Corentin89
Demande de Conseil pour achat radio, vario etc
19 posts in this topic
Bonjour au Forum,
Je suis en train de prévoir l'achat d'une Xray T4 2015 la dernière version de chez Xray. Le chassis me plais vraiment, et donc j'ai fait une petite liste d'achat et j'aimerais avoir vos avis !
Pour commencer le combo, j'ai penser à un moteur Reedy 4.5T et un variateur Orion R10.1
En Second, les accus j'ai prévu de prendre des TrakPower 2S/7.4V 7200mAh 80C j'hésiter à prendre les Reedy mais ils me paraissent moins costaud au niveau du courant de décharge..
En Troisième, les pneus je pense que j'ai pas trop besoin d'avis car j'ai déjà tester et rouler sur le long terme. Les RIDE RC 36 ils sont super !
En Quatrième, la Radio je ne veux pas trop donner trop de budget alors j'ai penser à une Spektrum DX4C.
En Cinquième, le Servo j'ai penser à l'Orion 1007XS ou bien le Savox en Low Profile mais il existe deux versions et je ne sais pas laquelle vaut le mieux.
Pour finir, le Chargeur j'ai prévu de prendre le SkyRC RS16 180w/16a ou alors le Graupner Ultramat 16S.
Après mes questions technique :
Qu'elle est votre traitement de pneu pour piste outdoor ?
Qu'elle carrosserie me conseiller vous ? J'ai prévu de prendre la Protoform LTC-R
Qu'elle type de Awg prendre pour les câbles ?
Qu'elle type de fiche prise utiliser vous pour vos accus ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
Corentin :)
Bonjour au Forum,
Tres bon choix OU DX3C, les setup sont largement suffisant.
SAVOX 1251 ou 1252 previlegie le prix ( le 1251 MG est un servo fiable et pas cher EN 1/10 TH et bls);)
Je te remercie. Il me faudrais plus de réponse pour décider mes choix !
J'ai repondu au reponse que j'avais car je fais themique depuis 14 ans et je suis debutant en elec ... mais radio et servo je connais ;)
pour le reste il faut demander à blandin c le specialiste sur le forum ;)
Bon choix! Tu auras quelque chose de souple, performant et d'excellente qualité. Mais (re)commencer avec un 4.5t, n'est-ce pas un peu trop au début? Si tu as des notions de pilotage/réglages/...alors ça devrait aller passé le temps d'adaptation mais sinon, tu risques de galérer quand même. Un 10.5t avec du boost et du timing variable peut déjà aller très bien et fera moins souffrir la voiture.
Simple question: pourquoi ne pas prendre un moteur Orion (4.5t ou 10.5t) plutôt qu'un Reedy? Non pas que ce soit mal mais souvent, avoir un combo de la même marque permet de limiter le risque de rencontrer des problèmes de compatibilité (ce n'est pas le cas si tu utilises un Reedy, ne t'inquiète pas ;) )
Je n'ai jamais utilisé ni les uns ni les autres. Mais en restant dans les marques connues et éprouvées, tu n'auras pas de problème. En excellents accus, tu as les IP, les Silverback, les Thunder Power (vieillissants), le LRP,...les Reedy doivent certainement être dans la liste aussi mais on a peu de retour sur leur utilisation. Evite simplement les marques comme Kypom, Turnigy,...
Si tu ne comptes pas faire de courses officielles, alors fonce! Si tu comptes en faire, c'est mieux de t'entrainer avec les pneus que tu devras utiliser (comportement, usure,...). Les Sorex 36 sont excellents aussi, un peu plus chers par contre.
Méfie toi dans ce genre de réflexion; la radio est le seul lien entre toi et la voiture, il est donc essentiel d'avoir une bonne radio. Je suppose que la Spektrum fera l'affaire, c'est de toute façon mieux qu'une marque chinoise inconnue ou les modèles bas de gamme. La Sanwa MT4S est très bien, un peu plus cher que la Spektrum par contre.
Ne te casse pas la tête, prends un Sanwa SDX801 ou si tu as le budget un SRG-BLS V2 (tjr chez Sanwa). Evite les Savox qui manque de précision lors du retour au neutre. Le Orion je ne connais pas par contre.
LRP Asphalt, MR33, Spider Grip,...c'est vrai que le traitement fait bcp mais le temps d'application et le temps de chauffe est encore plus important ;-)
Si tu roules sur une piste qui demande pas mal d'avant, la LTC-R est parfaite. Si tu veux une voiture neutre, la Mazda Speed 6 fera aussi l'affaire.
