Sign in to follow this
Followers 0
courouble
Des retours sur la Pro10 capricorn P01 235mm
11 posts in this topic
Est ce qu'il y a des pilotes qui aurait testé la capricorn P01 235mm ou l'aurait vu rouler car celle ci ma plait bien mais pas encore eu de retours à son sujet.
Cédric
Des dires que j'ai la VBC est la meilleure... et bcp moins chère...
  Stéphane.
tu parles du nouveau modèle la 10M ?
C'est vrai qu'elle a l'air pas mal mais le train arrière me parait light ?
Cédric
 Bonjour, je suis tenté pour me prendre une 235mm et dans mes recherches les défauts qui ressorte sur la vbc Lightning 10 235mm c son chassis pas assez épais (2.5mm) et le moteur qui n'est pas centrer comme les autres châssis, j'ai pas trouvé d'info sur l'épaisseur du chassis de la 10M.
 Pour la capricorn P01 235mm tu es obligé de roulé en shorty à cause de la position du servo donc oublie les gros moteur.
Tu as la Roche Rapide P10W qui à l'air pas mal aussi.
Ce que j'aime sur la 10M€ et la capricorn c'est son essieu en acier traité par rapport à un essieu en carbone sur la Roche (mais la roche est très jolie)
oui c'est bien ce que j'ai notifié la new VBC (10M) a un axe acier mais tu ne trouves pas que la conception du train arrière est un peu light.
Le support moteur est très petit et il n'y a pas bcp de renfort entre les deux paliers arrière.
Cédric
Edited by courouble
si tu est une peux bricoleur , tu peux faire une vbc avec moteur centré , voir photo en annexe
Stéphane
pour la vbc 235mm c'est vrai que le moteur est désaxé et on le ressent sur des gros freinage ..la voiture tire a droite
je vais collé du lest sur le pod a gauche (opposé a la fixation moteur) il y a 4 trous,qui sont sûrement prévu pour rajouté des lest....on voit bien ,quand le châssis est sur un support de stand par exemple que le train arr penche coté moteur.il faut que je mesure ça mais il manque bien 20 grs a vu d’œil
les roulements arr  / triangles/biellettes avant supérieurs sont fragiles.
voila mon ressenti après une dizaine de packs
sinon super voiture je m’éclate bien avec:)
Edited by billy17
Je recherche des possesseurs qui utilise la 10M afin de connaître les dimensions de l'axe acier
Cédric
Followers 0
