et ça souvire pour moi,je perd du temps en courbe à attendre de pouvoir gazer . J'arrive à avoir un bon compromis en traitant partiellement les pneus arriiere et completement les avant. Je vais diminuer la pince ar et mettre un diff à l'avant, on verra bien. Le chassis flex donne plus de direction?
Pour l'instant on a déjà augmenté mécaniquement ( au cutter!) l'angle de braquage des roues sur la télécommande , ça devrait être radical, passer de 10° à 20 ° sur la roue extérieur ça devrait aider.
on a une bonne méthode pour updater les Futaba 3PRK ( que Oskull déconseille vivement), qui a failli y rester pendant l'opération ;-)
par experience j'ai toujours vu que le surbraquage n'est pas une excellente solution,ça freine l'auto et les cardans peuvent aussi ne pas apprécier,il vaut mieux un train plus incisif sans trop braquer, c'est ce que j'essaye de faire, on verra.
oui mais le sous-braquage avec sa radio ça pouvait pas fonctionner ;-)
ah ok
Sur ma KO en effet je suis à 103 , c'est pas le max mais presque.
ah ok
là sur la radio de Oskull, la roue intérieure braquait à 12 degrés ( au lien de 25 recommandés sur le forum X ray), alors après un démontage de la radio, on a vu que la cause était les butées de débattement du volant, démontage du volant et découpe au cutter des butées, maintenant ça braque.
mais c'est sur que une Yok full options, des IP 6800 70C, un sanwa SRG BLS à la direction, et une radio à 50 euros, ça fait comme une disparité ;-)
Oui Boun ce qu'on a fait hier c'était pas trop catholique mdr, mais j'ai pas eu le choix x)
Ce que tu peux faire lamouette c'est de mettre un diff que tu montes avec de la pâte ride à l'avant sa peut aider si tu manques de grip. Mais sa ne sera pas le jour et la nuit la différence, sa aide un peu.
Sl les pistards, je suis nouveau dans cette catégorie et je voudrais savoir quelques réglages.la dureté huiles dans les amortisseurs et le diff . Quelles ressort maitre.rapport couronne et pignons pour un moteur de 10,5t. Réglage châssis carrossage / pincement / butée. Dureté de pneus pour extérieure et l intérieure et traitements.les couverture chauffante et obligatoire??? merci d'avance.
10.09.2015 - BD7'15: Réglages de Arnaud Soulignac @ Longvic
25.11.2014 - BD7'14/BD7'15: Réglages de Meen Vejrak (2015), Naoto Matsukura (2015), Ronald Volker (2015), Takeshi Yokoyama (2015), Tomoyuki Ooshima (2014), Kitti Pong (2015/13.5) & PanSik Yoon (2015/13.5) @ AOC, Yatabe Arena
20.11.2014 - BD7'14: Réglages de Maxime & Steve Favrelle @ Tours
14.11.2014 - BD7'14: Réglages de Philip Hagnauer @ Longwy
02.11.2014 - BD7'14: Réglages de Arnaud Soulignac @ Grand Saconnex, SITCC
27.10.2014 - BD7'15: Réglages de Andrew Hardman @ The Gate, fiche de réglages modifiable disponible.
