courouble
Des retours sur le moteur Speed Passion MMM
3 posts in this topic
Y a t-il des pilotes qui roulent avec un moteur speed passion MMM ?
si oui quels sont vos retours sur ce moteur et avez vous un comparatif par rapport à la version V3 ?
Cédric
Il se fait vieux !
J'ai roulé avec pendant un moment en 4.5, il marchait bien mais ça date et je n'ai pas fait de compet avec.
Par rapport à la v3 :
-Timing réglable 10-20deg au lieu de 0-10deg
- allégé de quelques grammes
- cage légèrement  ajourée, bien que ce soit le cas aussi sur les derniers v3
Sinon il me semble que ce sont exactement les mêmes niveau rotor et bobinage. Les MMM sont donnés avec un kv légèrement supérieur, mais ça doit venir du timing plus élevé.
A savoir qu'il existe désormais des moteurs sp v4, utilisé par Victor Wilck aux derniers worlds par exemple (avec un vario sp gt2 ancestral).
Merci pour ta réponse, je vais donc regarder des modèles plus récent sur les autres marques
Cédric
