momo200
Problème condensateur variateur speed passion reventon
13 posts in this topic
Pouvez vous me dire quel condensateur dois-je racheter pour remplacer celui ci dessous qui est monté sur variateur speed passion reventon :?:
Celui ci est passe entre la fourche et la roue de la moto et a été bien limé :o
Merci d'avance pour vos réponses
En profiter pour mettre une petite rampe de condo; Et en 13.5 un booster peut être sympa; Sur la photo on ne voit pas si abimé
Il est vraiment abimé, car il est limé par le frottement de la roue !
Il faut quoi en tension et en capacité ?
Merci d'avance
en tension 16V, en capacité 1500µf ou plus et selon la place que tu as.
les rampes de condos font entre 660µf et 1880µf.il s'agit d'assemblage de condos de 330µf ou de 470µf.
Les vraies rampes c'est plutôt 3280 ou 4000 micro; Les booster c'est 300000 env (Et pour le 1/8 on peut mettre en série)
Dans ce cas il vaut mieux partir sur un seul et unique condo, en low esr(faible résistance série) qu'on trouve chez des magasins de vente de composants électroniques.
oui, bien vérifier l'esr, condo cher si faible
Les rampes avec condo en // c'est forcément bas en résistance
petite question CB, le condo du lrp flow a quelles valeurs stp?
J'ai ouvert une boite pour voir mais il y a de la gaine dessus; Donc je ne peux voir la valeur. De tte façon mieux vaut en mettre un plus performant ;-)
je voulais le remplacer par celui du Hobbywing v3.1 (2x470)
J'ai pas bien compris le coup du booster, c'est pas des condos en parallèle?