20.10.2015 - BD7'15: Réglages de Marcel Kilian @ Neuhausen
17.10.2014 - BD7'15: Réglages de Naoto Matsukura @ Kissimmee
02.10.2014 - BD7'14: Réglages de Hugo Ragaut @ Angoulême
30.09.2014 - BD7'14: Réglages de Michell Van Es @ Gouda
01.09.2014 - BD7'14: Réglages de Arnaud Soulignac @ Bourg en Bresse
30.05.2014 - BD7-2014: Réglages de Ronald Volker @ Reedy Race
28.05.2014 - BD7-2014: Réglages de départ de Ronald Volker et Yannic Prumper @ Luxembourg, ETS
12.05.2014 - BD7-2014: Réglages de Ronald Volker et Yannic Prumper @ Mattsee, ETS
26.03.2014 - BD7-2014: Ajout de la notice
04.02.2014 - BD7-2014: Réglages de Yannic Prumper @ ETS, Muelheim-Karlich
15.01.2014 - BD7-2014: Ajout de la fiche de réglages modifiable, version non officielle. Réglages de Ronald Volker @ DHI Cup
04.01.2014 - BD7-2014: Ajout de la liste des pièces
21.12.2013 - BD7-2014: Ajout de la vue de détail
02.12.2013 - BD7: Réglages de Andrew Hardman @ Cleveland, US Indoor Champs
26.10.2013 - YRF1: Réglages de Herbert Weber @ Mibosport Cup
17.10.2013 - BD7: Réglages de Andrew Hardman @ IIC
01.10.2013 - BD7: Réglages de Mikael Jasmin @ Besançon & Cyril N'Diaye @ Emerainville
01.09.2013 - BD7: Réglages de Loic Jasmin @ Besançon, coupe de France
04.08.2013 - BD7: Réglages de Ronald Völker @ Torres Novas, Championnat d'Europe
22.07.2013 - BD7: Réglages de Ronald Völker @ ETS, Trencin
17.07.2013 - YRF1: Réglages de Masami Hirosaka @ TRC
01.07.2013 - BD7: Réglages de Marcus Soberg @ Orebro
20.06.2013 - YRF1: Réglages de Daisuke Yoshioka @ SAM Speedway, piste moquette
13.06.2013 - BD7: Réglages de Loic Jasmin et Cyril N'Diaye @ Nantes
02.04.2013 - BD7: Réglages de Kevin Thomassin @ Loos
28.03.2013 - BD7: Réglages de Loic Jasmin et Lucas Urbain @ Loos
17.02.2013 - BD7: Ajout d'un conseil de montage: renforcement du support de servo
17.12.2012 - BD7: Réglages de Lucas Urbain @ GP3F, Longwy
29.11.2012 - BD7: Réglages de Loic Jasmin @ Yatabe Arena (Asia On-Road Championship)
14.10.2012 - BD7: Réglages de Joan Urbain @ Alcobendas, Championnat d'Europe Stock
10.10.2012 - BD7: Réglages de Loic Jasmin @ Heemstede (Championnat du monde) et Besançon
11.09.2012 - BD7: Ajout de la notice, d'une fiche modifiable, des fiches de base pour piste asphalt et moquette, des options nécessaire en fonction des conditions de piste
06.09.2012 - BD7: Ajout de la liste des pièces et certaines options
C'est normal. Les documents seront annoncés quand disponible.
Salut Arno,
29.08.2012 - BD7: Ajout de la vue de détail
02.08.2012 - BD7: Ajout d'une page dédiée
07.07.2012 - Le lien est corrigé
Salut Arno,
J'allais le dire :blush:
04.07.2012 - BD5WX: Réglages de Loic Jasmin @ Vieux Charmont
Désolé mais je n'avais pas vu le mot avant.
Est ce que tu pourrais me donner les plages de pignions et de courrones en 48dp?
hello !!!
Salut Nicolas,
La fiche est maintenant disponible.
27.01.2012 - BD5WXi: Réglages de Ronald Volker et Yannic Pruemper @ Scandiano, Loic Jasmin utilisai les même réglages que Ronald Volker.
28.11.2011 - BD5WX: Fiche de réglages modifiable
06.10.2011 - BD5WX: Réglages de Loic Jasmin @ Feytiat
01.09.2011 - BD5WX: Réglages de Loic Jasmin et Hugo Ragaut @ Reding
07.07.2011 - BD5W: Ajout d'informations spécifiques sur la fiche de Philippe Goettelmann (10.5) @ Lentilly
06.07.2011 - BD5W: Réglages de Loic Jasmin (WX) et Philippe Goettelmann (10.5) @ Lentilly
01.07.2011 - BD5W: Réglages de Hugo Ragaut @ Lentilly
Mise à jour de la fiche modifiable (lien) avec quelques fonctionnalités ajoutées
30.05.2011 - Ajout de la vue explosée de la BD5WX
26.05.2011 - Problème résolu. Merci Nicolas pour avoir remonté le point.
