Team-ard
Pneus mousse et moteur pour 1/18°
7 posts in this topic
Je voulais savoir si certains utilisaient des pneus mousse sur moquette sachant que chez nous, nous tournons encore en pneus caoutchouc...
Si oui, quels modèles utilisez vous ?
Faut-il les tourner à un diamêtre précis ?
Comment est l'usure ?
Les performances sont-elles vraiment différentes ?
Par la dessus, le mamba doit être montable sans trop de problème pour se faire une micro 1/12° à la sauce 1/18° 4*4, nan ?
Ellegi : 50 devant et 40 ou 45 à l'arrière pour être passe-partout et la différence est flagrante par rapport au pneus caoutchouc.
Comment est l'usure ? Faut-il traiter et tailler les pneus à un diamêtre particulier ?
Il ne faut pas tourner les pneus, ça s'use assez vite à l'avant mais ç'est d'office + avantageux que les pneus caoutchouc au niveau prix/usure, on peut traiter en fonction de l'accroche de la moquette.
Ok, merci !!!
Encore une petite pour la route : les pneus Ellegi ne sont vendus que sur jante pour M18... Je suppose que celà se monte aussi sur une Rs4, non ?
Pour le traitement, tu me conseilles quoi ?
oui, c'est identique, pour le traitement j'utilise du CS high grip (3/4 derrière, 1/4 devant).
