xpeuhcagne
[Moteur] Comment ça se règle [Facile]
3 posts in this topic
Bon un moteur, ça se règle. Oui mais comment ? Souvent, on règle ça à la va vite et pourtant il y' a des procédures simple et presque indispensables à la longevité de votre moteur. Un bon rodage s' impose dès le départ mais après, veillez à avoir un bon réglage. Aller, on y va pour le réglage du moulin.
Quelques contrôle s' imposent:
-Contrôlez que votre filtre à air soit en bon état et pas coupé ou cassé.
-Contrôlez le filament de la bougie. Un filament doit être brillant et ses spires régulières.
-Contrôlez que le carburant arrive bien au moteur et que la pressurisation est en bon état.
Changez régulièrement le joint de pointeau et ceux de reprise.
Quelles vis toucher ?
Ralenti:
Pointe:
Reprise arrière:
Aiguille de reprise:
Régler la reprise
Le réglage de la reprise a pour but d'obtenir une carburation constante et la plus parfaite possible quelque soit le régime moteur. Le réglage du carburateur à pleine ouverture incombe seulement au pointeau principal,mais la position de l'aiguille du contre pointeau et le réglage de celui-ci, détermine le réglage de la carburation sur toute la plage d'ouverture du boisseau du carburateur doté de ce type de réglage.
Il y a plusieurs cas à considérer pour régler la reprise:
1- Le moteur s'engorge à l'accélération et l'échappement fume exagérement. C'est le signe d'un excès de carburant, il faut donc réduire le débit en fermant la reprise (visser l'aiguille de reprise ou visser le gicleur opposé à l'aiguille).
2- Le moteur coupe à l'accelération ou accélère en retard. C'est le signe d'un manque de carburant et il faut procéder de façon inverse au réglage précedent.
Le réglage de reprise est un juste compromis à trouver et ce réglage sera retouché en course en fonction de la température du moteur. Un moteur qui chauffe aura besoin de mieux refroidir, donc de plus de carburant et il faudra ouvrir la reprise et un peu la pointe.
Régler la pointe
Le réglage de la pointe est à la limite le plus facile à maîtriser. Trop fermé, le moteur surchauffe et coupe (attention au serrage). Trop ouvert, il fume et ne prend pas tous ses tours. C'est seulement sur le circuit et en condition d'utilisation qu'il est possible de trouver le réglage de pointe optimum. Un conseil est de procéder par touches fines de réglage 1/8 de tour à chaque intervention et de finalement ouvrir d'un 1/8e par sécurité, pour prévenir la chauffe et le serrage à haut régime.
ASTUCE : Il y a un moyen assez facile de constater si votre moteur est réglé de manière optimale.
Si votre moteur vous donne parfaite satisfaction en pointe et qu'après une longue ligne droite il n'a pas de trou à la reprise et ne paraît pas s'écrouler en puissance, alors son réglage de pointe est bon.
Si après quelques minutes d'utilisation intensive (3/4 min.) le moteur retombe très bien au ralenti à la rentrée au stand et tourne avec un ralenti bas et stable, c'est le signe d'un bon réglage de la reprise et de la pointe.
Un ralenti trop haut et un moteur qui revient en 2 temps à son régime de ralenti est signe d'une reprise trop fermée et donnera un mauvais comportement routier à votre voiture (sous virage provoqué par un régime moteur trop haut au ralenti et un embrayage souvent encore un peu collé à ce régime). Un moteur trop pauvre à haut régime donnera le même effet.
ATTENTION: Le réglage d'un moteur est toujours un compromis entre la performance maximale et la stabilité de réglage. Un réglage trop pointu est instable et entraine vite la chauffe. Il est recommandé de régler le moteur un soupçon riche en pointe pour gagner en stabilité , une usure réduite et une température stable dans le temps.
Voilà donc comment se règle votre pépère. Bonne séance à vous et bon baj' !!!
c tres gentil de donner des conseils comme ceux la mais je n'arrive pas a voir les images que tu as misent
comment faut que je fasse pour les voir
Les images ne sont plus hébergées.
Ce qui est normal vu la date du post.
Déterré de bien profond :apploo: .
