Arn0
Yokomo YZ2
50 posts in this topic
superbe,les ressorts a l avant sont jaune? je croyais que d origine enfin ceux livrer etait orange a l avant et vert a l arriere?
Très belle install Canaille.
Avec les prises mises sur le RX, la carro passe ?
Petite modification de mon instal :
10941839_10202771925093905_3223735493237269177_n.jpg?oh=b6086d4aa706fa9baead4c41cedcc2ad&oe=5557B56B&__gda__=1432806158_50d730a94600f7fd77e79847dd2c10cb
oui ca passe juste pour fils du rx mais ca passe.
jaune d'origine oui , ressorts yatabe.
a ce que je comprend il y a des ressorts avants jaunes ou des oranges suivants les kits? bizarre tous ca!!!
Ai verifié... Jaune avant.... m'était gourré Jérome ;)
Je savais que je ne les utiliserais pas. :)
J'ai vu rouler ce châssis hier sur une piste astro à très fort grip, c'est tout simplement étonnant de voir une auto si directive et en même temps avoir un tel mouvement latéral tout en ayant un grip phénoménal en traction !
Je pense que c'est LE must have 2wd de 2015, en attendant de voir si le nouvel Xray 2wd fera mieux.
En un suel mot : superbe!
Yz2 Short Battery Brace
This is the Factory RC Yokomo YZ2 Carbon Fiber Shorty Brace with adjustable battery stop blocks. Lengthened to prevent the brace from popping out of the waterfall like the stock part an comes with adjustable battery stop instead of foam blocks which allows you to run the battery shifted forward or rearward. Simply install the battery stop on either side, and adjust to your packs length to remove any slack. Remove a battery stop to allow full rearward or full forward positioning in the car. Fitment is snug and prevents the battery from shifting. This brace is designed to be narrow allowing for additional chassis flex in the car. Battery brace is made from 3mm Carbon Fiber and your choice of Heavy Duty Carbon Steel screws or Titanium Screws. Upgrade to Factory RC!
Yz2 Steering Block Plate
Factory RC Yz2 Steering block plate in 3mm black carbon fiber provides you with a "factory" fit and additional ackerman holes. (One L&R)
*does not come with steering knuckle shown in pictures.
Yz2%20Steering%20Plate%20only%201k-500x500.jpgYz2%20Steering%20Plate%203%201k-500x500.jpg
Yz2 Straight Front Shock Tower
Factory RC Yz2 Straight front shock tower. 3mm black carbon fiber materila keeps with the "murdered" color theme of the factory car parts. Factory RC purposely designed the upper portion of the tower to mimic the "straight" arm look for easy identification of the tower when tuning the car. *For use with optional Yz2 straight or flat from arms(YOKZ2-008F) not included.
Yz2 Gullwing Front Shock Tower
Factory RC Yz2 Gullwing front shock tower. 3mm black carbon fiber materila keeps with the "murdered" color theme of the factory car parts. Factory RC purposely designed the upper portion of the tower to drop down to mimic the "gullwing" arm look for easy identification of the tower when tuning the car. *For use with Yz2 gullwing arms(YOKZ2-008FG) not included.
Yz2%20GW%20Tower%20Only%201k-500x500.jpgYz2%20GW%20Tower%20Mounted%20Rear%201k-500x500.jpgYz2%20GW%20Tower%20Mounted%201k-500x500.jpg
NEW option parts coming from Yokomo soon.
-Steel Suspension Holders
-Steel Rear Balance weight (20g)
-Aluminum Rear Upper Arm Mount (plus pocket for ballast weight)
-NEW "Black Diamond"(new hard coating TiCn) shock shafts
-Lightweight Slipper Plate Set
11255225_1094749003874790_6689840546367138647_n.png?oh=8fb93cf033501a96ae3d19cd134faf05&oe=55CBCAD0
10985954_1094749177208106_4317161976957800521_n.png?oh=1200d80fabf2de3befb3d9b208c4a8b6&oe=55FFE8A3
-Aluminum Rear Upper Arm Mount (plus ballast weight)
10406790_1094749000541457_7952159741197574404_n.png?oh=5e9f0e04a72efe4420d410dcf1cd75c6&oe=5601EFF6
11216258_1094749293874761_1865570818264094427_n.png?oh=474e8e461f2cadd70291be53b7e5b18d&oe=55D0E033
-Lightweight Slipper Plate Set (not sure why but the actual part pictured looks like it's for B-Max4)
11150374_1094749190541438_8324193983437978783_n.png?oh=652d8886929d1c54cb303f9c21ac78c3&oe=56076228
quelqu un aurait il un tableau sur la dureté des ressorts pour le yz2 ( YAS et YS-A confondu )
Tiré de la source Oople (rip Jimmy...)
