courouble
Technique pour changer le boitier d'un recepteur
4 posts in this topic
Dans le cadre du changement du boitier d'un recepteur quel est la technique pour realiser cela le plus simplement
Cedric
Bah.....tu en achètes un neuf, si c'est du spectrum par ex tu devisses et tu changes. Je ne voit pas le soucis ?!?!?!?!
C'est pour du Sanwa mais c'etait pour savoir si il y avait des precautions a prendre
pour les sanwa tu as directement le circuit imprimé ,il ne faut pas passer le tournevis plat dans l'ergot pour faire sauter le plot interne,
avec la lame de cutter tu coupes la partie inférieur de l'ergot coté extérieur , à faire avec les 4 cotés
ton ancien boitier ne pourra donc plus rester fermé ,tu transvase ta plaque dans le nouveau boitier ;)
