xpeuhcagne
[Facile] Un roto start sur le wasp.28 [Et pas cher]
1 post in this topic
voilà une ptite "modif" pour la pose d'un roto sur le wasp .28. Pas de photos mais je crois que c'est assez clair.
En effet, la backplate du wasp .28 est la meme que celle du .26, donc les roto de 12mm (ceux des .26) sont compatibles
Seul probleme, c'es que l'écrou de la backplate du wasp.28 a un diametre de 14mm. Donc pour adapter le roto sur le .28, il faut prendre le boitier noir d'un roto de 12mm et mettre les engrenages d'un roto de 14mm dedans Et ca rentre impeccable
Meme pas besoin de faire la modif du xpc, avec le ressort Aucun risque de casse donc.
a+ :wink:
(Ce post a été fait par Sick)
