february
Must to have
16 posts in this topic
Bonjour. J'ai pas eu la foi de me plonger dans les méandres du forum pour trouver ma/mes réponses.
Quels sont les "must to have" en matière de pneu 1/10 TT électrique? J'veux dire, et sans rentrer dans le délire, que faut il pour être peinard?
Autre chose, pour rouler "confort", B5 mid ou rear... Je suis comme qui dirait perdu. Et puis c'est quoi toutes ces options pour le B5? Ca donne presque l'impression que l'auto ne "vaut" rien sortie de boîte.
non ,'l'auto est absolument nickel en sortie de boite,juste les roulements a prévoir rapidos,après c'est au feeling ,pas faire comme moi sinon y'a plus de feeling mais la déraison du blingbling
pour le b5 la version mid a l'air de marcher sur tout les type de terrain selon les retour pilote,moi j'ai un rear ,mais je ne fait que de la terre
pour les gommards ,perso je roule en ligné av et bow-tie arrière mais pour ma piste terre assez poussiéreuse,sinon quand elle est viens d’être dépoussiérée,je prend des rebar aka pour l'ar
pour la moquette je ne roule pas sur cette matiere,mais au regard des montes de tout mes buggy récupéré,du schum cut stagger av ou du stagger rib et du mini pin schum ar
lolo
moquette: mini pin jaune avec mousse schum Tuby ou proline a l'arrière et staggered cut low profile jaune monté "étroit" et sans mousse
astro sec: minispike jaune avec mousse tuby ou proline à l'arrière et staggered std ou cut low profile jaune monté "étroit" et sans mousse
astro mouillé: minispike silver à l'arrière et staggered cut silver ou minispike slim silver à l'avant
herbe: minispike jaune à l'arrière et minispike slim jaune à l'avant
terre: Sweep square armor silver avec mousse sweep à l'arrière et Losi A7202 red à l'avant
Là, t'as a peu pres toutes les configs sans te planter
Il faut aussi prévoir: (pour le mid)
- Triangles plats Av "option' (Astro et moquette)
- Support de triangle Av du Rear (Astro et moquette)
- Diff à pignons (Astro et moquette)
- Changer rapidement les billes de diff
- Changer Les roulements
- Prévoir un sensor plat de 175mm
Eventuellement:
- Les pièces "Hard"
- Les cales alu + inserts
- Les hexagones Alu + Axe de roue Av "option"
Le nombre d'options utilisées par Cavalieri est "Enorme"
http://www.petitrc.com/setup/associated/setupb5/B5M_RyanCavalieri_SDRC20140629/
Malgré ça, c'est un excellent 4x2
Edited by zozo-03
Eventuellement:
- Les pièces "Hard"
Ah ouais quand même...
Ou sinon :
Mid rear+biellettes titanes, vrais joints et hexagones alu ar; Et pour les pneus ceux du cf pour indoor ceux du cf pour herbe et sur terre ben ça dépend de la piste
Mais ... je ne suis pas un spécialiste ;-)
Ah si régler l'auto, mettre le bon aileron, les bonnes mousses etc., détails quoi
et c'est quoi les bonnes mousses?
faut pas mettre la schum noire dans les mini pin et mini spike? la normal ou la extra large?
et dans les autres pneus?
les autres je ne sais pas,mais j'aime bien celle la:
j'eteinds en sortant
laurent
meme pas,lot et garonnais expatrie en idf.:oh noes:
laurent
Ou sinon :
J'adore la notion de détails... ;-)
On peut mixer les mousses et les pneus? Par exemple insert aka avec pneus Sweep, mousse ou insert proline avec Sweep?
Les mousses permettent d'adapter le pneu au terrain, par exemple sur un astro "dégradé" on ne choisira pas les tubby dans les spikes
En CF, l'insert Sweep fourni avec le pneu est obligatoire