merci,
Nico'
23.05.2011 - BD5W: Réglages de Loïc Jasmin et Lucas Urbain @ Manspach, Lucas Urbain @ GP3F Longwy , fiche de base de Lucas Urbain avec les Sweep 2011
01.05.2011 - BD5W: Réglages de Loïc Jasmin @ Nantes
13.03.2011 - BD5WR: Réglages de Masami Hirosaka @ Osaka, Yokomo Cup
08.02.2011 - BD5W: Réglages de Nicolas Rouland @ Vieux Charmont
04.02.2011 - BD5W: Réglages de Loic Jasmin @ GP3F 2011
26.01.2011 - BD5W: Réglages de Lucas Urbain @ DHI Cup 2011
29.09.2010 - BD5W: Réglages de Ronald Volker, Naoto Matsukura et Daisuke Yoshioka @ Ichirino, JMRCA Nationals
13.07.2010 - BD5W: Réglages de Yamauchi (Sport Class) @ Yatabe Arena
Il y a eu ajout de nombre de document dans l'intervalle de temps
01.05.2010 - BD5W: Ajout d'une fiche modifiable et de six fiches, trois pour piste en moquette, trois pour piste aspahlt
05.11.2009 - BD5: Réglages de Ronald Volker et de pilotes japonais @ JMRCA 2009
09.10.2009 - BD5: Réglages de Jimmy Mac @ Fayetteville, Yamauchi @ Liberty Land et @ Wangan
12.08.2009 - BD5: Réglages de Martin Hofer @ Hohward, Championnat d'Europe
15.07.2009 - BD5: Yuki Umino @ Kawada Plaza
13.07.2009 - BD5: KS Chu @ Sabbia, Malaisie
03.06.2009 - BD5: Réglages de Martin Hofer @ Apeldoorn, ETS
01.06.2009 - BD5: Réglages de Ronald Volker @ Reedy Race 2009
21.05.2009 - BD5: Réglages de Martin Hofer @ Althengstett, piste asphalt
21.04.2009 - BD5: Ajout d'une fiche de réglages modifiable et de divers fiches pour piste asphalt
26.03.2009 - BD5: Ajout d'une page
31/05/2008 - BD: Réglages @ Reedy Race
25/03/2008 - BD: Réglages de Kojiro Umino @ Yatabe Arena, Préparation du Championnat JMRCA
01/03/2008 - BD: Ajout des réglages de Chris Grainger @ TITC 2008, piste asphalt, plate a forte adhérance
Plusieurs ajouts ont été fait depuis le 01/06 mais non signalés
03/06: ajout de deux fiches pour piste asphalt dont l'une pour Bourg en Bresse
20/05/2007: Fiche blanche disponible pour BD
Fiche de réglages de Rumilly disponible
13/05:
Vue détaillée de la LCG disponible
Fiche de réglages moquette (LRP Cup) pour LCG
27/02:
Ajout d'une page pour le MR4 SD LCG, fiche vierge disponible
15/02:
Ajout de 2 fiches Asphalte (Chris Grainger à Bedworth et Robson à Halifax) et 1 moquette (Robson à Stafford) pour TC-BD
21/11
Pour les possesseurs de BD, une fiche de réglages supplementaire est disponible, celle de Chris Grainger à Bedford sur une piste en moquette
20/08
MR-4TC BD - Ajout: Keith Pobertson, Snetterton, BRCA
22/05
Suite à la manche anglaise à Stattford:
Fiche de réglages de Chris Grainger pour MR-4TC BD
20/5
Ajout de la fiche de réglages de Masami Hirosaka pour le LRP TCM (MR-4TC BD)
17/05
Ajout d'une fiche de réglages asphalte pour le MR-4TC BD (Bedworth).
Modification du lien des informations pour le MR-4TC BD sur le site officiel
8/05:
Ajout d'une fiche de réglages asphalte pour le MR-4TC BD.
3/05
Suite au LRP TCM, la fiche de réglages de Thomas Pumpler a été publiée
Note: 3 fiches réglages disponibles pour la MR-4TC BD:
- Bitume: 1 extérieur et 1 intérieur
- Moquette
1/05
Les renseignements sur la MR-4TC BD sont intégralement disponible. Cela comprend:
- Notice
- Vue détaillée
- tableau de rapport en 48dp et 64dp
