speed95
radio ne répond plus
13 posts in this topic
jeune débutant en RC mais pas en age, je connais un petit problème.
J'ai acheté une radio Absima CR4T et l'ai installée dans un buggy thermique pour essai . Tout fonctionnait bien: volant, frein. les accus de réception étant faible , je les mets en charge. Pendant ce temps je vais dans la "boite menu" de la radio et je "tripote" quasiment tous les réglages.
Les accus de Rx étant chargés je rebranche et là: rien, plus rien. je tourne et cela ne tourne pas! je freine ou j’accélère mais rien. Bien que sous tension, les servos ne vibrent pas.
ais je trop chargé les accus?
merci d'avance pour votre aide!
ca doit etre marqué dans la notice: il doit y avoir moyen de tout remettre a 0.
sinon, t'as essayé avec d'autres accus pour voir?
comment fait on un "Bind" entre la radio et le récepteur?
mis un pack neuf mais rien. le récepteur clignote rouge et c'est tout
Il ne dois pas être appaire à la radio...
oui c'est ce qui me semble mais impossible d’appairer la radio avec le récepteur.
la radio marque le signe sens interdit sur le rx comme si elle ne renaissait pas le récepteur qui auparavant fonctionnait.
grrr pourquoi ai je bidouillé cette maudite radio
eh oui mais cela ne fait pas avancer mon problème :kaboom:
contact gvp racing c'est l'importateur absima
guillaume vray pourra peut etre t'aider
ou vois avec ton revendeur
Il n'y a pas un petit bouton à enfoncer sur le récepteur pour l'aligner à l'émetteur?
Page 18 du manuel, les causes d'erreurs sont répertoriées
Sinon, il suffit de demander au détaillant chez qui vous l'avez acheté
