alfanatik
moteur pour dtm
56 posts in this topic
voila g-rem pour les photos
c une piste 1/8,la ligne droite mesure environ 60M
<a  href=%7Boption%7Dhttp://nsa34.casimages.com/img/2014/07/05/mini_140705024215214976.jpg' alt='mini_140705024215214976.jpg'>
Edited by alfanatik
Bah essaye déjà la fiche de set-up pour le 10.5t, tu devrais voir une différence ;-)
Sinon il te faut choisir un new moteur...
la je ne pourrai t aider car je roule en 0 timing
quand tu dis 0 timing c au vario?tu en a au moteur?
j'ai fait un essai ce matin avec 0 timing au vario,sa marche pas un vrai jouet
question,avec un moteur ou on peu régler le timing,est ce qu'il s'ajoute a celui du vario?
Oui, ça s'ajoute au timing vario (en fait le timing moteur a le même effet que le boost vario: il est actif sur toute la plage du régime moteur, là où le turbo (du vario) ne s'enclenche qu'à partir d'un certain régime moteur).
donc c possible d'avoir 20 degrés au moteur+20 au vario+du turbo?
oui bien sur, le timing moteur est totalement invisible par le vario car il s'agit d'une rotation mécanique de la position du sensor par rapport au bobinage
après y'as des limites globales (timing moteur + timing vaio ) à ne pas dépasser
