Sign in to follow this
Followers 0
billy17
fiabilitée vbc ?
19 posts in this topic
bonjour a tous.récemment propriétaire d'une lightning 10 en 235 mm je pose la question aux propriétaire de pan car de la marque ainsi que d'asso qui partage je crois le même axe arrière,si ils ont rencontré comme moi des soucis de fiabilité de flasque et roulements de l'axe arrière.les roulements 1/4-3/8 pète comme du verre.tous les 2 packs ils éclatent et détruisant au passage les flasques pour réglé la garde au sol
1ere sortie = 1 pack = roulement et flasque en vrac
2eme sortie = 2 pack le même roulement explose ainsi que la flasque
alors ? roulements merdique chez vbc ou pas de chance ?
dois je prendre des roulements de marque différente chez un détaillant de roulements par exemple...?
merci pour votre retour
billy
jamais eu ce soucis sur ma VBC 200mm. Il faut considérer ces roulements comme du consommable (faire du préventif régulièrement), mais à cette fréquence, il doit y avoir une bonne raison.
Bien vérifier l'alignement des roulements, la liberté à vide. Pas de jeu en latéral mais pas de contrainte non plus.
Bien engager les roulements dans l'axe au montage, pas montage en travers avec 'redressage / forçage' à la pince.
Edited by peuge73
bonjour,
rajoute un petit joint torique contre chaque roulement comme la photo et celas résoudra surement ton problème...
jacques
Pas eu de soucis  non plus avec ma version 200mm. Est ce que ca casse toujours du meme coté ?
Verifie que ton axe n'est pas tordu
Edited by Ph3nyx
l'axe est nickel,pas de vibration ça tourne rond et librement.et oui ça casse toujours coté diff.je viens de m'apercevoir qu'il me manquait les 2 grands toriques en rouge derrière les plateaux de diff:huh:. deja remontage comme il faut comme sur la notice et ensuite voir pourquoi pas rajouté 2 toriques comme dit jacques (il y a deja 2 petites entretoises ici en bleu)
Visiblement le fait que ce soit une 235mm augmente le porte à faux et du coup fatigue bcp plus vite les rlts de l'axe... dixit un ami...
Sans hésitation : prends des ACER Racing céramique !!
  Stéphane.
peut etre trop de contrainte avec le couple du moteur , tu roule avec quel motorisation ?
vu chez muchmore la même dimension en céramique donc prochaine commande merci du conseil..
pour répondre a phenix,brushless 13.5 (timing a burne) vario reglé plutôt soft en bas,pas trop violent avec une bonne allonge ;)
Edited by billy17
aucun souci non plus , maintenant si tu tape en latéral alors la oui , sur une formule 1 j'ais taper plusieurs fois en latérale et la sanction étais immédiate , roulement HS ,
Stéphane
j'ai en effet tapé a 2 ou 3 reprises les bordures (gentiment)...peu être du au choc..ça les a fragilisé
j'ai plus qu'a m’achetai un lot de roulements ou des doigts:P
Salut moi j'avais une vbc 235mm et pareil les roulements qui rendaient l'âme tout les 3 packs ( compléments explosé) et cela même en laissant les jeux de fonctionnement pilpoil... et un jour en discutant avec des pilotes j'ai acheter une butée à billes de chez zen racing cest un kit butée+entretoise le kit remplace le cône qui est à l'origine de l'explosion des roulements ...
1 person likes this
pour ma pars j 'ai passé 10 packs et le seul pb
 j'ai c'est une vis qui a cassé dans le hub :wacko: , sinon j'ai jamais eu de soucie dessus
j'ai un ami qui a une roche rapide en 235mm et lui a souvent des problèmes dessus .
@germain , peut tu donner le lien du kit que tu as acheté , sa pourrais nous servir au cas ou
Edited by loradeus
Est ce que ton ami peut détailler les problèmes qu'il rencontre avec sa Roche 235mm car cela pourrait aider les futurs acheteurs.
Cédric
@courouble : je roule avec lui que les week-end ,
si tu peux attendre , je lui demanderais les symptômes et je ferais un edit sur ce poste
PS : je viens de me prendre chez tonisport la nouvelle VBC ^^ , et j’espère qu'elle sera aussi voir meilleur
que ma vbc actuelle
Salut Loradeus,
Je suis preneur d'un retour sur la roche (j'attends sans problème).
Et en plus, je suis impatient que tu puisses m'en dire plus sur la nouvelle VBC (qualité de fabrication) et bien sûr les premiers tours de roue.
cédric
Salut Loradeus,
Est ce que tu as réussi à avoir des infos de ton pote concernant les problèmes rencontrés avec sa Roche ?
Cédric
@loradeus salut voici le lien :
Pour la version courte :
http://www.zen-racing.co.uk/catalog/product_info.php/diff-thrust-bearing-assembly-short-spacer-p-913
pour la la version longue
http://www.zen-racing.co.uk/catalog/product_info.php/diff-thrust-bearing-assembly-long-spacer-p-520
par contre faut utiliser lecrous qui est fourni avec le châssis et non celui de la butée ?
Followers 0
