Variateur Orion R10 et R10.1
228 posts in this topic
A part qu'il fait 1s ou 2s et qu'il fait 160A...
Rien de rien...
Il doit y avoir des erreurs sur les sites qui annoncent 160A pour le 1s/2s, c'est le 2s/3s qui fait 160A.
Je viens de retrouver des infos capturées sur la doc Orion :
bon je relance le sujet tjrs pas de news? personne copain copain avec orion n'as d'infos?
Quelle entrée en matière, pas encore commercialisé et déjà un titre mondial en 2wd off road et deux ou trois autres en finale A. Je sais, même si "ça fait pas tout un ensemble brushless" diront certains.
cavalieri gagne sur un lrp sxx v2
Mouais, je viens de voir! Mais comme Orion le présente comme pilote officiel. Mauvaise déduction.
étrange qu'il ne soit pas ds l' obligation d'utiliser vario et moteur de meme marque.......donc moteur lrp avec son contro.....
Combien celui spécial pour le 2-3S svp?
Carbon Pro 90C Competition Batteries
Vortex VST Pro 1/10 Sensor B/L Motors
Vortex R10 Pro Brushless ESC (160A 2-3S)
Digital Setting Box R
Everything looks nice and neat with a robust feel.
Speed control is very compact and the aluminum case should dissipate heat very well.
Included are the capacitors and cooling fan.
The best feature of the new esc is ..... the all black soldered 12 gauge high quality wire. No more re-soldering of brand new speed controllers with the risk of doing damage, in order to make the stealthy look of black wires. Now it comes as standard!
jd racing
C'est moi ou c'est encore une base sous-traitée par HobbyWing??? (même carte de programmation, même système de soft par rapport aux règlages vario, look proche...) :slow:
c'est exactement la réflexion que j'ai ! qd j'ai vu le modele 1/8 j'ai cru voir mon hobbywing, certe avec un boitier couleur carbone et un autocollant orion ! sauf qu'à l'arrivée il ne sera pas au meme prix je pense !
C'est tout à fait ça :blush:
Mais bon, entre un Speed Passion et un HobbyWing, d'après les ont dits, il y aurais une légère différence de perfs, avec un plus en punch pour le SP...reste à espérer qu'il en sera de même avec le Orion, parce que s'il sort autour des 180-220€, ça n'en vaut pas le peine...autant prendre un Hobbywing et garder son argent :XD:
Ah lala, ça coute cher l'apparence...:innocent:
Après reste à voir si le prix vaut de se débarraser enfin du bleu immonde des xerun
Ca dépend si tu roules sur Tam' ou pas :grin: :grin: :grin:
Si c'est une histoire de couleur, les Xerun existent en bleu mais aussi en noir.
Pour les perfs, ça serait à mesurer, par contre, ce qui est sûr, c'est que même Hobbywing a annoncé qu'il ne fallait pas croiser les firmwares entre sa marque et ceux qui sous-traitent chez eux (SP et Orion) car les composants ne sont pas tous les mêmes, et que les firmwares sont adaptés en fonction de ces composants. Ça fonctionne, mais que ce soit mieux ou pas, c'est au risque de réduire sa durée de vie.
Edited by FFred
Mouais ou alors c'est de la pub gratos pour leurs clients pro... a moins de démonter et de comparer les ref des composants difficile de savoir.
Par contre orion j'ai un souvenir ému du vortex 8bl qui est pas mal mais un peu limité question réglages et surtout de sa boite de réglages à 45 euros.
