Deep_21
Passer du NIMH au Lipo sur un Kyosho DBX VE
21 posts in this topic
Bonsoir,
Je possède un Kyosho DBX VE acheté d'occasion, équipé d'une batterie nimh de 4500 mA 7.2V, et j'aimerai passé au lipo 3S 5000 mA .
voici les caractéristique du véicule:
- Orion VORTEX 10 brushless motor
- Orion VORTEX R10 ESC
Ma question est simple, dans un premier temps peut on le faire sans causer de dommage au circuit notamment au variateur et au moteur, est ce que techniquement c'est faisable ? et dans un deuxième temps est ce que je vais gager en performance et en capacité de charge ?
Merci de m’éclaircir :)
bonsoir si tu as un vario r10, c'est un dbx 2.0 que tu as
dans ce cas, la voiture est prévue pour du lipo 3s
tu vas gagner un peu en autonomie 4500 ->5000 + gain de poid
tu vas gagner beaucoup en puissance : +50% + gain de poid
dans ce cas c'est la version 1.0 : pas de 3s mais tu peut quand même passer en lipo 2s : moins de poid, un peu plus de puissance, un entretien plus facile et une plus grande durée de vie
très bien, si jamais je veut mettre du 3s faut -il changer de variateur ?
je n'ai jamais utilisé cette marque donc je ne donnerai pas mon avis sur elle en particulier mais pour le reste : format/tension/coque/prise tout est ok
donc oui
si non est ce que tu connais un bon ou l'on peux acheter des lipo pas trop cher avec un bon sav enfin pas que pour les lipo pour les pièces en générale ?
avec un bon sav : sms à lyon
j'ai eu besoin 2 fois du sav, pour un chargeur orion et un flacon d'huile spec r; le service rendu fut parfait
Bonsoir Mac,
Alors je me suis trompé il s'agit de Experience 2 Pro ESC
Cliquez sur ce lien pour plus d'informations http://www.modelsport.co.uk/?product_id=35558
D'après ton lien, c'est indiqué "lipo/life: 2-3 cells" , donc 2s et 3s, pas besoin de changer de vario.
Oui c'est exact,
http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/e72608883dbb9675a7882cab4463dbad.pdf
Batteries
Only use batteries equipped with Deans plugs.
The ESC supports 2 to 3 LiPo/LiFe cells or 6 to 8
NiMH/NiCd cells.
For the best performance we recommend using
only 2S LiPo batteries.
We recommend using these Team Orion batteries:
NiMH Rocket packs 3300, 4500 or 5100
LiPo Rocket packs 2400, 3000, 3500 or 4000
LiPo Molecular power, 2 or 3 cell
J'ai contacté le support technique de Orion pour avoir leur avis au sujet des lipo 3S.
Voici leur réponse
"At first it was possible, but then it was blocked in the software because too many people were burning the ESC.
If you want to use 3S reliably you should consider replacing the ESC with another model."
Donc est ce que je dois changer de ESC ou bien dois je faire une modification logiciel ?
Ben ils viennent de répondre, c'est assez clair et ils ont eu raison de faire ça
Oui j'en suis conscient qu'ils viennent de répondre, dans le manuel c'est écrit que c'est compatible avec le ESC actuel donc je ne comprend pas très bien, c'est pour ca que je demande un peu plus de précision
Voici leur réponse
Je suis perplexe de la reponse donnée, vendre un produit avec certaines caractéristiques pour dire ensuite que le logiciel a été bloqué plutôt que de remédier au problème??? C'est comme si un constructeur automobile commercialisait une voiture 5p en condamnant les 2p AR parce ce qu'il pourrait y avoir un pb...
pire c'est ce genre de réponse qui me fait rire :-_-:
C'est techniquement plus sûr, mais bon, les experts internet doivent avoir raison !
Bonjour tout le monde,
Voici ce que me répond le service
["At first it was possible, but then it was blocked in the software because too many people were burning the ESC.
If you want to use 3S reliably you should consider replacing the ESC with another model."]
["If you have one of the locked ones you can’t unlock it."]
["The only way is to plug in a 3S Lipo and see if it works or not, there is no other way.]
Regards,
Product Manager"
Donc la seule chose à faire c'est de tester avec un lipo 3s si ca fonctionne ou pas, dans le cas contraire le ESC se bloque volontairement.
Donc ca dépend de la version du ESC, donc pour ma part ou trouver du lipo 3s, telle est ma question ?
franchement ce n'est pas une bonne idee,pour le vario,comme pour le moteur ou les couples coniques,du 2s suffira largement,enfin a mon humble avis.
laurent
Ce qui est qd même hallucinant, c'est que la réponse technique est parfaitement claire, mais non, ça insiste ! J'adore les forums