YZ-2-Spring-Chart.jpg&sa=X&ei=EFdvVY7jJsTTUfGJg5gD&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNGXoYtIfhmueN-F75rHrXXuF5h6HQ
Item# AZ-0047
Fascia body
For YOKOMO YZ-2
Cool styling and easy handlinb balance for any drivers under any situations.
Lexan body for Yokomo YZ-2.
To realize natural cornering form, the cabin size and position was exhaustively explored and finally found the right answer.
Lightweight for "small and round" turns.
team-azarashi.com
J'ai juste quelques questions:
- arm Gull type sa change quoi avec les bras plas
- Pour les amortisseurs il y a des joints silicone et en neoplane, c est quoi la difference
Yokomo Y-Max Yz2-Bmax2 conversion
11896346_861487133970602_5731890140663253889_o.jpg?dl=1
That's right, it's here! This is a Factory RC Y-Max conversion. The conversion includes a new rear 4mm carbon fiber shock tower and spacer that bolts to the Bmax2 transmission providing the stock Yz2 shock mount holes as well as an additional set of holes. Also included are the necessary 2mm shims for the transmission, and waterfall brace. We also include a new Factory RC Y-max Battery strap made entirely from 3mm carbon fiber! We give you the "factory" treatment and include a bolt on drill template to help you drill straight holes into your Yz2 chassis. If you have both cars, along with our conersion, you have everything you need!
If you're starting off with only the Yz2 buggy you will need the following parts:
  • 1x B2-300MRF Bmax RF Rear Suspension Mount
  • 1x B2-300RS Rear Suspension spacers
  • 1x B2-302MR Bmax 2 MM Gear Box Case *Optional Hard Case B2-302MRH
  • 1x B2-303T Top Shaft *Optional Aluminum Top Shaft B2-303TA
  • 1x B2-304 Bmax Motor Plate *Optional Lightweight Motor Plate B2-304LW
  • 1x B2-302S 3x35mm Button Head M3 Screws
  • 1x B2-302SM 2x12 Button Head Self tapping screw
  • 4 x ZC-BH312 3x12mm Button Head M3 Screws
  • 1x B2-001 WM Bmax 2 Wing Mounts
  • 1x B2-001 WM 3x40mm Button Head Screw
  • 1x B2-118MR Waterfall support mount
  • 4x ZC-BH310 3x10 Button Head M3 Screws
  • 2x ZC-F310 3x10 Flat Head M3 Screws
  • 1x B2-118H Battery Holder Joint Pin
**Note: You may need other assorted shims, screws, bearings and or hardware.
11958107_861486053970710_3878948429250488952_o.jpg?dl=1
Factory RC Y-Max Yz2 conversion with infinite carbon fiber battery strap, spacers, and rear shock tower set.
11947790_861485973970718_3023595803524210686_o.jpg?dl=1
Smooth edged with a ton of adjustment for and aft. 2 molded Factory RC battery stop spacres and hardware are included.
11953532_861485753970740_4767570191255176479_o.jpg?dl=1
Factory fit, 2mm carbon spacer for the waterfall.
11935568_861486097304039_1022147963319105420_o.jpg?dl=1
11222027_861486243970691_802893421039593751_o.jpg?dl=1
Yz-2 shock tower adapts to our current Bmax tower base allowing you the choice to run the stock Yz2 rear tower or our Bmax towers including our +2mm droop tower!
11950212_861486393970676_8448712616094292099_o.jpg?dl=1
Battery strap is designed to allow maximum battery adjustment and provide additional flex aiding in traction.
11890408_861486413970674_5126622346241599323_o.jpg?dl=1
11924349_861486570637325_8418611290022655211_o.jpg?dl=1
11896499_861486720637310_6846730346444839947_o.jpg?dl=1
11953483_861487053970610_7250115195067283197_o.jpg?dl=1
Battery mounted full rearward
11222606_861486953970620_1110529785468750388_o.jpg?dl=1
Factory RC molded stop protects your batter and is non conductive molded Delrin.
One stop in the rear spaces the battery aproximatly 8mm forward for the perfect "1st step" forward.
11953469_861487063970609_4644118059833245043_o.jpg?dl=1
http://factory-rc.com/shop/index.php?route=product/product&path=69_73_74&product_id=100
arm gull, tourne plus, direction plus agressive, triangle plat direction plus progressive
quelle pignon moteur avec un moteur 13,5 courrone de 80???????? merci
J'ai monté sur mon YZ 2 des triangles AR de YZ 4 ref Z4-008RS4 avec des cardans ref B2 010 R
C'est ce qui est livré d'origine sur le YZ2 CA mais après montage, il apparait que les goupilles de cardans ne rentrent pas suffisamment dans les des noix de cardans de diff
Si quelqu'un connait la solution, je suis intéressé :)
Merci !
