bob the builder
Futaba radio a volant (3PK, 4PK, 4PL, etc)
81 posts in this topic
Je voudrais juste savoir: -Ce que vous pensez de cette radio.
-Si elle est facile à régler
-et si sa notice est en Français (lol)
Je la possede en mode Hrs, et franchement je ne suis pas déçu, écran hors norme lcd, facilité de réglage, performante, bref pour moi le top en radio à volant...
Et biensur notice en français de l'importateur.
comme il a dit "pareil"
quelqu'un a t'il essayé le module en 27mhz am sur une mini z
Attention si passage au HRS il faut s'assurer d'avoir un servo qui soit compatible (digital) sous peine de le cramer.
quelqu'un peux-t'il me dire la différence entre la 3pk pcm et la hrs?
je cherche aussi la notice en français!
Si j'ai bien compris la différence se fait au niveau du récepteur. En HRS tu es obligé d'utiliser des servaux digitaux. Du coup je me pose la question, est elle utilisable avec un variateur électronique?
Salut Dan, la difference entre PCM, HRS et PPM (FM) se situe au niveau de la modulation. C'est a dire que les infos envoyés au recepteur ne sont pas modulé de la meme facon. PCM est plus utilisé en thermique (pour une question de securité) et HRS ou PPM en electrique. Et HRS est le nouveau systeme qui est plus rapide pour avoir un temps de reponse plus court.
Mais de toute facon, sur ton model tu peux choisir entre les 3 en fonction du recepteur que tu utilises...
a++
Salut voilà je cherche la notice de la futaba 3pk, anglais ou français, avec une préférence en français. Merci encore
Merci pour ce super lien, mais j'ai vraiment du mal avec la notice en anglais, donc un petit up pour la notice en français. Merci
Aviomodelli, l'importateur français en met dans toutes les radios vendues, si ils ont oublié : 0490345906
je l'ai en francais chez moi, mais c'est 15Mb...
si tu as MSN, je peux te l'envoyer...
j'ai aussi la 3VC...
Je viens de t'envoyer un mp avec mon adresse MSN, voilà je te remercie bye :apploo:
oki, pas de probleme, a ce soir...
tu penses à moi, :youpi:
merci bye
oui, pardon, maintenant je suis connecter voilà merci.
ok pour ce soir parcontre pense à laisser un moment la demande pour télécharger car il se peut que je ne sois pas devant l'ordi, je vais au ciné ce soir et merci encore
pas de prob, je suis connecté 24h/24 mais pas toujours la non plus ;)
mais ce soir quand je rentre chez moi je lance le fichier...
Je viens de tomber sur le fil de votre dicussion.
J ai acheté une Futaba 3PK, mais pour moi la notice est en anglais. Comme je ne suis pas un dieu dans cette langue, est il possible de m indiquer ou je pourrais la telecharger ?
Merci de vos infos.
Bonjour à tous.
Y a t il une ame charitable qui pourrait m envoyer la notice de la 3PK en français ?
je peux vous envoyer mon adresse mail en mp.
Merci de vos reponses
Importateur aviomodelli : 0490345906
ps pas besoin de digital avec hrs
Merci pour ta reponse rapide !
J avais dans l idee de contacter l importateur, mais il etait peut etre plus simple et rapide de pouvoir la recuperer en telechargement !
merci pour l info !
trop gros pour envoyer par mail, mais si tu as msn, envoie moi ton mail par MP ...
PS: dispo aussi la 3VC en francais ;)