12 AWG partout
Des fiches tulipes gold de bonne facture, genre MuchMore,...attention à la taille: en fonction de tes accus, il te faudra soit du 4mm, soit du 5mm (dernière génération). Oublies les connecteurs deans, prise tamiya,...
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas :)
Je vais essayer de te répondre dans l'ordre ahah :
Alors pour quoi le 4.5T car j'ai appris sur du 5.5T et je suis repasser sur 10.5T et je suis pas fan. J'ai besoin de vitesse donc un 4.5T me semble pas mal !
Le moteur Orion oui c'est vrai que j'aurai pu, mais quand tu compares les caractéristique du Moteur Reedy au Moteur Orion y'as une marge.. De nombreux pilote utilise ce combo !
Après les accus, c'est selon ma disponibilité en France également les IP t'en trouve pas partout. Tandis que les TrakPower j'en trouve facilement et en stock et c'est aussi une marque connu donc je pense que sa marche bien !
Niveau pneu, les RIDE RC ne font pu partie du règlement 2015 ? C'est lesquels maintenant ? Merci
Pour la radio, je pense sa suffira pour l'instant je la changerai quand j'aurai du budget !
Le servo Sanwa c'est pas mal comme marque mais ou puis je trouver ce modèle en France ?
Oui le traitement j'ai entendu parler du Tire Tweak ? Pour les couvertures chauffante j'ai vu les SKYRC qui me paraissent pas mal !
Pour la carrosserie, j'ai une grande ligne droite avec un virage sur la gauche à corde que je prend quasiment full gaz !
Pour le chargeur ta pas d'avis la dessus ?
Merci pour t'es réponses ;)
Corentin
Mr Blandin, pouvez vous me donner votre avis sur chaque item de ma liste.
Merci bien
Euh, je viens de prendre 2 minutes pour comparer les specs papier du Reedy et de l'Orion, il n'y a pas photo effectivement, l'Orion est meilleur en tout point que le Reedy ;) après sur la piste...
Le combo vario Orion/moteur Reedy est très apprécié en TT car très souple; en piste c'est plus rare d'en croiser. Ceci dit, c'est un très bon combo, ne t'inquiète pas.
Les accus IP, les pneus (Panaracer VX40), le servo, les couvertures,...tu trouveras ton bonheur chez SMS (Christophe Blandin); plein de conseils et tout en stock; il suffit de lui sonner, exposer ta situation et tu repartiras avec certes quelques euros en moins mais du matos bien adapté à ton utilisation.
Pour le chargeur, pas vraiment d'avis, tant qu'il équilibre correctement, qu'il peut charger jusque 10A (pour la polyvalence),...c'est bon ;)
Les accus IP, les pneus (Panaracer VX40), le servo, les couvertures,...tu trouveras ton bonheur chez SMS (Christophe Blandin); plein de conseil et tout en stock; il suffit de lui sonner, exposer ta situation et tu repartiras avec certes quelques euros en moins mais du matos bien adapté à ton utilisation.
Pour le chargeur, pas vraiement d'avis, tant qu'il équilibre correctement, qu'il peut charger jusque 10A (pour la polyvalence),...c'est bon ;)
Après la différence le Reedy est plus aérée est il est plus récent.. tandis que l'Orion on c'est pas sa fiabilité !
D'accord je penserai à le contacter !
Bah c'est un 16A il me parait super et pour le prix c'est un très bon compromis :)
Le nouvel Orion LW est plus aéré que l'ancien et plus récent que le Mach 2 (cf mon lien) ;)
J'ai toujours penser, je suit pas trop les actualités du coté Orion.. et niveau prix ses autours de combien pour l'Orion ?
Autour de 100€, comme les autres top moteurs
En effet, je viens de comparé l'Orion est le meilleur en terme de puissance sur le marcher on verra bien sur le circuit..
Pour les pneus tu ma dit les Panaracer alors ?
Juste un petit truc, ça ne va pas t'aider dans tes choix mais n'hésites pas à faire un tour du côté des petites annonces. Il y a souvent du bon matos, et si tu as un budget limité tu pourras peut-être trouver mieux en occasion qu'en neuf pour le même prix ;) (au niveau radios, servos,...).
Et en graisse également pour les noix de différentiel lithium ou antifriction ?
Aussi également pour les cardan, graisse graphite ou autre ?
Salut Corentin,
J'ai une DX4C + récepteur SRS4210 technologie AVC quasi neuve que je vends 80€ (139€ en neuf).
Si tu es intéréssé, passe en MP.
Bonne réception
Gaëtan
