yug
probleme de pot d'echappement
11 posts in this topic
jai un probleme, mon pot se devisse quand je roule et fait du bruit , a chaque
fois que je le revisse il se devisse en roulant et me salit mon vehicule avec de
l'essence
que dois je faire ? :k
Un peu de frein filet ? Ou du teflon pour les raccords de robinetterie ?
j'ai pensé au frein filet mé je sais pas lequel prendre , je sais quil existe plusieurs
categories, il en faudrais un qui resiste a la chaleur
Ben un bon petit coup de bleu de chez Loctite, ça devrait suffire... Sinon, tu peux prendre la fameuse fibre de robinetterie ou du simple teflon...
Ps: La marque du moteur ne va pas changer grand chose au problème gérard...
C'etait pour savoir si les vis de fixations du coude pouvaient deboucher, auquel cas ecrou/contre-ecrou et zou!
Ah oui effectivement, ça m' apprendra à dire n' importe quoi... ;) J' avions pas pensé à ça !!!
merci pour ces bonnes infos !!!
niveau frein filet de chez loctite le bleu est très bien le vert pour des petites fixations par contre à éviter le rouge ( grosse galère pour le démontage)
Amicalement Bertrand
perso j'ai du vert( loctite frein filet vert 270) et comparé a du rouge ou du bleu c'est de la glue!
