kawada m500gt2r
4 posts in this topic
■SDSフロントエンド標準装備!!
M300FX3で採用されたフリクションダンパー機能付きのSDSフロントエンドを標準装備しました。路面 の細かなギャップを吸収し路面追従性能が格段に向上しました。オイルの減衰力により、マイルドなハンドリン グも獲得しました。
■アルミ製モーターマウント L・R 標準装備!!
今までは樹脂製だった左側モーターマウントがM500GT2Rではアルミ製にグレードアップしました。シッ クなブラックアルマイト仕上げ。
■カーボン・モーターマウントブレース標準装備!!
左右モーターマウントの連結をカーボンプレートに変更。カーボンの適度な撓りにより、コーナーリング時のリ ヤグリップが大幅に向上しました。
Technical data
■1/10スケール
■全長/320mm
■全幅/188mm
■ホイルベース/260mm
■走行時全備重量/1150g(2cell Li-Po時)
■デフ形式/ボールデフ
■駆動形式/ダイレクトドライブ
■サス形式/フロント:インディペンデントサス(SDS)
リヤ:リンクサス
■フロントキャスター/可変
■モーター/540タイプ(別売) 【キットの他に必要なもの】
■2チャンネルプロポセット(送信機・受信器・スピードコントローラー・サーボ・送信機用電池)■走行用バ ッテリー■バッテリー用充電器■540サイズモーター■グラステープ■1/10スケールツーリングカー用タイヤ・ホイール■走行用ボディー(1/10スケール190mm幅)
【組立に必要なもの】
■1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm六角レンチ(キットには1.5mm、2.0mm、2.5 mm、3.0mmのLレンチが付属)
■プラスドライバー■マイナスドライバー■ニッパー■ラジオペンチ■ホビーレンチ4.5mm、5.5mm、 7mmボックスレンチ)■カッターナイフ■φ3mmドリル■ノギス■瞬間接着剤■ネジ止め剤■クリーナース プレー
■ SDS front-end standard equipment!
I was equipped with a standard SDS front end of the friction damper function that has been adopted in M300FX3. Road surface tracking performance has been improved significantly to absorb a small gap in the road surface. The damping force of the oil, I was also won handling mild.
■ Aluminum Motor Mount L · R standard equipment!
Left motor mount was resin was upgraded to aluminum in M500GT2R until now. Black anodized finish chic.
■ Carbon motor mount brace standard equipment!
The change in the carbon plate coupling of left and right motor mount. By flexure of moderate carbon, rear grip when cornering has been greatly improved.
Technical data
■ 1/10 scale
■ Full length / 320mm
■ full width / 188mm
■ Wheelbase / 260mm
■ gross weight / 1150g running time (2cell Li-Po at the time)
■ def format / Ball Diff.
■ drive format / direct drive
■ SAS format / Front: Independent suspension (SDS)
Rear: Link Suspension
■ Front caster / variable
■ Motor / 540 type (optional) What you need in addition to the kit]
■ 2 channel radio set (transmitter-receiver speed servo controller for transmitter battery) ■ traction battery ■ Battery Charger ■ 540 size motor glass tape ■ ■ 1/10 scale touring car tires wheel ■ traveling Body (1/10 scale 190mm width)
[What you need to assembly]
■ (L Wrench 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm of is included in the kit) 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm hex wrench
■ Phillips screwdriver flathead screwdriver ■ ■ ■ radio nipper pliers ■ Hobby wrench 4.5mm, 5.5mm, 7mm box wrench) ■ ■ φ3mm knife cutter drill calipers ■ ■ ■ instant adhesive agent screwed ■ cleaner spray
heu, c'est pas tamiya qui avait tenté le concept il y a quelques années?
De souvenir, ca tenait pas vraiment bien le pavé....
seb
seb
Oui F103 gt (direct drive)
Ou on peut monter des roues caoutchouc ou mousse (hexa de 12)
je le trouve bien plus classe que le Tamiya ! avec des mousses ça doit marcher ! :slow:
