mermoz78
moteur speed passion 3.0
2 posts in this topic
Bonjour a tous je me tourne vers vous pour avoir la réponse à une question .
Depuis un moment j ai un problème ma voiture équipé d un reventon pro 1.1 av moteur 3.0 5.5 t speed passion elle coupe en fonctionnement le vario s eteind et avant de couper elle fesait comme si coupure lipo
j ai remarqué que la prise du sensor etait tres libre on touche a peine et on la fait basculer de 0 a +10°
cela est il normal que ce soir si lache ?
Mon probleme peut il venir de la ?
Je me souviens que sur le SP (c'était encore le simple V3 à ce moment là), la prise sensor pouvait bouger mais il fallait quand même y appliquer un peu de force. Tu as regardé si ton couvercle arrière n'était pas dévissé (même légèrement)? Donc ce n'est à priori pas normal que ce soit aussi lâche.
Pour le reste, je ne pense pas que le fait qu'elle puisse bouger soit la cause de tes coupures vario. As-tu remarqué ce phénomène récemment ou bien ça date déjà? Essaye de réinstaller le soft en faisant la calibration vario/moteur correctement et regarde si il y a un mieux.
